décapage de Keel Shield.. 14 Sep 2010 15:50 #416541
dans le cadre de la remise en état du bateau j'ai décidé de remplacer la Keel guard qui, après bcp de 'beachage' présentait quelques signes de fatigue ....
Je viens d'enlever toute la bande mais il reste de la mousse collée sur le gel coat ..
Question : Comment l'enlever sans y passer des heures et sans employer des litres d'acétone ou autres produits corosif pour les bronches sachant que la ponceuse n'y fait que couic car la mousse fond et se colle partout ::K+)...
je compte sur vos idées et vos retours d'expérience en la matière ::r-
Re: décapage de Keel guard .. 14 Sep 2010 15:54 #416542
un grattoir bien aiguisé ? (+acétone quand même pour finir)
Re: décapage de Keel guard .. 14 Sep 2010 15:55 #416543
lame de cutter peut être:RB:+)
Ludo14
Re: décapage de Keel guard .. 14 Sep 2010 17:37 #416544
salut meltem74
de chez la marque 3M il existe un roue de décapage qui se met sur une visseuse ! et la tu abime rien même pas le gel coat après sa un petit lustrage et c'est neuf !!
par contre de mémoire 30? 40? la roue je croie mais elle servira plusieurs fois !!
Re: décapage de Keel guard .. 14 Sep 2010 17:39 #416545
j'ai oublier c'est- long a faire !!!!
Re: décapage de Keel guard .. 14 Sep 2010 18:22 #416546
Je m'incuste sur ton post Meltem... ::e-
et... recoller une bande sur une petite partie, vous utiliseriez quoi ? colle bi-composant ?
La mer pour tous : aucmed.fr
Re: décapage de Keel guard .. 14 Sep 2010 18:41 #416547
merci à tous pour vos conseils ::r-
Pour recoller une bande , Bicou, pas de pb !
Soit la bande est décollée sur un coté et tu as accès dessous, tu prends allors une colle néoprène avec accélérateur (j'en ai une du tonnerre) et tu respectes le temps d'encollage des deux parties ...
Soit si le 'décollement' est au mileu d'une zone non décolée, tu fais une incision au cutter et tu insères un peu de sicaflex avec un seringue ::K+)
ca marche impeccable ...
Pour le reste j'ai bien essayé de gratter avec un objet aiguisé (Opinel, cutter et autre ) mais la colle néoprène et la pellicule de 'mousse' est trés difficile à enlever .elle s'enroule sur elle même et colle à la carène .::p-
Demain je vais essayer un décapeur thermique .. La colle devrait rammollir assez pour que je puisse l'oter avec un chiffon...
L'acétone à haute dose j'ai donné ::M-)
De quoi se chopper un mal de tête et des vertiges sur plusieurs jours :M:+)
Re: décapage de Keel guard .. 14 Sep 2010 19:51 #416548
HALTE.... j ai ce qu il te faut...
En echantillon fournisseur j ai des disques pour decaper et polir une coque... je devrais essayer dans 15 jours. Mon collégue pneuboateur qui a decouvert cette malette magique m en a dit le plus grand bien..
A bientot Steric
A bientot Steric
Re: décapage de Keel guard .. 14 Sep 2010 20:03 #416549
Tu vois Meltem, tu papotes, tu papotes et pendant ce temps y'en a qui te donnent LA solution ! ::S-) ::r-
Re: décapage de Keel guard .. 14 Sep 2010 20:33 #416550
Oui mais 15 jours , c'est loin ::M-)::M-)
Surtout que j'attends aussi de la peinture :^-C}
Et j'ai un gars qui voudrais essayer mon boat ASAP* .......
* As Soon As Possible :^dB}
Re: décapage de Keel guard .. 14 Sep 2010 20:41 #416551
je vais l expedier via GLS la peinture...
A bientot Steric
A bientot Steric
Re: décapage de Keel guard .. 15 Sep 2010 00:03 #416552
Un fil d'acier avec deux poignées (genre fil à couper le beurre ou corde à piano)
Phil 4456
Phil 4456
Re: décapage de Keel guard .. 15 Sep 2010 05:55 #416553
Meltem attention au décapeur thermique, un sèche cheveux fera l'affaire
et chauffe beaucoup moins
effectivement le moyen le plus efficace est de ramollir la colle et de l'enlever à la spatule, ensuite diluant acétone mais je préfère l'essence F
qui ne laisse pas de traces
pat33-69
pat33-69
Re: décapage de Keel guard .. 15 Sep 2010 07:14 #416554
salut Pat ::r-
Ta tendre et douce t'as poussé du lit ? non je plaisante, il parait que le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt... à cette heure la mienne est déjà partie bosser ....::b-
En tout cas je te remercie pour ta mise en garde, j'ai essayé le sèche cheveu : Que dale ...
Je vais donc reprendre l'huile de coude et la spatule :Pp:+)
Pour Touline :
Bonne idée que la tienne mais pas pratique à l'endroit où cela se passe ::L-
De plus la colle passe par dessus le fil forme un genre d'escargot et se recolle derrière sur son support...:rB:+)
Y a pas, il va vraiment falloir mettre les mains dans l'essence .....Avec de gros gants en cuir::M-)
Re: décapage de Keel guard .. 15 Sep 2010 07:24 #416555
bonjour Alain
essaie le tinner cellulosique plus actif que l'acétone sur la colle,il en existe encore un autre mais je ne reviens plus sur le nom tinner .......?
Nick (chergui.be) ::r-
Re: décapage de Keel guard .. 15 Sep 2010 07:35 #416556
thinner avec 'H' l'autre c'est du thinner synthétique
A+ nick
Re: décapage de Keel guard .. 15 Sep 2010 07:36 #416557
il parait que le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt.............et qui se couchent tard ::e-
pat33-69
pat33-69
Re: décapage de Keel guard .. 15 Sep 2010 07:38 #416558
Sinon l'idée c'est de chauffer la spatule :i:+)
pat33-69
pat33-69
Re: décapage de Keel guard .. 15 Sep 2010 07:58 #416559
Meltem, l'idée de nono des molettes en caoutchouc est très efficace.
Ces molettes sont utilisées par les adhésiveurs pour enlever les publicités adhésives sur les carrosseries des véhicules. Wurth a également ce genre de molette dans sa gamme , mais je crois qu'il faut l'utiliser avec un outil spécifique.
Bonne journée
Mikael - les filles du 44
Re: décapage de Keel Shield.. 15 Sep 2010 14:59 #416560
Pat, que se passe t'il?
je n'arrive pas à te joindre sur ton portable....::b-
Appelle moi STP.
Depuis ce matin je frotte avec une spatule après avoir imprégné la carène d'acétone ...Ca marche mais je commence à voir des éléphants roses partout ::M-)::M-)
