Re: A quoi sert les vide-vites ? Ouvert ou fermé? 22 Juil 2010 20:29 #407762
  • hiboy
  • Portrait de hiboy Auteur du sujet
  • Membre elite
  • Membre elite
  • Remerciements reçus 4
Je viens de mesurer la quantité d'eau qui rentre dans la baignoire moteur à l'arret = 50 L.
Ca va, je croyais que c'était plus. Je vais dorénavant naviguer avec les deux vide-vites ouverts pour plus de sécurité (le troisieme étant fermé pour ne pas remplir le bac de rangement sous mes pieds).
Merci.
Re: A quoi sert les vide-vites ? Ouvert ou fermé? 22 Juil 2010 20:47 #407763
Et quand tu en auras marre de te faire mouiller les pieds à la décélération tu les fermeras.::e-::r-
Re: A quoi sert les vide-vites ? Ouvert ou fe 22 Juil 2010 21:20 #407764
Il y a des fois ou il vaut mieux que l'eau s'evacue vite ::e-
i62.servimg.com/u/f62/11/12/91/57/_mg_4410.jpg
www.courseoffshore.com/
Re: A quoi sert les vide-vites ? Ouvert ou fermé? 25 Juil 2010 21:05 #407765
  • hiboy
  • Membre elite
  • Membre elite
Pour Buzz 29,
Mais on ne se mouille pas les pieds sur un Medline Sundream. L'eau reste dans la baignoire moteur qui est completement séparé du pont...
Re: A quoi sert les vide-vites ? Ouvert ou fermé? 14 Aoû 2010 13:22 #407766
  • hiboy
  • Membre elite
  • Membre elite
Rebonjour à tous,
J'ai testé et adopté de naviguer avec mes vides vites ouverts. Ils sont situés dans la baignoire arriere moteur et ne communiquent pas avec le pont. Donc les pieds restent au sec.
Au port la baignoire se rempli peu a peu jusqu'a l'équilibre et en cas d'orage donc pas de probleme. Il suffit de déjaugé et hop toute l'eau de la baignoire disparait.
C'est sécurisant donc.
Adopté !
Re: A quoi sert les vide-vites ? Ouvert ou fermé? 14 Aoû 2010 14:56 #407767
j'ai entendu qu'a la reunion les locaux se servent de la depression creee par l'helice;ils mettent un tuyau entre l'embase et le puit.apparament cela serait tres efficace
Re: A quoi sert les vide-vites ? Ouvert ou fermé? 14 Aoû 2010 16:33 #407768
les membranes de dalot de mon pro open 550 etaient cuites, l'eau remontait a fleur du pont. j'ai installe un systeme avec une cage et une balle qui en flottant vient boucher et empeche l'entree d'eau et debouche en nav.
je n'ai pas nom avec moi, je ferai une photo si interesses (achat port deun la trinite)
cordialement
Re: A quoi sert les vide-vites ? Ouvert ou fermé? 14 Aoû 2010 16:34 #407769
cordialement
Re: A quoi sert les vide-vites ? Ouvert ou fermé? 14 Aoû 2010 16:34 #407770
cordialement
Re: A quoi sert les vide-vites ? Ouvert ou fermé? 14 Aoû 2010 17:05 #407771
il y a aussi le système 'chaussette', assez efficace.
gustave(83)
gustave(83)
Re: A quoi sert les vide-vites ? Ouvert ou fermé? 15 Aoû 2010 08:36 #407772
Pour v142: tu peux prendre une photo merci.
Pour gustave(83) c'est quoi le système 'chaussette'?
Re: A quoi sert les vide-vites ? Ouvert ou fermé? 15 Aoû 2010 14:39 #407773
Bonjour kristen,
tu fais une sorte de tube en tissu plastifié, diamètre 5 cm ou plus, longueur 50 cm environ et tu l'appliques à la sortie du vide-vite.
En navigation ce 'tube' reste à la surface et l'eau éventuellement dans le bateau s'en va.
Si on coupe le gaz la vague arrivant contre le tableau arrière pousse le tube contre le tableau et l'eau ne rentre pas, ou si peu !
gustave(83)
gustave(83)
Re: A quoi sert les vide-vites ? Ouvert ou fermé? 15 Aoû 2010 18:04 #407774
d'accord merci
hop une astuce de plus :^dB}
