pb de connection du filtre décanteur 15 Juil 2010 17:09 #407422
Comme il commence à se savoir, j'ai acheté un Futura pour l'amener et le laisser en Espagne. J'ai commencé à l'équiper de manière moins spartiate qu'à l'origine. Je veux y mettre un sondeur et placer le filtre décanteur.
Pour la sonde, il me faut une batterie. Problème, elle doit être portable car le plancher est gonflable. Est-ce que cela existe?
Quant au filtre, le vendeur m'a dit c'est facile, il faut couper le tuyau d'arrivée d'essence en deux et vous raccordez.
Voila une idée quelle est bonne.
Mais réflexion faite, ça me contraint à laisser la nourrice dans le bateau. A moins de couper encore le tuyau entre la nourrice et le filtre et d'équiper chaque extrémité d'un embout. Or pour l'embout femelle ça doit se trouver sans difficulté mais qu'en est-il pour l'embout mâle, celui qui se trouve sur le moteur. Peut-on installer celui-ci sur l'un des tuyaux?
Toutes réponses, mêmes les sautes et grenues sont les bienvenues.
Burtiflup
Burtiflup
Re: pb de connection du filtre décanteur 15 Juil 2010 17:10 #407423
Non, les sottes et grenues...::g-::g-::g-
Burtiflup
Re: pb de connection du filtre décanteur 15 Juil 2010 18:48 #407424
Beaucoup de complications pour pas grand chose à mon avis.
J'ai jamais mis le moindre décanteur car mon bateau ne reste pas assez longtemps à l'eau et je ne connais aucun problème de flotte. En plus y'en a un petit d'origine!
Re: pb de connection du filtre décanteur 15 Juil 2010 18:53 #407425
Bonjour Burti .
Je vais résumer ...
De la nourrice, embout adequat que tu as deja ..tu vas au decanteur, branchement comme pour le gaz avec cerflex...tu ressors du décanteur idem que l'entrée...puis tu as la poire, puis ton raccord d'origine sur le moteur.....
je ne sais si je me suis fait bien comprendre..:rB:+) :rB:+) :RB:+)
Il faut faire attention aux longueurs, tu coupes ton tuyau d'origine entre la sortie de la nourrice et la poire...
::r- ::r- ::r- ::r-
Alain Bonne mer à tous...
Re: pb de connection du filtre décanteur 15 Juil 2010 22:44 #407426
je viens d'installer un décanteur en remplacement de celui d'origine sur mon bateau avec un réservoir fixe. Avec une nourrice, je rejoins b2 dans son avis tu as peu de chance d'être contaminé avec de l'eau. Sur mon autre bateau, deux temps carbus et nourrice, j'ai juste un filtre a essence type automobile en ligne.
Cordialement
Re: pb de connection du filtre décanteur 15 Juil 2010 22:56 #407427
Bonsoir Burtiflup,
comme dit b27835, tu te compliques la vie pour rien, pas besoin de filtre en plus decanteur sur une nourrice portable, il y a déjà un filtre sur le moteur qui est bien suffisant.
Le plancher du futura est en alu, tu peux bien poser dans une boite sanglée au tableau ar une batterie pas trop encombrante style bat. de moto, qui doit etre suffisante pour alimenter un sondeur.
::r-::r-
pat33-69
pat33-69
Re: pb de connection du filtre décanteur 16 Juil 2010 08:54 #407428
Bonjour et Merci messieurs, B2 78/35, Alain, Pat, et v 142,
Pour le filtre décanteur qui est acheté, le pb semble résolu dans la mesure où le raccordement à la nourrice se fait par une prise sur le réservoir même. Si tel n'est pas le cas (par exemple collier de serrage) il faut que je me munisse d'embouts. Le bateau est actuellement chez le conces remorques. C'est pourquoi ne l'ayant pas sous les yeux, je ne sais ce qu'il en est.
Le plancher n'est pas en aluminium,Pat. Il est gonflable. PB pour y mettre une batterie. Ceci explique que je souhaite acheter une petite batterie portable si cela existe.
Pour le décanteur, je n'ai pas d'avis tranché sur la question. Les uns disent que c'est important, voir très. Vous me dites le contraire...
Quoiqu'il en soit, depuis que j'utilise ce dispositif, je remarque qu'il récupère toujours de petites quantité d'eau, infimes parfois, mais je considère qu'il est préférable de ne pas prendre de risque.
Bonne journée à vous tous.
Burtiflup
Burtiflup
Re: pb de connection du filtre décanteur 16 Juil 2010 09:25 #407429
Bonjour Alain,
:i:+)Regarde chez FIAMM pour ta batterie. Elles sont rechargeables ( avec le chargeur en option...::L-), pas trés lourdes et largement suffisantes pour une séance de pêche. ::K+)
Exemple ici : www.cyberpieces.com/batterie_accu_batteries0.htm
Evite les batteries de moto, c'est de la merde ! Elles ne tiennent pas longtemps sans tourner....dons, en gros, un hivers sans servir et elles sont mortes. ::D- et ::h-
Phil43 TEAM RAPETOU *
Re: pb de connection du filtre décanteur 16 Juil 2010 09:30 #407430
Merci Philippe. J'ai enregistré le lien. Je vais tâcher de l'obtenir.
Alain
Burtiflup
Re: pb de connection du filtre décanteur 16 Juil 2010 09:44 #407431
Celle ci me parait pas mal, avec une capacité bien suffisante pour la conso de ton sondeur: batteries.taes.fr/fg21202-12v-12ah-p-9.html
Le chargeur ici : batteries.taes.fr/chargeur-fpc-12v-p-24.html plus adapté que celui ci qui semble un peu 'juste' : batteries.taes.fr/chargeur-fpc-12v-p-23.html
Pour un budget relativement 'modeste' (moins de 100? ttc) tu as un bon produit transportable... :sc))
:^dB} :^dB} :^dB}
Re: pb de connection du filtre décanteur 16 Juil 2010 09:49 #407432
oupssssss ::L-
problème de lien...::e-
Ce chargeur, je disais donc, me semble plus adapté à la batterie proposée plus haut. Sinon, il y a celui ci un peu moins ::h-
Ce qui te permet d'avoir un ensemble pour moins de 100? :^dB} avec ce dernier chargeur. :rB:+) et :RB:+)
Re: pb de connection du filtre décanteur 16 Juil 2010 10:20 #407433
Ok! Merci Phil!
Pb: Le délai de livraison. Je pars dans deux semaines.
Alain
Burtiflup
Re: pb de connection du filtre décanteur 16 Juil 2010 17:05 #407434
Ben commande toujours la batterie.:r:+)
Pour le chargeur tu commandes un truc comme cela :
www.conrad.fr/chargeurs_automatiques_d_a...me=keywords&ns_fee=0
Tu as une foultitude de trucs sur ce site. ::K+) ::K+) ::K+)
Re: pb de connection du filtre décanteur 16 Juil 2010 17:53 #407435
Merci phil.
J'en ai un::K+)
Alain
Burtiflup
Re: pb de connection du filtre décanteur 16 Juil 2010 18:15 #407436
:sc)):sc)):sc)):sc))
Re: pb de connection du filtre décanteur 21 Juil 2010 21:58 #407437
Sinon il existe des versions portables comme je viens d'acheter :
Le Garmin FISHFINDER 140 existe en version portable avec un rack à piles
www.garmin.ch/fr/a-PN1680.html
Pour ma part je cherchais l'autre version à batterie et support simple pour mettre sur une console spartiate comme mon sillinger.....!
On aurait pu faire un échange ! Moi c'était un autre que je cherchais mais c'est un peu court, je pars le week end de fin juillet en bretagne
Si tu n'es pas interessé, je commande les autres parties !!!!!!!:^-C}
Bonne soirée
[A 1200 km du sillinger]
Nouveau pseudo walter 57>78>>>>>83
Re: pb de connection du filtre décanteur 21 Juil 2010 21:58 #407438
Bonne soirée
Re: pb de connection du filtre décanteur 21 Juil 2010 21:58 #407439
Bonne soirée
Re: pb de connection du filtre décanteur 21 Juil 2010 21:58 #407440
Bonne soirée
Re: pb de connection du filtre décanteur 21 Juil 2010 22:00 #407441
Désolé,
J'ai fourché !!!!!!!!!!
::X-
