Re: reboucher suite changement console 13 Mai 2010 17:05 #395989
Salut, pour le tableau arriére pareil que long nose :
Cheville en bois rouge avec resine, ensuite mastic polyester armé et couche de gel coat.
Re: reboucher suite changement console 13 Mai 2010 18:46 #395990
J'ai trouver du sintomarine chez le gros merlin, pensser vous que cela puisse faire l'affaire?
D'apres ce qui est dit oui, mais en realitée?
Mastic polyester bi-composant, spécialement adapté pour tenir aux embruns et à l?humidité.
Répond aux besoins de tous les travaux de réparation (ou construction).
◦Rebouche, colle et répare coques en stratifiés,bois?
◦Pas de retrait.
◦Se ponce facilement.
AvIl n'est pas armé mais avec la cheville ca devrais peut etre etre bon?
Dudu_92
Re: reboucher suite changement console 13 Mai 2010 21:12 #395991
honètement je pense que ce genre de mastique fera l'affaire et tu te feras moins ch...par contre, pour le pont je pense qu'il est important d'avoir une surface bien nettoyée pour que le produit adhere bien et je ne sais pas si le sinto est le plus adapté, je crains qu'il ne s'éffrite dans le temps, peut-être que l'araldite (époxy) serait mieux et si tu en mets dans les trous du tableau arrière avant de planter tes chevilles, ça devrait le faire , ensuite ponçage et re-couche d'araldite pour que les chevilles ne soient pas au contact de l'eau . c'est sans doute pas le mieux ni le plus pro mais comme ça tu ne t'embèteras pas avec 36 produits différents et c'est simple et éfficace (dés fois c'est pas plus mal...) allez , au boulot !
Re: reboucher suite changement console 13 Mai 2010 21:35 #395992
Bon je vais faire comme suis :
- Pour les 2 gros trous du tableau arriere : chevilles en bois diam 15 + mastic syntomarine + gel coat en finition
Pour les differents trous de l'ancienne console jokey sur le pont : toutes petites chevilles afin de pas laisser couler l'araldite (trouvée en seringue :D) + araldite + gel coat en finition...
Boulot boulot :D
Merci a tous ;)
Dudu_92
Re: reboucher suite changement console 14 Mai 2010 13:09 #395993
Alors voila, ce matin je me suis attelé aux reparations... Dans un premier temps, j'ai fait le tableau arriere.
1 cheville de 4cm environ et diametre 15. Ajouter a cela du mastic polyester en laissant une petite crevasse très legere afin de pouvoir mettre le gelcoat quand ca seras sec.
Maintenant j'ai plus qu'a attendre que ca seche bien... la suite a venir en esperant ne pas avoir de surprises :(
Le pont viendras par la suite :D
Merci encore pour les conseils
Dudu_92
Re: reboucher suite changement console 25 Jui 2010 21:49 #395994
comment ta nouvelle console a été fixée, j'ai également çà en projet mais j'ai qqes doutes, vis à bois inox ou boulonnage + percage d'une trappe?? Sachant que le bas arrive à 90°.
Merci patrick
ventajou13
ventajou13
Re: reboucher suite changement console 25 Jui 2010 22:42 #395995
j´ai mis des renforts en alu (barres avec angles a 90) plus visses inox
Dudu_92
Re: reboucher suite changement console 25 Jui 2010 23:28 #395996
Bonjour et merci,
Sinon comment les renforts sont fixés sur le pont? Vis à bois ou boulon?
ventajou13
ventajou13
Re: reboucher suite changement console 25 Jui 2010 23:35 #395997
visses auto forreuses inox pour barres alu/pont et boulons pour console/barres alu
Dudu_92
