Indicateur de consos instantanées pour HB 30 Nov 2009 17:19 #369798
  • jcml35
  • Portrait de jcml35 Auteur du sujet
  • Membre senior
  • Membre senior
J'aimerai des avis sur la mise en place d'un indicateur de consos :^-s} instantané, moyenne, niveau de réservoir... car j'ai entendu dire que cela permettait de faire pas mal d'économie de carburant lors de longue traversée ?? EsT CE dificile à installer soi même ???
Jéjé
Jéjé
Re: Indicateur de consos instantanées pour HB 30 Nov 2009 18:17 #369799
et ...UP!!!
Alain Bonne mer à tous...
Re: Indicateur de consos instantanées pour HB 30 Nov 2009 18:44 #369800
je penses également a en installer un. en tout cas cela parait simple a installer, un capteur ds la ligne de carburant un un indicateur à la console et une alim. Après les économies.....C'est vrai que du moins au début cela permet de calibrer la conduite et en particulier le choix du régime de croisière.
Cordialement
Re: Indicateur de consos instantanées pour HB 30 Nov 2009 19:13 #369801
J'ai installé un indicateur de conso (fuel exploreur 2100 Navman) c'est très facile à installer. Le capteur est placé sur la durite d'essence (qu'il faut couper) l'afficheur est raccordé au capteur et alimenté en 12V.
J'ai cependant eu quelques problèmes de fonctionnement les soudures internes aux boitier étaient de mauvaise qualité (soudure sèche) j'ai réparé moi même la c'est un peu délicat.
J'ai le fichier PDF de l'instalation si ça tente quelqu'un.
jetfin ça palme
jetfin ça palme
Re: Indicateur de consos instantanées pour HB 30 Nov 2009 20:24 #369802
Le mieux est de monter un réseau NMEA avec un capteur Lowrance EP20 sur ton moteur, une sonde EP65 sur ton réservoir et si tu n'as pas de GPS capable de lire les infos NMEA, tu montes un afficheur de type LMF400 de chez Lowrance (ou au pire un LMF200)
Il y a pas mal de reportage et adresse d'achat disp sur le forum.
je te déconseille vivement les systèmes qui intègrent des 'roulettes débimètres' sur les durites.
PS: alors, ce nouveau 80 suz?
Re: Indicateur de consos instantanées pour HB 30 Nov 2009 20:30 #369803
la facture augmente!!!! non???
Comment fonctionne la sonde ep 65?
Cordialement
Re: Indicateur de consos instantanées pour HB 30 Nov 2009 20:37 #369804
Il suffit de regarder sur le site www.wmjmarine.com/ pour voir pour les prix.
Le fonctionnement est le suivant :
La sonde EP20 va lire les infos du moteurs (conso, température, trs/min, heures..etc) et va les envoyer dans le réseau.
La sonde EP65 va lire le niveau du réservoir (très peu fiable tout de même, sauf quand il est plein à 100%) mais va surtout te donner l'info quand tu auras refait ton plein. Tu peux te passer de la sonde EP20 mais il faudra que tu rentres manuellement les volumes de carburant que tu auras ajouter.
Le LMF400 ou LMF200 va te servir à afficher les données, mais tous les appareils compatibles NMEA afficheront les données.
Attention, la sonde EP20 correspond aux moteurs Suz, je ne connais pas la réf ni la possibilité pour les autres marques. Elle se branche simplement sur la prise diagnostic du moteur.
C'est difficile d'être clair, navré.
Bye
Re: Indicateur de consos instantanées pour HB 30 Nov 2009 20:42 #369805
Comme jetfin j'ai installé un fuel explorer 2100 navman en guise de jauge de carburant et ca fonctionne bien. (peu d'écart constaté lorsque je refais le plein avec la conso réelle)
L'installation est relativement simple et le cout modéré.
phil
phil
Re: Indicateur de consos instantanées pour HB 30 Nov 2009 20:45 #369806
J'avais un Navman2100 sur le pro open 550 et une fois que tu as bien étalonner l'appareil, c'est vrai qu'il fonctionne relativement bien. Maintenant, le réseau NMEA te permets réellement d'avoir un tas d'infos pour pas beaucoup plus cher. Perso, j'ai en plus eu deux appareils en 2 ans et HS...
Re: Indicateur de consos instantanées pour HB 30 Nov 2009 20:55 #369807
gilles, l'ep20 est elle compatible avec un 115 suz de 2002?
Cordialement
Re: Indicateur de consos instantanées pour HB 30 Nov 2009 22:39 #369808
Pour ma part, aucun pbs, c'est compatible. Si tu veux plus de garantie, envoie un mp à Xavier de Pneuboat.
Re: Indicateur de consos instantanées pour HB 30 Nov 2009 23:06 #369809
  • jcml35
  • Membre senior
  • Membre senior
Merci pour vos infos,
je pense sans doute installer le fuel explorer 2100 navman
jetfin, je veux bien la fiche d'installation en pdf svp.
A votre avis, l'économie de carburant, vous l'estimez à combien ???
En ce qui concerne le 80 suzuki 2009, bluffé; je suis encore en période de rodage mais il est d'une souplesse impressionnante, d'une réactivité dans l'accélération. Il est vraiment silencieux. Pour l'instant, génial...:sc))
Jéjé
Jéjé
Re: Indicateur de consos instantanées pour HB 01 Déc 2009 00:11 #369810
Pour ma part, Navman 2100 également pas de souci à ce jour.
Phil 4456
Phil 4456
Re: Indicateur de consos instantanées pour HB 01 Déc 2009 06:56 #369811
Cher Jcml donne moi une adresse mail pour la doc du fuel exploreur, ou télécharge le sur le site de discount marine.
www.discount-marine.com/p6384/northstar-explorer-f210-fuel
jetfin ça palme
jetfin ça palme
Re: Indicateur de consos instantanées pour HB 01 Déc 2009 09:20 #369812
  • jcml35
  • Membre senior
  • Membre senior
merci, je suis allé sur ton lien jetfin
Merci, je viens de le lire et en l'étalonnant, la notice donne une précision d'environ 2%. Je trouve cela très correct.
Merci à tous pour vos infos::K+)
Jéjé
Jéjé
Re: Indicateur de consos instantanées pour HB 13 Nov 2010 13:32 #369813
savez vous ou trouver un navman 2100 ou narthstar 210 de nos jours ?
Rupture de stock partout....
lilox
lilox
Re: Indicateur de consos instantanées pour HB 13 Nov 2010 14:05 #369814
Selon ce que j'ai lu sur un forum... ils ne se fabriquent plus car ils ont été retirés du catalogue pour manque de fiabilité (bien trop de retour sous garantie)...il ne reste que la solution des capteurs et afficheurs Lowrance bien plus fiable à mon sens !
Fred
Fred
Re: Indicateur de consos instantanées pour HB 13 Nov 2010 14:20 #369815
Les capteurs du type un navman 2100 ou narthstar 210, ne donnent pas la conso instantanée !!! Ils donnent le debit qui sort du réservoir. Ce qui est trés différent !
Ils sont utiles pour juger 'en gros' d'une conso, mais pas pour faire de l'instantané pour par exemple juger de la conso d'une hélice à tel régime plutôt qu'une autre.
N'oubloins pas que la pompe haute pression puise le carburant dans un reservoir tampon qui est le séparateur de vapeurs. Une sorte de réservoir qui fait 0.5 à 1l. Quand vous mettez un coup de gaz c'est ce réservoir qui se vide et qui se r-rempli avec la pompe basse pression.
Un précision de 2% me parrait complétent ...rigolo.
Oui, les systémes du type Lowrance qui ne font qu'afficher les infos du moteurs qui eux même donnet un 'indication de conso instantanée' calcul entre les temps d'ouverture des injecteurs et leur calibre.
Aprés il faut savoir EXACTEMENT ce que l'on attend...sur un 80cv 4 temps c'est comme si l'on pissait dans un violon...ça ne sert qu'à mettre un compteur de plus sur la console...juste un peu avant la moumoute sur le volan....Perso , j'ai deux LMF400 qui ne servent à rien...mais je trouve que celà fait joli.....si quelqu'un à un adresse pour la moumoute je suis preneur ::e-
@+ Pia
Re: Indicateur de consos instantanées pour HB 13 Nov 2010 14:27 #369816
J'ai l'adresse mais l'ennui c'est qu'il va falloir le retirer de ta bmw ...::M-)
www.objetdujour.com/index.php/2008/03/05...steering-wheel-cover
ca marche aussi quand on est tout bourré puisque left et right sont même brodés ...::e-
Fred
Fred
Re: Indicateur de consos instantanées pour HB 13 Nov 2010 14:29 #369817
::e-Il me faut le même ::e-
@+ Pia
