Re: Plan coque arimar scuba 5.40 01 Jui 2012 23:37 #345774
hé bè...
dans mon cas, les cloisons centrales sont au nombre de 4 :
la première située dans le coffre avant,
la deuxième est à environ 80 cm de la première,
la suivante environ 20 cm plu loin (raidisseur pour le passage sur le pont je suppose)
la dernière est en léger retrait du coffre arrière.
Ayant installé un pied de table, et des renforts pour mon rack à bouteilles plongée, je confirme que les cloisons 2-3-4 communiquent en partie basse par un passage d'environ 60mm de diamètre...
du coup, en perçant au plus bas et d'un diamètre raisonnable (20mm) la première cloison et avec de la patience et un peu de méthode, il doit être possible de passer le tuyau jusqu'à l'arrière.
en réponse à wyper, ma pompe est de mémoire une Jabsco PAR 2.9, débit 10 litres minutes je crois.
AUCMED : ADHEREZ !!! aucmed.fr
Re: Plan coque arimar scuba 5.40 03 Jui 2012 09:08 #345775
Bon je n ai pas trouvé de passage en partie basse donc je suis passé ailleurs en creant 2 trappes rondes, le reportage se trouve sur ma page perso par contre n'etant pas familiarisé avec celle ci il faut commencer le reportage par la fin et non par le debut... avec mes excuses. par contre la pompe 4,3 l c est un peu faible elle etait vendu avec le kit Plastimo il vaut mieux une 10 litres
Bernie62
Bernie62
Re: Plan coque arimar scuba 5.40 05 Jui 2012 22:33 #345776
bonsoir à tous
tout d abord merci bernie pour ton émail.
suite à c e post et à notre interrogation sur le plan de pont de l arimar, j'avais envoyé un email directement à arimar
j ai la réponse ce jour avec un tuto en photo pour le montage et les recommandations de ce montage.
par contre il ne m on pas transmis de plan de pont(je pense que c est un secret de fabrication peut être)
mais je vous mets en copie la réponse de ce monsieur
copie de l email et a dispo par email le tuto
Good morning Mr. Laurent.
The recommended position where install water tank and pump, is in the back storage under the seat.
You can not cut the deck.
Attached I send you instructions for deck shower system.
Best regards
Andrea Iannuzzi
Vendita Italia
Arimar SPA
Via Beneficio II Tronco, 57/A
48015 Montaletto di Cervia (RA)
ITALY
Tel. +39 0544 964211
Fax +39 0544 965571
e-mail
visitate il nostro sito www.arimar.com
visit our website www.arimar.com
transcription :
Bonjour, monsieur Laurent.
La position recommandée où installer le réservoir d'eau et la pompe, se trouve dans le rangement arrière sous le siège.
Vous ne pouvez pas couper le pont.
Je vous envoie ci-joint les instructions pour le système de douche de pont.
Cordialement
kenavo
kenavo
NUMERO MMSI : 227 292 490
Re: Plan coque arimar scuba 5.40 06 Jui 2012 05:55 #345777
bravo et merci les italiens d Arimar ...car pour ce qui est de leurs representants en france la messe est dite ils sont inexistants! je mets le croquis de mes decouvertes sur ma page perso Bien evidement couper le pont doit diminuer le resistance de la structure mais y faire un trou ne pose pas de probleme voir ma page perso .Prochainement je ferais qqs photos avec les epaisseurs de polyester des differents endroits du 540
Bernie62
Bernie62
Re: Plan coque arimar scuba 5.40 06 Jui 2012 08:47 #345778
Re a tous , si je n ai pas placé le reservoir souple a l arriere (plus facile) c est un probleme de poid j y ai deja le reservoir de 55+25 l et la batterie et les 130 kgs du moteur 90 cv ... Ns naviguons tres souvent a 2 ou 3 donc inutile de charger l arriere.Bien sur pour ceux qui ont un reservoir central la solution est differente Bonne journée a tous
Bernie62
Bernie62
Re: Plan coque arimar scuba 5.40 06 Jui 2012 11:27 #345779
bernie as tu reçu mon email avec les photos?
kenavo
kenavo
Re: Plan coque arimar scuba 5.40 06 Jui 2012 21:18 #345780
oui moi aussi et +1 avec bernie...
Re: Plan coque arimar scuba 5.40 06 Jui 2012 21:25 #345781
bonsoir
bicou j ai repondu à ton mail
kenavo
kenavo
