Re: Sabot en inox 09 Aoû 2008 10:21 #272045
il ne faut jamais faire confiance au treuil pour maintenir le bateau en place sur la remorque.
Il est fait pour déplacer le bateau sur celle-ci, pas pour assurer, même s'il le fait bien dans 99.5% des cas.
Reste les 0.5% - mécanique du treuil qui lache, sangle ou bout qui se tend, ou casse ... il faut un bout ou mieux une sangle solide pour empêcher tout mouvement, que ce soit vers l'avant, l'arrière ET vertical.
Re: Sabot en inox 09 Aoû 2008 12:03 #272046
Pour ceux qui cherchent une alternative au sabot, j'ai mis quelques photos sur ma page perso.
Re: Sabot en inox 09 Aoû 2008 16:29 #272047
Pour buzz29: :i:+) ::K+) :a{b)
Voilà un vrai procédé qui va faire pâlir de jalousie notre ami Wené !
Bravo, mais trop tard pour moi, le sabot est mis.
Bon week end
Laurent
Re: Sabot en inox 09 Aoû 2008 17:56 #272048
  • mamifada29
  • Portrait de  mamifada29
A ben là chapeau Buzz , vraiment top pour ne pas immerger les moyeux !!
Je pense que je vais sortir mon poste à souder !!
Daniel ::d-
Re: Sabot en inox 09 Aoû 2008 19:26 #272049
Buzz, beau travail !
Apparemment, ca ne doit fonctionner qu'à la mise à l'eau quand le bateau recule - c'est déjà pas mal !
L'idéal serait que ça puisse éviter le frottement éventuel à la remontée, pour ça il faudrait ajouter un point fixe en bas du tableau Ar, et y accrocher ton basculeur
Bravo !
Re: Sabot en inox 09 Aoû 2008 22:12 #272050
Merci à tous, par contre jcjcat le système doit normalement fonctionner aussi à la remontée. La patte qui se met sur l'axe d'origine ( voir photo 2) évite au système de partir en arrière. Il est vrai que les deux axes sont proches l'un de l'autre donc il ne faut pas que les efforts soit trop importants. Je ne l'ai pas testé encore, pour la descente pas de soucis par contre pour la remontée faut voir comme dit précédement.
J'ai fait ce système pour mettre à l'eau sur les calles qui ont peu de pente comme Port la forêt, mais l'occasion ne s'est pas présenté pour l'instant.
Re: Sabot en inox 09 Aoû 2008 23:59 #272051
bonsoir
Pour Hervé
C'est excellent ton montage!::K+)::K+)::K+)
Wené 38 66
Re: Sabot en inox 10 Aoû 2008 10:21 #272052
à la remontée, vu le bras de levier, tu vas casser quelquechose.
J'ai bien regardé tes photos avant d'écrire ça, et j'avais eu la même idée (point d'appui plus haut) mais c'est celui du bas qui va lacher, broche tordue qui ne sort plus, ou plus grave tu casses l'alu
