Avis important auxproprios de treuil à sangle 29 Juil 2008 19:50 #271093
  • fred555
  • Portrait de fred555 Auteur du sujet
Aujourd'hui j'ai décidé de procéder à l'entretien de mon treuil double vitesse 2000 lbs et là ::t- grosse surprise.
J'ai mis une sangle de 8m dont la boucle est fixée sur le tambour de treuil autour d'une vis de diamètre 10 et de résistance 8.8 (soit 88kgs)...et en la déroulant totalement j'ai découvert la vis complétement tordue d'environ 15 à 20 degrés !!! Je l'ai immédiatement remplacé par un neuf mais demain je compte acheter un diamètre 12 en 8.8 de résistance.
Savez vous s'il existe des écrous plus résistant car je n'ai encore jamais vu de mentions supérieures à 8.8 ?
Pour tous ceux qui ont une sangle, dépliez là complétement à titre préventif et observez bien la vis ! Un treuilleur averti en vaut deux !
Fred
Savez vous s'il en existe
Fred
Re: Avis important auxproprios de treuil à sangle 29 Juil 2008 20:23 #271094
Un petit truc , mets sur ton tambour et sur ta sangle de treuil un peu de colle néopréne, pour eviter le glissement de la premiere spire et garde ta vis en 8.8 ou tu peux passer en 10.1 qui est le grade au dessus mais le but est d'éviter le glissement de la premiere spire!
Wené 38 66
Re: Avis important auxproprios de treuil à sangle 29 Juil 2008 20:37 #271095
  • fred555
Bonsoir René,
Merci pour ton astuce reçue 5/5. ::r-
Demain matin, je procède à sa mise en oeuvre.
Sinon, as tu fait de jolies pêches de profondeur ces derniers temps ?
Fred
Fred
Re: Avis important auxproprios de treuil à sangle 29 Juil 2008 20:51 #271096
Moi je n'ai aucune confiance dans une sangle.
D'abord, parce que c'est cousu une sangle, et les coutures ça fait plein de trous qui sont antant d'amorces de ruptures.
Un cable, c'est pas jojo, OK, ça fait des blessures aux mains, ça ne s'enroule pas bien, ça fait des coques, .... mais c'est la solution la moins pire (MC)
Re: Avis important auxproprios de treuil à sangle 29 Juil 2008 20:55 #271097
Bonsoir fred
Non pas de peche pour l'instant! On attaque en aout:^dB}:^dB}
au large de Colera ,Port Bou ou vers Cap Creus!
Wené 38 66
Re: Avis important auxproprios de treuil à sangle 29 Juil 2008 20:58 #271098
::L-Me suis trompé de post::L-
Wené 38 66
Re: Avis important auxproprios de treuil à sangle 29 Juil 2008 21:01 #271099
toutes mes excuses on a abusé:^-s}:^-s}:^-s}!
a demain!
::r-terminé, dodo!
Wené 38 66
Re: Avis important auxproprios de treuil à sangle 30 Juil 2008 09:25 #271100
  • fred555
Pas de problème, chez les chtis on aime bien ça aussi ::r-
d'ailleurs je m'en vais charger la glacière pour l'après midi pêche au bar qui se profile...
a+ et bonnes vacances
fred
Fred
Re: Avis important auxproprios de treuil à sangle 30 Juil 2008 09:56 #271101
Salut, une sangle c'est très resistant, mais ça oblige un enroulement bien plat, moi j'ai opté pour une corde plutôt que le câble, quand à ta vis pliée ce n'est pas grave elle ne cassera pas, j'ai essayé les trois solutions , je préfère la corde.
En parlant de treuil j'ai eu le petit pignon qui entraine la grand couronne qui s'est mis à tourner fou sur son axe, impossible à remonter le bateau,donc immersion totale de la remorque pour poser le bateau dessus,et remplacement du treuil (par un treuil Goliath)
Gebe
Re: Avis important auxproprios de treuil à sangle 30 Juil 2008 18:08 #271102
Pour Jacques
Eh bien pour une fois je ne suis pas d'accord avec toi::N-)::N-)::N-)!
Eh oui comme quoi tout arrive !
Mais heureusement , ce n?est sur un point technique mineur!
C'est au sujet de ton post sur les sangles.
Dans l'industrie nous avons remplacé toutes les élingues câble, pour la manutention légère à moyenne, par des sangles....!
Aussi solides, moins lourdes et surtout moins dangereuses!
Toutes les sangles ouvertes, sont cousues, et pas une seule fois je n'ai vu de rupture au niveau de la couture!
Une bonne couture se fait avec une aiguille qui dévie la trame et ne la coupe pas comme le ferait une aiguille avec une pointe façon cuir!
Théoriquement aucun des brins longitudinaux sont coupés,la résistance est donc identique à une sangle sans couture!
Je parle de vraies sangles, pas de celles de 25 que l?on trouve sur des petits cliquets de mauvaise qualité!
Les sangles de nos treuil sont estampillées pour une charge donnée, et la couture en fait partie !
Voila quel était mon désaccord !
Et dire que l?on a encore jamais pu discuter de tout ça devant une bière?. !
Wené 38 66
Re: Avis important auxproprios de treuil à sangle 30 Juil 2008 19:23 #271103
Ah que oui j'aimerais en débattre ::r-::r-::r-
J'avais mis sur ce site une photo de ma sangle à moitié déchirée, pour un treuil sensé treuiller 1450 kg.
C'est quand tu veux.
Je suis certain que ma nouvelle machine te passionnerait.
Tu me donnerais de judicieux conseils sur la soudure TIG, j'en ai bien besoin.
Cordialement
Re: Avis important auxproprios de treuil à sangle 31 Juil 2008 09:53 #271104
Pour Fred
suite au changement très récent de mon treuil, j'ai constaté que la vis de l'ancien treuil était une vis de diamètre 12...et elle était également légèrement tordu.
Sur mon nouveau treuil, j'ai percer pour faire passer une vis de 8 (les trous d'origine sont prévus pour du 6 !!!!). Lors de la première utilisation la vis s'est tordue
Je pensais mettre du 10, mais tu dis que ça se tord également, je vais donc peut être repercer pour mettre du 12 comme sur l'ancien.
Le WE dernier par curiosité j'ai regardé sur le parking à côté de la cale, et je me suis rendu compte que beaucoup de treuil avait des vis qui devait être du 8 , voir du 10 . Mais comme les sangles étaient enroulées on ne pouvait pas voir si les vis étaient tordues.
Ceci dit, il paraitrait que ce soit normal que la vis se torde mais qu'elle ne risque pas de rompre. Ce qui m'inquiète, c'est d'après mes calculs, une vis de diamètre 8 et de résistance 8.8 ne devrait même pas se déformer compte tenu de la charge à tirer.
je reste donc toujours interrogatif à ce sujet
Re: Avis important auxproprios de treuil à sangle 31 Juil 2008 15:00 #271105
Pour Karibu
Je suis d'accord avec toi une vis de 8 devrait suffire mais elle n?est pas utilisée correctement quand on s?en sert sur le treuil .
On fait un torsion flambage et la résistance n?est pas très importante car les vis sont conçues et données en résistance au sectionnement ou à l?étirement?. !
Le montage idéal serait de mettre un bout de tube métallique (1/4 inox schedul 80) entre les joues du treuil en entretoise et de le tenir serré avec la vis de 8. Avec ce montage la vis travaillerait
en sectionnement et ce serait bien mieux.
L?autre solution est de mettre un diamètre qui résiste au flambage occasionné (donc un diametre plus important car c'est directement proportionnel au diametre) en 12 serie 8.8 ou 10.1 mais il y a des risque que les têtes ou les écrous ne passent plus dans le corps de treuil , à vérifier !
::r-::r-
Wené 38 66
Re: Avis important auxproprios de treuil à sangle 31 Juil 2008 15:41 #271106
Wené
merci pour ces infos, l'idée de l'entretoise est bonne, et une vis de 12 devrait pouvoir être aussi fixé sans gêner le fonctionnement du treuil
Re: Avis important auxproprios de treuil à sangle 31 Juil 2008 20:08 #271107
  • fred555
Je confirme : la tete de vis et l'écrou passent entre les joues du treuil en diamètre 12 ...mais dès la première utilisation la vis se tord légérement...donc je vais appliquer la solution de wené qui est comme toujours très astucieuse.
Une question : quelle sangle mettez vous sur vos treuils : marque prix et fournisseur svp car je pense changer la mienne.
FRed
Fred
Re: Avis important auxproprios de treuil à sangle 31 Juil 2008 20:30 #271108
  • fred555
NB Je précise que c'était une vis tete hexagonale diam 12 de résistance 8.8, le 10.1 ne se fait que sur commande et il faut en prendre une boite complète car mon fournisseur n'en vend jamais.
PS / Pour les sangles que pensez vous de celle ci ? :
www.jtts4x4.com/boutique/fiche_produit.c...g=lg_fr&pag=1&num=53
Fred
Re: Avis important auxproprios de treuil à sangle 01 Aoû 2008 14:29 #271109
j'utilise une tige filetée de 6 coupée à mesure avec deux écrous nylon.
Elle plie mais cela ne me gène pas du tout !
Pour faire tenir une sangle en place on doit avoir 4 ou 5 spire enroulées sur le tambour du treuil. En traction ces spires serrent et empêchent la sangle de glisser, la tige ( de 6 ou de 12, peu importe) n'a qu'un rôle très limité.
Cette tige travaille un peu tout au debut quand les spires ne sont pas assez serrées pour empecher un glissement. Plus rien une fois que la sangle est bien serée.
Par contre, comme la tige ne touche presque jamais le fond du tambour, la sangle fait pression sur la tige qui se plie vers l'intérieur du tambour. Il n'y a rien a craindre !
gustave(83)
gustave(83)
Re: Avis important auxproprios de treuil à sa 03 Aoû 2008 16:55 #271110
effectivement, la vis au bout d'un certain temps fait la gueule::M-)
croyant moi aussi a la superiorité de la sangle sur le cable,j'en avait installée une,mais au bout du compte on s'aperçoit vite que ce n'est pas si vrai.
si les 'flics' résultant des bris des brins d'acier et qui peuvent vous meurtrir profondement les mains ,les 'coques' elles n'ont pas disparu ,en plus elle a eu l'idée de passer entre le flasque du tambour et la chape du treuil et d'aller nourrir les dents de la pignonnerie...::Y-
résultat: coupée la sangle.....
donc remplacement obligatoire.. cette fois -çi par une corde dynamea.....
essai dans quelque jours.....
Re: Avis important auxproprios de treuil à sangle 03 Aoû 2008 17:42 #271111
Tu appelles ça des 'flics'
moi des 'gendarmes'
Le résultat est le même ::M-)::M-)::M-)
une bonne vieille paire de gants en cuir fera l'affaire.
Re: Avis important auxproprios de treuil à sangle 04 Aoû 2008 16:13 #271112
Salut Dauffy la corde pour moi c'est le top,Gebe
