VHF fixe dans une console de DB 500 confort? 12 Mar 2008 13:22 #241914
je prévois l'achat d'une VHF. J'hésite encore entre fixe ou portable. Je préfèrerais une fixe mais il a peu d'emplacements possible: paroi inclinée de la console pas possible, paroi verticale, en partie haute, à gauche, l'orifice de remplissage du réservoir ne permet pas d'avoir la profondeur d'encastrement suffisante, à droite c'est la direction qui gêne. La seule solution que j'entrevois est de placer la VHF sur la paroi verticale à gauche mais à une vingtaine de centimètres de l'arrête supérieure pour échapper à l'orifice de remplissage et être au niveau de la durit, mais du coup, la position de la VHF est basse : pas esthétique, moins pratique à utiliser (il faut s'assoir), pb de diffusion du son?, espace de rangement dans la console en partie occulté par la présence de la VHF...
En résumé, je suis preneur de vos retours d'expériences.
Merci d'avance
Re: VHF fixe dans une console de DB 500 confort? 12 Mar 2008 13:27 #241915
A prioritu dois avoir la même console que la mienne, ragartde sur ma page perso où j'ai placé la VHF fxe.
www.pneuboat.com/frames.php?url_frame=/s...ff_pp.php&num_pp=278
On l'apperçoit sur cette photo:
www.pneuboat.com/membres/pages_perso/pp_2817/50351.jpg
Sinon j'ai des photos de l'installation (découpe, encastrement) si ça te dit.
Christophe, hpa...ddict.
Re: VHF fixe dans une console de DB 500 confort? 12 Mar 2008 15:24 #241916
Merci beaucoup de ta réponse. :sc)) J'ai pas encore regardé car je suis au boulot mais je suis preneur des photos. Tu peux me les envoyer par mel.
Merci encore
Re: VHF fixe dans une console de DB 500 confort? 12 Mar 2008 15:28 #241917
C'est à la maison, je t'envoie cela ce soir.
Re: VHF fixe dans une console de DB 500 confort? 12 Mar 2008 23:53 #241918
C'est parti par mail.
Re: VHF fixe dans une console de DB 500 confort? 13 Mar 2008 08:38 #241919
Bien reçu,
je te remercie beaucoup, malheureusement, je n'ai pas la place que tu as à droite du volant. (Je pense que ma console est plus étroite; j'ai un réservoir de 42l alos que sur le catalogue bombard, la console du DB 600 que tu as à un réservoir plus gros. Qui plus est mon volant est légèrement décentré à droite)
En bref, à droite du volant, j'ai pas la largeur suffisante, à gauche l'orifice de remplissage du réservoir limite la profondeur d'encastrement.
Je suis donc toujours preneur de retour d'expériences. Merci encore à toi Christophe
Re: VHF fixe dans une console de DB 500 confort? 13 Mar 2008 08:49 #241920
et fixée sur un étrier, ça aurait l'avantage de se démonter .
Arnaud
Arnaud
Re: VHF fixe dans une console de DB 500 confort? 13 Mar 2008 09:05 #241921
Soit tu montes sur un etrier, soit tu trouves un truc style vide-poche, qu'on encastre normalement, et tu le montes a l'envers, pour faire une rehausse...tu peux le decouper comme tu as besoin, coller et renforcer si besoin...
Re: VHF fixe dans une console de DB 500 confort? 13 Mar 2008 09:52 #241922
Pourquoi tu ne l'encastrerais pas verticalement ????
Tu la met à droite encastrée, en vertical.
Re: VHF fixe dans une console de DB 500 confort? 13 Mar 2008 10:39 #241923
nos esprits :i:+) se sont rencontrés Christophe , mais le tien est plus vif ::D-
ou alors sur le dessus encastrée , tu décales la boussole vers la droite.
Si je me souviens bien , tu dois avoir la largeur suffisante.
Arnaud
Arnaud
Re: VHF fixe dans une console de DB 500 confort? 13 Mar 2008 10:47 #241924
Probleme c'est l'eau qui stagnerait sur le haut parleur....meme IPX8, vaut mieux eviter....
Re: VHF fixe dans une console de DB 500 confort? 13 Mar 2008 11:01 #241925
Pourquoi l'eau stagnerait ?????
Tu l'encastres dans la console, donc la facade est positionnée de la même façon que d'habitude, tu fais juste pivoter ta VHF de 90°.
Re: VHF fixe dans une console de DB 500 confort? 13 Mar 2008 11:30 #241926
Ok, installée dans la longueur, sur une paroie inclinée...Yes.:B:+):r:+)
Je la voyait verticale, sur un plat de la console:T:+):M:+)....desolé.
Re: VHF fixe dans une console de DB 500 confort? 13 Mar 2008 14:24 #241927
J'avais bien pensé à l'étrier, pas à un positionnement vertical. Je regarde ce soir si j'ai la place suffisante sur la partie inclinée de la console
Merci de ces contributions
Re: VHF fixe dans une console de DB 500 confort? 13 Mar 2008 20:37 #241928
C'est tout juste (la partie inclinée mesure environ 17cm) mais ça passe.
Esthétiquement par contre ça va pas être terrible mais sauf à changer de bateau pour avoir une plus grande console..., c'est peut-être la seule solution.
Sinon des retours d'expériences avec une implantation plus basse dans la partie verticale de la console?
Re: VHF fixe dans une console de DB 500 confort? 14 Mar 2008 09:16 #241929
Partie verticale, cela depend de ton micro.
Si tu as un micro avec les fonctions dessus, et un 'tit ecran, ok
Sinon, il faudra te reculer/pencher pour gerer les canaux...
Ensuite, le HP...t'entendras moins bien-->HP exterieur sur le haut de la console...
Va voir ma page perso, c'est une Navman 7100....a virer des que possible pour une 505, ou Ray 55E....
Re: VHF sur un DB 500 - une cobra? MR F80? 16 Mar 2008 18:05 #241930
J'ai peut-être trouvé 'ma' solution: une cobra MR F 80 placé dans la partie verticale de la console, à gauche, en partie haute. Cette VHF a la même profondeur d'encastrement que l'ICOM M 421 ou 411 sur lesquelles j'avis commencé par jeter mon dévolu (soit environ 13cm), mais la sortie d'antenne est sur la gauche de la face arrière alors qu'elle est à droite sur l'ICOM. Du coup, au niveau de l'orifice de remplissage du réservoir, je dispose des 13 cm nécessaire pour le boitier et la connexion de l'antenne qui nécessite une plus grande profondeur est décalée de l'orifice de remplissage. L'écran est très large, le micro permet de sélectionner les canaux et au pire si je n'entends pas bien, je pourrai toujours rajouter un HP.
Des avis sur cette marque et ce modèle ou d'autres idées pour installer une VHF fixe sur ma 'petite' console?
Re: VHF fixe dans une console de DB 500 confort? 16 Mar 2008 20:48 #241931
Ben moi aucun, mais je ne peux que te conseiller les meilleurs marques dans cet ordre:
Icom, Simrad, Raymarine......
Apres, si tu veux prendre une Cobra, elle va marcher, mais ils sont pas constructeur de VHF de metier...
Comme ca, tu nous diras ce qu'il en est
Re: VHF fixe dans une console de DB 500 confort? 16 Mar 2008 21:18 #241932
Les cobras que j'ai pu essayer, bof bof ...
Mais bon, cela fait quelques temps, si ça setrouve ça a évolué...
Re: VHF fixe dans une console de DB 500 confort? 16 Mar 2008 21:40 #241933
Je n'ai pas regardé du côté de Simrad ou de RayMarine. Je vais continuer mes recherches chez ces deux fabricants, dès fois qu'ils aient eu la 'bonne idée' (pour moi) de placer leur sortie d'antenne à gauche ...
Merci de vos conseils
