Agllo marine 29 Jan 2008 18:47 #231882
  • seb40
  • Portrait de seb40 Auteur du sujet
  • Remerciements reçus 13
Quelle est la dif entre du contreplaqué marine et de l agglo marine en sachant que le cp marine est hors de prix ::t-
C'est juste pour faire un siege devant la console et de plus il va etre recouvert
Pensez vous que l'agglo marine est suffisant?????:rB:+)
MMSI = 227 730 490 - www.camhu.over-blog.fr
Sébastien MMSI 227 296 940
Membre ANPM
Re: Agllo marine 29 Jan 2008 19:26 #231883
Le CP marine est un bois déroulé comme tous les CP et traité pour ne pas pas craindre l'humidité. L'agglo marine est du bois qui est broyé et reconstitué, pressé avec de la colle là encore traité contre l'humidité, il est moins cher que le CP, je pense que pour faire un siège l'agglo suffira amplement surtout s'il est recouvert.
Bonne soirée
Dan 74
Dan 74
Re: Agllo marine 29 Jan 2008 19:32 #231884
L'agglo, c'est un agglomera de dechet de coupe, colles comprimes...donc tu devrais deja avoir une resine/colle resistante a l'eau.
Risque: structurellement moins performant que le contreplaque, qui lui est des lames de bois, entrecroisees pressees/collees.
Donc similaire a une strat multidirectionnelle.
Pour un siege devant console, Agglo, ok, tu oeux jouer sur la section...
Tu peux aussi oublier le marine, prendre du normal, mais alors, il faut l'enduire avec ta resine avant, bien faire penetrer sur les champs...beaucoup de bateaux bois sont fait comme ca, apres 5/10 ans, les premiers signes de faiblesse sont sur les champs, mal enduits.
Re: Agllo marine 29 Jan 2008 19:53 #231885
  • seb40
ouin
agglo + enduit doit etre auusi chere que l agglo marine non?
le principal c'est que c'est jouable sans cp marine.:sc))
Merci::K+)
Membre ANPM
Re: Agllo marine 29 Jan 2008 19:54 #231886
Pas d'agglo, ce n'est pas fait pour être mouillé régulièrement,même si c'est de l'hydrofuge, c'est lourd, et il n'a aucune qualité mécanique.
Par contre, il existe une excellente alternative au CP dit marine, c'est le contreplaqué d'emballage aux normes CTBX, type Ecopin ou Utipin, que l'on trouve en 10, 12, 15,18 ou 25mm chez les marchands de matériaux. Le panneau n'est pas très beau, mais fera un excellent support s'il est caché.
chris3-38
chris3-38
Re: Agllo marine 29 Jan 2008 20:04 #231887
j'ai déjà fabriqué ce que tu veux faire et ça a tenu deqs années: avec du framiré ou tout autre accajou vernis marin!
Re: Agllo marine 29 Jan 2008 20:42 #231888
Pour un siège devant la console, regardes tout de mêmela différence de prix entre de l'agglo marine et du CP marine, au vu de la faible surface, si tu trouves quelqu'un dans ton secteur qui en propose encore à la coupe et non à la plaque tu devrais t'en sortir pour pas beaucoup plus cher en ayant une meilleure qualité. Une piste, on a refait cet été un coffre en CP Marine sur un vieux flobart en bois et on est allé chiner des chutes dans un bricomarché qui fait encore du bois à la coupe... résultat moins cher que de l'agglo marine !
A +
Fred
Re: Agllo marine 29 Jan 2008 21:00 #231889
  • seb40
ok fred je vais aller voir::o-)
Membre ANPM
Re: Agllo marine 29 Jan 2008 21:13 #231890
S'il ne s'agit pas des 'oeuvres vives 'd'un bateau c'est à dire des parties trempant dans l'eau( coque de dériveur par exemple) du ctbx verni marin tient ss problème des années
Re: Agllo marine 29 Jan 2008 21:16 #231891
bonsoir a tous
et pourquoi pas du pvc
pas de risque avec l eau de mer te peut le visser le coller a la colle
pour tuyau de sanitaire le peindre avec de la peinture pu ou le laisser
dans sa couleur d origine qui est le blanc
bon bricolage et bonne nav a toutes et a tous
thierry
thierry
Re: Agllo marine 29 Jan 2008 21:26 #231892
pourquoi vous vous prenez la tête, du cp extérieur fera largement l'affaire et durera longtemps; de plus l'état de surface du cp est bien meilleur que celui de l'aglo et pour un poids inférieur en plus.
CP 10mm plus une couche de mat 300 et résine+gelcoat.
Bientôt avec un moteur
Re: Agllo marine 29 Jan 2008 21:48 #231893
Et prendre une base de coffre plastique qu'on trouve dans tous les brico, le renforcer eventuelement en fibre....il y a juste le couvercle a equiper d' un coussin????
Re: Agllo marine 29 Jan 2008 21:56 #231894
  • seb40
oui sebriviere why not::K+)
Je vais etudier ca::d-
Xm33, tu le trouve dans les brico les plaques de Pvc?
en quelle section?
a quelle prix?
Membre ANPM
Re: Agllo marine 30 Jan 2008 11:03 #231895
personne n'utilise du CTPMarine sur nos bateaux - ni pour le tableau Ar, ni pour les supports de coussins.
Il ne se justifie que pour les parties immergées susceptible de tremper dans l'eau.
La différence entre le 'marine' est le 'CTBX extérieur' tient dans la colle, pas dans l'essence de bois
C'est en général du CTP d'emballage à base de résineux - en plus la résine y adhère bien mieux que sur les CTP en bois africain ou idem
Re: Agllo marine 30 Jan 2008 11:28 #231896
Perso, j'ai realisé un fond de coffre sur mon SR. Je pensai utiliser du bois (CP ou agglo marine) mais un copain qui bosse dans la conception d'enseignes publicitaires m'a proposé du plexiglass !
Ce fut la revolution !:^dB}:^dB}
Facile a travailler, tres costaud et pouvant etre mouillé (au fond du coffre c'est important) et surtout sans aucun entretien pour des années !::K+) ::K+) ::K+) ::K+)
Pour ton assise de siege, je n'hesiterai pas un instant..........Du PLEXI ou rien !:sc)) ::K-) ::K-) ::K-) ::K-)
Re: Agllo marine 30 Jan 2008 11:38 #231897
je voulais un siège devant la console, j'y ai mis une glacière IGLOO . :sc))Vous verrez les photos.::r-
gustave(83)
gustave(83)
Re: Agllo marine 30 Jan 2008 11:45 #231898
Tres pratique aussi pour garder la fraicheur aux...........leurres !:^-s} :^-s} :^-s} :^-s}
Re: Agllo marine 30 Jan 2008 22:50 #231899
bonsoir a tous
tu trouve le pvc en plaque de 3050 mm de long en 1220 / 1560 mm de large
tu peut le troouver cher gaches chimie a begles 33 tel 05.56.85.11.10
soboplast floirac33 tel 05.56.85.40.20
sinon tu me tel 06.23.78.26.78 ou mail perso et en fonction des dimensoins
je verai pour des chutes en 10mm que tu peut contre collé pour faire plus epais
bonne soiree et bonne nav a toutes et a tous
ps : je bosse cher soboplast
:sc))::r-
thierry
thierry
Re: Agllo marine 30 Jan 2008 22:57 #231900
si tu veut le faire en plexi tu me le fais savoir on peut s arranger
mais il et faudra une grande remorque ou un fourgon pour lr transporter
car les plaques fond 2030 mm par 3050 mm pour le prix mail preso
ou tel @+:^dB}
thierry
thierry
Re: Agllo marine 30 Jan 2008 23:23 #231901
il n'y a pas qu'une différence de colle entre le marine et le extérieur, le nombre de de plis est supérieur en marine.
pour mon solent, il semblerait que le pont et le tableau soit en CP marine, vu le nombre de plis...
