infos pour roll bar 02 Mar 2007 19:09 #164613
salut a tous,je voudrais fabriquer un roll bar inox pour un zodiac pro 7. je cherche des infos ( diamètre du tube ,avec ou sans soudures, fixations, dimensions) merci pour vos réponses et bonnes nav a venir; c'est bientot le printemps!!!!
ticreole 87
ticreole 87
Re: infos pour roll bar 02 Mar 2007 19:28 #164614
Certainement pas, les roll-bar sont interdits sur les petits bateaux comme le tien::M-)::e-
Olivier (antalex 27 76)
Re: infos pour roll bar 02 Mar 2007 19:44 #164615
Bonsoir ticreole87
J'ai fait le mien, si cela peut te donner des idées, regarde sur ma page perso!
Wené 38 66
Re: infos pour roll bar 02 Mar 2007 20:55 #164616
salut ,antalex. a partir de quelle taille peut on mettre un roll bar. j'ai vu pas mal de pneus de moins de 5m qui en sont equipés.
ticreole 87
ticreole 87
Re: infos pour roll bar 02 Mar 2007 20:58 #164617
Bonjour Wené,
Belle réalisationn et conforme au cahier des charges 'finition idem commerce'. Quand on voit ton outillage on voit que tu est un 'bon' bricoleur. Ceci m'amène des question peux tu donner un niveau de difficulté pour la réalisation d'un rollbar ainsi que le temps passé et le prix de revient. Je pense que c'est important de vérifier ces élement avant d'investir dans la matière première.
Merci et @+
Pat95
Pat9556
Re: infos pour roll bar 02 Mar 2007 21:30 #164618
salut,wéné; super réalisation comme toujours mais je pense que ce n'est pas a la portée du premier venu . je voudrais savoir le diamètre des tubes que tu utilise et la section pour le cintrage(épaisseur du tube d'au moins 3mm?) . j'ai fabriqué un emerillon pour la sangle du treuil d'après tes conseils, c'est super. merci pour tes dossiers. a plus
ticreole 87
ticreole 87
Re: infos pour roll bar 02 Mar 2007 22:10 #164619
Pat95
Le niveau de difficulté est élevé si on utilise du tube mince(1 ,5mm)
On a souvent intérêt si on veut garder le tube mince et donc privilégier le poids, à faire du montage avec des coudes et des parties droites en série mince .
Coté budget , et temps passé, on a intérêt à acheter d?occase et à adapter la fixation !
Ticréole 87
Le diamètre que j?ai utilisé fait 35mm c?est une cote métrique !
Si tu veux le cintrer avec une cintreuses type Mingori le rayon de cintrage
sera imposé par le galet que tu utiliseras en fonction du diamètre du tube !
Il te faudra prendre du tube plus épais pour pouvoir le cintrer avec ce type de machine.
J?ai essayé d?usiner des galets, pour la cintreuse, avec des rayons plus petits, mais Je n?y suis jamais arrivé sans que ça plisse !
::r-::r-
Wené 38 66
Re: infos pour roll bar 03 Mar 2007 10:21 #164620
T'inquietes pas Ticréole, je faisais juste allusion à un post récent sur les roll-bar et dont la conclusion était que cet accessoire n'était pas vraiment judicieux sur un petit bateau.
J'avais d'ailleurs envisagé d'en monter un sur mon bateau (le meme que le tien!) avant de changer d'avis, peut etre en partie après lecture de ce fameux post, en me disant que sur ce genre de S.R déja très leger de l'avant et trop lourdement chargé de l'arriere avec nos 4tps, il valait mieux éviter d'accentuer le déséquilibre en ajoutant un appendice pas vraiment indispensable, voire genant pour certaines activité (engins tractés, peche...). Je me suis fais une raison::L-
Juste un conseil si tu te décides, choisis comme premier critère dans ta conception le poids final avec accessoires et fixations::K+)
Re: infos pour roll bar 03 Mar 2007 10:52 #164621
salut ,antalex. je suis bien conscient qu'il ne faut pas rajouter trop de poids sur l'arrière, de ce fait je vais essayer d'en fabriquer un assez léger et pas trop imposant. juste une autre question,toi qui navigue sur la seine, as tu une bouée couronne? elle est obligatoire sur les voies fluviales pour tous les bateaux et assez encombrante sur nos petits bateaux. bonne journée, a plus.
ticreole 87
ticreole 87
Re: infos pour roll bar 03 Mar 2007 11:35 #164622
salut
si tu veux j ai un plan de réalisation d un roll bar pour un zodiac 4.70
envoie moi un mail si intéressé
Wéné...BRAVO... 03 Mar 2007 11:41 #164623
Je suis tombé sur le cul en regardant ta page perso : Un pro de l'ingéniosité et du travail bien fait ( As tu une adresse pour les chaussures de sécurité d'été::B:-)::V-)::S-))...
Un atelier de pro mais des réalisations superbe ( dossier réglable en inclinaison : simple et très propre) ..
Un grand Bravo :B:+):B:+):B:+)
Divouneh
Re: infos pour roll bar 03 Mar 2007 12:07 #164624
Un p'tit coup d'oeil dans le dossier Amenagement et tu trouveras certainement pleins d'infos : www.pneuboat.com/dossier_pratique/roll_barr/index.php
@+ Xavier
@+ Xav Team PNEUBOAT
www.accastiboat.com
Re: infos pour roll bar 03 Mar 2007 12:20 #164625
salut
moi aussi je suis vraiment impressionné du travail de wené que ce soit au niveau bateau ou voiture
un vrai perfectionniste
chapeau
a+ et merci pour cette belle page perso
Xavier.. 03 Mar 2007 12:21 #164626
Il manque les marches pour monter au plongeoir::V-)::B:-)::S-)
::r-::r-::r-
Re: infos pour roll bar 04 Mar 2007 14:56 #164627
Oui, Ticréole, je prends une bouée couronne que je met derriere la banquette (entre les deux portes-cannes) lorsque je navigue en fluvial.
Et n'oublies pas non plus la vignette, la gaffe...
Re: infos pour roll bar 05 Mar 2007 18:18 #164628
dis moi pas qu'c'est pas vrai Antalex, va falloir que j'investisse dans une bouée (ronde ou fer a cheval) !!!!::M+)!!!!, et si on en prends 1 pour plusieurs bateaux vu qu'on se balade en groupe !
Pour la vignette c'est jusqu'à quand le -10% ?
Re: infos pour roll bar 05 Mar 2007 23:15 #164629
Salut Dif,
La bouée ronde, c'est juste si tu vas en partie fluviale de la seine. Entre Honfleur et le pont Jeanne d'Arc à Rouen, t'es en maritime. Par contre en amont, t'y couperas pas! Et je te dis pas le bordel pour caser cette merde qui sert à rien.
Quant à la vignette à 'seulement' 500 balles::t-, c'est jusqu'au 31 mars...
Re: infos pour roll bar 06 Mar 2007 14:13 #164630
salut antalex
c'est si chere que ca
il y a pas le forfait sortie à la journée .........................
ti creole prevois un sac de ciment à l'avant du pro 7 avec ton rool roll
amicalement ::r-
Re: infos pour roll bar 06 Mar 2007 15:17 #164631
salut
Ok Antalex faut que je m'dépêche alors pour la carte fluviale !
Pour une bouée ::M+), y a pas quelqu'un qui en aurai une à pas cher ?
Re: infos pour roll bar 06 Mar 2007 15:38 #164632
A pas chere?
Euh...le long de la seine en amont de l'écluse de pose, y'en a quelques unes qui ne servent pas, en y allant un soir::e-::e-::e-
