Perte d'un mouillage ! 01 Mai 2006 07:57 #103004
Avez vous déjà, comme moi régulièrement, accroché votre ancre au fond ::L-, au point de devoir couper le bout et etre contraint de perdre le mouillage ::g- ou revenir le lendemain avec combi masque et palmes ?
A part la cigale, quels sont vos trucs et astuces pour le pas paver les fonds d'ancres et ne pas prévoir outre le poste carburant ::h- un poste mouillage ::h- dans les dépenses courantes ?
J'ai une solution :i:+) si vous possédé une baille a mouillage......Wait and see ::r-
Frère de la Cote 06
Frère de la Côte
Re: Perte d'un mouillage ! 01 Mai 2006 09:06 #103005
Personnellement j'ai toujours , à bord, une paire de palme et un masque.
d'autre part je mouille rarement sur des fonds qui exèdent 15 à 20 m donc lorsque je me suis enragué il m'arrive souvent d'être obligé de descendre en me tirant sur la corde et de décrocher l'ancre.
Re: Perte d'un mouillage ! 01 Mai 2006 09:15 #103006
MA solution,
En couleur avec les explications sur ma page perso.
Vos commentaires ?
Bon café-croissants et à +.::r-
Frère de la Cote 06
Frère de la Côte
Re: Perte d'un mouillage ! 01 Mai 2006 09:27 #103007
Bien mais c'est connu... le pb c'est que si ça force dessus le bateau part...
Bruno. NuovaJolly 670 - CampingBoat...
Re: Perte d'un mouillage ! 01 Mai 2006 09:34 #103008
oringuez les amis , oringuez !::S-)
Re: Perte d'un mouillage ! 01 Mai 2006 09:40 #103009
Je ne pensais bien entendu pas tenir un scoop, mais rappeler une bonne idée :i:+) qui doit etre bien plus cvieille que nous...
'si ça force dessus le bateau part' ::t-::t-::t-::t-
Il faut avoir un bon rapport : biceps du capitainte :C:-) / taille du bateau :R:-) / et diammetre du fer à béton.
Pour un bateau avec moteur de 250 Kg le fer en 6 mm suffit, mais ce fer existe en diametre beaucoup plus gros pour les costauds....
Frère de la Cote 06
Frère de la Côte
Re: Perte d'un mouillage ! 01 Mai 2006 22:37 #103010
Bravo!
Nanard a gagne!
Re: Perte d'un mouillage ! 01 Mai 2006 22:41 #103011
çà veut dire quoi 'oringuez' ? ::L-
Bicou13
Re: Perte d'un mouillage ! 01 Mai 2006 22:47 #103012
Fatche Bicou, tu vas te faire fracasser par les bretons ...
Ca veut dire que tu attache un long bout (un orin qhoi) à l'avant de l'ancre et tu fixes une bouée de l'autre coté de l'orin.
Donc en tirant sur l'orin (la bouée qui flotte) on desengage l'ancre).
Analyse sudiste: 'rien que d'y penser ça me fatigue ce truc'
Stephane
Re: Perte d'un mouillage ! 01 Mai 2006 22:54 #103013
Rassure toi, je ne l'ai jamais vu faire cela, car comme tu le dits, pas facile à faire, bonjour le meli-melo. Perdre une ancre cela fait partie des risques, et il vaut mieux perdre une ancre qu'un bateau.
Denis
Denis
Re: Perte d'un mouillage ! 01 Mai 2006 22:56 #103014
ah ouais, c'est pas mal... ::o-) Mais j'y préfère ma cigale en bon collier colson ::K+)
Bicou13
Re: Perte d'un mouillage ! 01 Mai 2006 23:26 #103015
Salut freredelacote,
Désolé mais ton système ne m'inspire pas vraiment. trop de risque de décrochage à moins de naviguer avec une 'coque de noix'.
Parfois, quand ça ne vient pas tout de suite, j'avance légèrement le bateau à l'aplomb de l'ancre et cela suffit souvent à la débloquer. Perso, je ne mouille jamais à plus de 12m. Je suis déjà resté accrocher au fond mais j'ai toujours ma tenue de plongée à bord donc je descends la déraguer.
Pour ceux qui ne plongent pas, la solution de l'orin fixé sur la tête de l'ancre permet la plupart du temps de la décrocher.
Re: Perte d'un mouillage ! 01 Mai 2006 23:30 #103016
Grosse précision,
Ce type de mouillage , je ne l'utilise que pour pecher, je reste donc sur le bateau et suis vigilant, je ne le conseille pas pour laisser le bateau au mouillage la nuit dans les bouches de Bonnifacio....
Frère de la Cote 06
Frère de la Côte
Re: Perte d'un mouillage ! 01 Mai 2006 23:37 #103017
Salut!J'attache ma chaîne directement sur' l'oeil' en pointe d'ancre avec une manille(à l'endroit où personne ne la mettrait!).La chaîne court ensuite le long du 'manche'.Dans l'oeil supérieur(là où n'importe qui attache sa manille),je glisse un morceau de fil électrique(1.5ou2.5) ,et je le fais aussi passer dans un maillon de la chaîne.Deux ou trois torsades(pas trop)pour bloquer le tout...Je ne fais qu'un passage car le fil élec doit se détacher si je tire très fort au moteur.
Application:Je suis enragué!En tirant fort au moteur,le fil elec casse ou pûtôt la torsade se défait.La chaîne n'est plus alors reliée à l'ancre que par son 'mauvais'côté.La tenue est alors d'une totale inefficacité(ce que nous recherchons!)...N.B..:Le fil élec s'use moins vite que le petit boût de ficelle qui historiquement était d'abord utilisé pour ce système.C'est plus difficile à décrire qu'à faire .De toute manière,c'est super connu et facile à rencontrer dans n'importe quel port.A++(Franck)
petit bleu
petit bleu
Re: Perte d'un mouillage ! 02 Mai 2006 08:46 #103018
petitbleu, tu as décrit le montage de la cigale ! ::S-) Avec un collier colson, çà marche aussi super bien : il s'étire jusqu'à casser... :r:+)
Bicou13
Re: Perte d'un mouillage ! 02 Mai 2006 08:57 #103019
Cela n'a aucun rapport avec la discussion, mais, Génial ton chien frèredelacote06 !!
Kénavo
Re: Perte d'un mouillage ! 02 Mai 2006 16:32 #103020
Moi j'ai pas assez de biceps pour le collier Colson, je préfère la version fil électrique 2.5mm² plus simple à ouvrir.
CHERCOT
CHERCOT
Re: Perte d'un mouillage ! 02 Mai 2006 18:04 #103021
Bon, frérot...
Si j'ai bien compris, tu as tellement confiance à ton ancre que tu l'utilises pas pour mouiller, mais pour LA mouiller.
::S-)::S-)::S-)::S-)::S-)::S-)
Re: Perte d'un mouillage ! 02 Mai 2006 19:34 #103022
chercot,
aux biceps dur dur, au moteur, çà casse... ::K-)
Bicou13
Re: Perte d'un mouillage ! 02 Mai 2006 19:59 #103023
Non ,ça plie ::M-)
Frère de la Cote 06
Frère de la Côte
