Coque Zodiac pro open 6.50 21 Sep 2023 10:34 #697888
Merci pour le tuyau!
Je viens d'aller voir et effectivement c'est vraiment moins cher que les grandes surfaces de bricolage.
Coque Zodiac pro open 6.50 21 Sep 2023 12:05 #697889
Merci à toi!
Coque Zodiac pro open 6.50 21 Sep 2023 16:34 #697890
Par contre je ne trouve pas le site où ils sont vendus se prix là!
Coque Zodiac pro open 6.50 21 Sep 2023 19:44 #697891
Tu en trouves sur le site peinturevoiture .fr
Site peinturevoiture
Coque Zodiac pro open 6.50 25 Sep 2023 18:43 #697901
Salut Jeremie,
Même si le résultat te paraît de bonne qualité, le ponçage à sec de l'antifouling et de sa couche d'apprêt a invariablement attaqué la surface du gelcoat qui a déjà naturellement le défaut de devenir poreux avec l'âge. En ponçant la surface, tu as accéléré le processus en ouvrant les pores du gelcoat. la cire c'est bien, mais çà dure qu'une poignée de mois.
Pour parfaire ton travail Jeremie, il aurait fallu passer une ou deux fines couches de gelcoat de finition ou de peinture époxy pour reformer une barrière bien étanche.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: xabi, Jeremie 60
Coque Zodiac pro open 6.50 26 Sep 2023 09:54 #697904
Salut Scata,
Merci beaucoup pour ce précieux conseil qui fait sens en effet.
Il n'est jamais trop tard pour l'appliquer.
Le bateau est maintenant hiverné. je me pencherai sur ce chantier au printemps. Je vais étudier les 2 solutions.
Coque Zodiac pro open 6.50 27 Sep 2023 19:36 #697907
bonjour open pro 29 , tu a pris quel marque de decapant pour l'antifouling ?
Coque Zodiac pro open 6.50 27 Sep 2023 19:44 #697908
Bonjour c est de décapant de chez big ship.
résultat très bon
Coque Zodiac pro open 6.50 05 Oct 2023 11:22 #697924
salut a tous, voila l avancé du travail sur la coque.
une foi fini je vais passer deux couche de gel coat au pistolet.
y a t il des précautions a prendre avant la mise en oeuvre, dégraissage , température, marque de gel coat etc....?
Mon autre question, en voyant la photo, comment feriez vous pour atteindre a la pointeuse la partie restante sur les rouleaux, en sachant que je ne dispose pas de ber?
merci a tous.
Coque Zodiac pro open 6.50 05 Oct 2023 17:50 #697926
Assez simplement,  tu mets ton moteur à la verticale sur un morceau de bois de protection
puis tu mets le frein de la remorque et tu remontes la roue jockey, ....
l arrière du bateau va se poser sur ton moteur et la coque va se soulever des galets arrières
Coque Zodiac pro open 6.50 05 Oct 2023 18:36 #697927
Salut open,
L'ami guyp t'a donné un bon tuyau. Pour le gelcoat, il faut travailler à une bonne température pour que le séchage soit de bonne qualité et rapide, respecter les doses et bien nettoyer les surfaces qui recevront les couches de gelcoat de finition.
Coque Zodiac pro open 6.50 05 Oct 2023 18:40 #697928
Merci , bien noté….
Coque Zodiac pro open 6.50 06 Oct 2023 08:49 #697930
Salut Open,
Joli travail, au final ce n'est pas insurmontable.
La technique de Guy risque de ne pas donner assez de dégagement pour passer la ponceuse entre les rouleaux et la coque.
Perso j'ai attelé la remorque à la voiture pour éviter qu'elle ne se soulève, j'ai mis une planche à roulette avec des cales dessus pour supporter la coque du bateau tout à l'arrière, et j'ai poussé le bateau à la main pour le décaler de 2m sur la remorque.
Attention, il faut bien centrer la planche à roulette et il faut qu'elle roule bien dans l'axe du bateau. Sinon quand tu vas le remettre en position sur la remorque, il risque d'être décentré et c'est un peu galère de bien le remettre.
Pour la planche à roulette, j'ai bien le skateboard des enfants, j'ai été étonné de sa résistance!! :)
Coque Zodiac pro open 6.50 06 Oct 2023 08:56 #697931
Salut jerem. Merci…
oui ton idée est celle que j avais pensée, donc faire comme ça.
merci encore de m avoir aidé a me lancer
