Moisissures hypalon 17 Aoû 2022 05:35 #693066
Salut à tous
Sur une surface de 50 cm sur 10 cm à l'avant de mon boudin, j'ai des moisissures et je souhaiterais les enlever.
Je me suis déjà renseigné et on m'a conseillé de pulvériser du Moisistop ou du Schmuffex, de laisser agir 20 minutes et de frotter gentiment puis de bien rincer.
Voici quelques photos. Un matin, il avait plu la veille, les tâches de moisissures avaient gonflé et formé des petits picots puis avec le soleil ces boursouflures ontt disparu dans la journée pour redevenir des simples traces.
Je m'adresse vraiment à ceux qui ont une solide connaissane de l'hypalon. Que me conseillez-vous de faire ?
Merci d'avance
Moisissures hypalon 17 Aoû 2022 12:18 #693072
Salut Jujuniki,
N'ayant que mon tél portable à bord et meme en zoomant à fond, cela ne ressemble pas à des moisissures, mais plutot à des petites cloques sous le tissus.
Sur ce forum, il y a quelques mois, un mec avait eu le meme souci, également sur un Capelli...son concessionnaire ne voulait rien savoir, je lui avais conseillé de faire venir un technicien de Yamaha France, l'importateur des Capelli...mais nous n'avons jamais eu la suite et surtout...la fin ! Hélas...
Moisissures hypalon 17 Aoû 2022 12:19 #693073
Hello
Un grand classique de l'hypalon
Pas grand chose a faire sinon nettoyer régulièrement (sur mes 2 Capelli et sur sur mon NJ j'avais la meme chose on a pleins d'exemples de ce genre de choses et su tu recherches sur le forum il y a au moins une dizaine de post sur le sujet )
Moisissures hypalon 17 Aoû 2022 12:36 #693074
Si ce tissus est de l hypalon de chez Orca, je leurs enverrait les photos avec une demande de conseil.
Comme le dit Manza, je ne pense pas que ce soit des moisissures...
Moisissures hypalon 17 Aoû 2022 18:08 #693080
Tu n'aurais pas transporté quelqu'un atteint par la variole du singe?
Moisissures hypalon 17 Aoû 2022 18:33 #693081
Excellent diagnostic Pechevoile car il paraît que les pustules se développent justement au niveau des organes génitaux, donc si assis sur le boudin....... voilà un premier cas de transmission virale hommes - hypalon, certes encore assez rare
Bon plus sérieusement ce type de decollement de surface du polymėre est assez courant,  j ai quelques petites cloques aussi sur mes boudins en PVC qui sont apparues après 10 ans environ et très limité 2 a 3 mm maxi.
Ce n est qu une question d esthétisme.
c est à mon avis un défaut de surface dans le polymėre.
Moisissures hypalon 17 Aoû 2022 19:09 #693082
Et qu'a dit le gastroentérologue?
Non, cette fois-ci, j'ai honte!
Moisissures hypalon 17 Aoû 2022 19:29 #693083
Je demanderai à l'avenir à tous mes hôtes de bien vouloir se laver les parties génitales à la douchette avant de poser leur fesses sur mes boudins.
Merci pour vos réponses, mon spécialiste Capelli en Corse me dit que je devrais traiter avec du Moisistop donc je vais le faire et vous tiendrai au courant. J'espérais que l'un d'entre vous ait une solution miracle. J'espère que ça n'abime pas trop la structure de l'hypalon.
Moisissures hypalon 17 Aoû 2022 19:29 #693084
Moisissures hypalon 18 Aoû 2022 14:41 #693092
Les cloques vont disparaître  les moisissures vont apparaître c’est couru d’avance
j’ai plus les photos mais j’avais constaté le même phénomène sur mes 2 CAPELLI et d’autres Sr du forum a l’époque où nous faisions des grands rassemblements (on pouvait faire des comparaisons avec 50 Sr au même endroit) et force de constater que le phénomène était récurrent sur pas mal de boudins
Moisissures hypalon 18 Aoû 2022 16:33 #693093
Pas si sur que les cloques vont disparaître cela semble être une pellicule d hypalon qui s est désolidariser du cœur, si les moisissures en sont là cause cela signifie qu elles auraient percé l hypalon   pour se développer en dessous.
Par contre l inverse peut etre les cloques sont apparues et au soleil elles ont finis par percées et l eau s est insérée à intérieur et puis développement des moisissures
sur mon PVC les cloques qui se forment sont étanches c est de l air ou autres gaz qui est emprisonné et il faut surtout pas les crever pour les applatir.
Moisissures hypalon 18 Aoû 2022 18:02 #693094
Bon ! traite donc ça  avec du starwax détergent neutre (M. Bricolage, parfois Casto ) et beaucoup d'huile de coude: ça devrait au moins améliorer.
Tu n'as pas navigué vers Palavas ?  Là bas en plus, ils ont des cyanobactéries pour tout arranger......
Au moins un qui servait à quelque chose:
Moisissures hypalon 18 Aoû 2022 21:29 #693095
Il existe une autre solution pour que ces pustules ne soient plus au centre des préoccupations du propriétaire et ça, sans huile de coude. Il suffit de les traiter par le mépris.
Moisissures hypalon 18 Aoû 2022 21:32 #693096
Oui! ou aller le vendre à Souk en Hass et acheter une marque sérieuse !
surtout s'il a 10 ans !!!!
Moisissures hypalon 18 Aoû 2022 23:07 #693101
Il me semble bien que les Capelli snt fabriqués en Tunisie !
Moisissures hypalon 19 Aoû 2022 06:08 #693102
J'ai appliqué une solution à base d'eau de javel, bien frotté et bien rincé.
Cela a considérablement réduit le phénomène. On ne voit presque plus les traces de moisi. Un spécialiste m'a expliqué que la première couche du boudin vue au microscope était constituée de petits trous qui permettent au tissus de supporter les efforts de dilatation / rétractation et lorsque le sel entre dans ces petits trous, cela favorise le développement de champignons qui adorent le sel. Le seul moyen d'agir efficacement sur ces champignons est de faire pénétrer une solution à base de javel qui peut tuer le champignon à l'aide d'une brosse à poils fins et pas trop souples ni trop durs pour faire pénétrer la javel dans ces trous. Ensuite, bien rincer et faire sécher. Recommencer la procédure et bien faire sécher.
Le résultat est vraiment top. Maintenant je sais très bien que ça reviendra mais au moins ça limite fortement le phénomène.
D'autre part, je tiens à vous informer que j'ai trouvé la solution MIRACLE pour nettoyer toutes les traces qui ne partent pas sur le Gel-coat.
L'éponge Magique !
C'est absolument dingue, avec une seule éponge, j'ai réussi à virer toutes les traces de rouille, de cambouis et autres qui étaient sur mon bateau.
Je peux vous dire que pour enlever de la rouille sur du gel-coat, faut en avoir de l'huile de coude normalement. Et bien là, la trace part en 5 secondes.
C'est exceptionnel.
Je présume que les membres spécialistes connaissent déjà mais ça aidera certains à retrouver leur bateau comme au premier jour.
Moisissures hypalon 19 Aoû 2022 09:46 #693103
Tu as trouvé  ce qu'il faut faire régulièrement (ce que je faisais au moins 3/4 fois par saison )
Pour les éponges magiques  je les  achète par paquet de 10 lol
Attention quand meme sur le G Coat cela peu ....à long terme ''mater' le brillant
Moisissures hypalon 19 Aoû 2022 10:02 #693105
Il me semble bien que les Capelli sont fabriqués en Tunisie !
précisément, à Monastir; nous avions rencontré un des responsables avec J Marc, qui nous avait expliqué le choix de ce coin pour son très faible taux d'humidité mais colle -en quelques uns un jour de vent d'Est ......
Moisissures hypalon 19 Aoû 2022 22:32 #693112
Juste pour vous dire qu'aujourd'hui les moisissures ont quasiment complètement disparu. A la place il y a de petits creux. Ma question est la suivante :
Pensez-vous que je laisse comme ça ou que j'applique une cire pour hypalon pour "boucher" ces creux (trous trés peu profonds) ?
Merci d'avance les amis passionnés
Moisissures hypalon 19 Aoû 2022 22:41 #693114
J’ai effectué un traitement similaire mais après l’hivernage c’est revenu partiellement a d’autres endroits
