Réparation coque 17 Fév 2015 16:43 #575307
Super merci de ta réponse! Je vais déjà préparer dans la semaine la carène pour qu'il n'y ai plus qu'à poser le gel coat!
Réparation coque 17 Fév 2015 17:23 #575308
freediver33 écrit: Super merci de ta réponse! Je vais déjà préparer dans la semaine la carène pour qu'il n'y ai plus qu'à poser le gel coat!
Tu peux louer un chauffage de chantier ... et faire ça a l'abri... évidemment...
:RB:+) ::r- ::r-
Réparation coque 17 Fév 2015 17:26 #575309
C'est ca le problème. Je n'ai pour l'instant pas d'abris (jusqu'à mi avril). :angry:
Réparation coque 17 Fév 2015 17:41 #575311
comme tu veux faire ta maree du siecle,trouve une fenetre meteo la plus propice,fais une reparation meme de fortune ,et tu y reviendras dans de meilleures conditions plus tard,tu forces un peu plus sur le durcisseur,et ça va le faire
Réparation coque 17 Fév 2015 19:11 #575328
freediver33 écrit: C'est ca le problème. Je n'ai pour l'instant pas d'abris (jusqu'à mi avril). :angry:
Tu le mets sous bache avec une bonne soufflante a air chaud.... ou tu n'as pas un hangar dans ton coin ..pour une journée ou deux ??
Au fait il est stocké dehors sans rien ???? bin la coque n'a pas séché..... :RB:+) :RB:+) :RB:+)
Réparation coque 17 Fév 2015 19:14 #575329
Il est socké entièrement sous une bâche jusqu'à ce que j'ai mon garage lors de l'acquisition de la futur maison.
Réparation coque 17 Fév 2015 19:20 #575332
freediver33 écrit: Il est socké entièrement sous une bâche jusqu'à ce que j'ai mon garage lors de l'acquisition de la futur maison.
Ok .. bin avec une soufflante de chantier.. ça peut le faire .. t'attends que ta coque soit remontée en tempé.. et tu fais comme on dit mes prédecesseurs..
Fais par petite quantité... c'est plus prudent...
Réparation coque 17 Fév 2015 19:23 #575333
D'accord! Je vais voir cela. merci ;)
Réparation coque 17 Fév 2015 19:26 #575335
Si tu ne veux pas t’embêter avant les beau jours ou que tu aies ton garage pour bricoler pénard.
tu mets un coup de sika sur les impacts...ça tiendra bien quelques navs.
ensuite tu vires le sika au cutter et acetone ...et tu commence la procédure citée plus haut
Réparation coque 17 Fév 2015 21:55 #575361
freediver
voila la photo de mon sabot de poupe ( pas terrible la photo) mais bon
je t'envoie un mail perso
Membre A.N.P.M
Volontaire Entr’aide
Réparation coque 18 Fév 2015 11:06 #575395
Merci dauphyn. J'ai répondu a ton message :-)
Réparation coque 18 Fév 2015 19:12 #575429
freediver33 écrit: Merci dauphyn. J'ai répondu a ton message :-)
Je n'ai rien reçut????
Membre A.N.P.M
Réparation coque 18 Fév 2015 19:16 #575431
Hello,
Pas mal l'idée du sabot, je pense faire cela pour cette saison. Peu coûteux et économique a faire.
Dauphyn : tu as juste collé ta plaque avec du sika? Aucune préparation de la coque avant la pose?
Réparation coque 18 Fév 2015 19:23 #575432
Juste un léger ponçage de surface de la partie de la coque ou est a été collé le sabot pour que l’accroche du Sika soit parfaite.
Membre A.N.P.M
Réparation coque 18 Fév 2015 19:35 #575434
Ok merci tu as gratté avec un grain très fin?
Réparation coque 18 Fév 2015 19:46 #575438
  • LoisirBateau
  • Portrait de LoisirBateau
Pour le gel coat, ajouter du catalyseur plus que ce qu'il ne faut ne marche pas, c'est pas du syntho le gel coat !
Le catalyseur tue le catalyseur.
Respectez scrupuleusement les doses de catalyseur, pour epaissir le gel coat afin de reboucher de gros impacts, ajoutez y de la poudre de silice Aérosil.
Sécher les impacts au décapeur thermique (sans bruler le gel coat en place ni la fibre) faites comme Pia a expliqué, et vous pouvez sécher au décapeur thermique la réparation pour faire durcir le gel coat rapidement. Mais tjrs sans bruler.
Les constructeurs de bateau font ca au démoulage des coques quand y'a des bulles. A Milan, haut lieu de la fabrication de SR, il fait souvent humide, et faut bien sortir les coques ::K+) ::K+) ::r-
Réparation coque 18 Fév 2015 20:01 #575440
Le gelcoat catalyse en anaérobie, donc il ne durcit pas à l'air libre; sauf à se procurer un gelcoat spécial ou à (bien) mélanger au gelcoat normal une dose de paraffine qui l'isolera de l'air et lui permettra de durcir.
Réparation coque 18 Fév 2015 20:04 #575441
  • LoisirBateau
Exact, Pia l'a bien précisé ::K+)
Réparation coque 18 Fév 2015 20:09 #575442
D'où le plastique! :i:+)
Réparation coque 18 Fév 2015 20:31 #575447
Toto5 écrit: Ok merci tu as gratté avec un grain très fin?
Oui c'était du fin mais lequel je ne me souvient plus, j'avais pris ce que j'avais sous la main, le but c'est de rayer pour que ça ne soit plus lisse pour avoir une accroche impeccable .
Membre A.N.P.M
