Quille gonflable zodiac MKII 14 Oct 2013 15:00 #535477
  • tinez
  • Portrait de tinez Auteur du sujet
  • Remerciements reçus 12
De quelle matière est fait une quille gonflable d'un zodiac MKII GR en Hypalon ??
A+ ;)
Quille gonflable zodiac MKII 15 Oct 2013 18:30 #535555
Salut!
Si le bateau est en hypalon, la quille aussi.... mais il est bien âgé, alors?
Tout dépend de l'année: après 84, en principe c'est du PVC
Si tu dois en changer une, dis-le: il y a un moyen qui facilite considérablement la tâche.
Quille gonflable zodiac MKII 16 Oct 2013 09:06 #535593
  • tinez
Bonjour aningoul
Ce n'ai pas pour la changer mais pour la réparer ,j'ai 7 a 8 mini fuites le long de la couture,mais aucune fuite aux extrémités
D’après la personne qui me l'a vendu elle serait entre 1985 et 90 sans certitude
je comptais coller une bande de 5 a 6 cm de large sur 3 m de long
quel est le moyen qui facilite la tache
Quille gonflable zodiac MKII 16 Oct 2013 13:45 #535607
peut-être contacter Zodiac en donnant les numéros et références de la plaque constructeur.? Car la première chose à savoir, c'est de quel tissu elle est fabriquée pour choisir une colle en conséquence (et une bande d'un même tissu.) Ensuite, tout est faisable sinon facile.
On a vu des minitrous refermés en injectant avec une seringue de la colle dans le flotteur, puis retirer l'aiguille doucement et répandre une auréole extérieure.... puis laisser sécher.
Quille gonflable zodiac MKII 16 Oct 2013 15:12 #535613
  • tinez
La nauticolle 22 peut faire l'affaire pour coller 2 tissus différents ???
Pour la seringue de quelle colle parles tu ?
A+ ;)
Quille gonflable zodiac MKII 16 Oct 2013 16:12 #535621
Il semblerait que certaines colles soient compatibles avec les deux tissus: on en trouve par exemple chez Uship ou Accastillage Diffusion: n'ayant pas essayé, je ne puis donc te donner un avis.
Quant'à ma réparation avec la seringue, c'était sur un Zodiac PVC: donc de la colle PVC: petit tube acheté chez un concess Zodiac même.
Quille gonflable zodiac MKII 16 Oct 2013 17:53 #535626
  • tinez
Ok
je pensais que la colle était de la glu 3
A+ ::r-
Quille gonflable zodiac MKII 17 Oct 2013 16:46 #535657
Hum!...Si le Zod est ancien comme ça a l'air d'être le cas et compte tenu du fait que les trous sont relativement nombreux, ce qui s'impose c'est de placer soit une bande du même tissu, soit des séquences de bandes ajoutées les unes aux autres.
Le pourquoi de cette dernière perspective c'est que pour sortir une bande de un à deux mètres, voir plus, il faut acheter autant de tissu (largeur?). Ce qui laisse d'importantes chutes.
Or, en découpant plusieurs bandes sur une pièce peu importante en surface on réduit d'autant les "déchets". L'effet reste cependant le même.
Après pour ce qui est de l'emploi d'une colle spéciale néoprène/Hypalon (Impératif 2 composants) c'est Bostik 662.
Quant à installer un autre type de tissu, par exemple en PVC, cela peut se faire semble-t-il avec la colle Zodiac bi-composants pour PVC. Il paraitrait que celle-ci puisse convenir à cet usage. Ce qui est impossible avec une colle pour N/Hypalon. Celle-ci ciblant spécifiquement ces tissus.
J'ai actuellement un MKll en PVC et j'ai eu beaucoup de mal pour boucher un minuscule trou dans le plancher gonflable à cause du fait que je n'utilisais pas une colle assez fraîche (4 jours de vacances fichues).
Il y a une dizaine d'année je possédais un Zod Futura MKlll en N/Hypalon. J'ai effectué de nombreux collages sur celui-ci, dont un sur la quille et chaque fois c'est la Bostik 662 que j'utilisais.
Le premier travail exécuté le fut avec de la Bostik 900 et quelque chose. Tout a été à recommencer avec la 662, et en plus à ajouter le ponçage de la colle inadaptée.
C'est pourquoi il convient de faire un travail sérieux sur toutes les réparations de collage (et d'autre chose d'ailleurs). Pour cela il convient de mettre en pratique toutes les indications inscrites sur la boite.
Jean-Louis, je ne me suis pas servi d'une seringue mais j'ai tartiné avec de la colle UU Xtra et ça n'a pas marché. Pourtant le trou n'était pas gros. Résultat, une journée de perdue!
Bon choix et bonne chance Tinez. Si tu veux plus d'indications (Mail perso).
Burtiflup
Quille gonflable zodiac MKII 18 Oct 2013 08:05 #535701
  • tinez
Bonjour burtiflup
Je pense que la quille est en hypalon au vu des fil blanc
tu confirmes?
A+ ;)
Quille gonflable zodiac MKII 18 Oct 2013 08:19 #535702
Bon: Tinez: à tout hasard je te "confie" ce qu'a fait un TRÈS GRAND pneuboate, un VRAI baroudeur mais très prudent et prévoyant, lors de son raid Singapour/ Darwin (Australie) (Nos Amis Belges ne contrediront pas: il s'agit de Michel De Hemptine)(fondateur du grand Club Belge de Pneuboates: corrige-moi, Sammartom, si je fais erreur!)
Il a commandé une quille chez Zodiac; a découpé la quille d'origine aux deux extrémités; a enfilé la quille neuve dans la vieille et hop!
Peut-être un peu plus couteux, mais quille neuve ET "protégée par l'ancienne!
Michel De Hemptine : "Le soleil dans le dos"( Éditions Arthaud)
Quille gonflable zodiac MKII 18 Oct 2013 08:23 #535703
  • tinez
Une quille neuve ça doit couter la peau du c--
Quille gonflable zodiac MKII 18 Oct 2013 08:42 #535704
pas forcément! à demander.
surtout si tu leur expliques que tu veux démontrer la longévité de leur produit?
Quille gonflable zodiac MKII 18 Oct 2013 09:11 #535705
  • tinez
J'ai beaucoup de mal a trouver un lien sur le net pour cette quille
A+ ;)
Quille gonflable zodiac MKII 18 Oct 2013 11:01 #535714
www.zodiac.fr/le-reseau
tu n'as que l'embarras du choix !
Quille gonflable zodiac MKII 18 Oct 2013 15:03 #535734
Tinez, La présence de fils clairs qui se détachent du tissu laisse à penser qu'il s'agisse bien de tissu N/H ( Cela s'effrange sur les coupes). C'est moins flagrant sur le tissu PVC. Quant à acheter une quille neuve, ça mérite de s'informer sur le prix.
Si tu suis scrupuleusement les indications de la boite de colle tu ne peux rater le collage. Attention à ne pas procéder à celui-ci avec une température ambiante inférieure à 25 degrés.
Acheter une quille a un coût nettement plus élevé qu'une réparation.
Lorsqu'un collage est effectué en dehors du respect des consignes, cela ne se remarque pas forcément dans l’immédiat. C'est plus pernicieux, ça s'arrache à la contrainte. Ce qui veut dire en situation (ou à l'usage). Il n'est point utile de préciser en quoi cela peut-être inconfortable.
Autre chose, de quelle couleur est ton Markll? S'il est gris c'est un "grand raide" (N/Hypalon).
S'il est noir avec la partie arrière des flotteurs, rouge, c'est un Futura (N/Hypalon). Ceux qui ont été fabriqués en PVC par la suite sont Rouges pour les uns (le mien par exemple)et d'autres gris clair.
Burtiflup
Quille gonflable zodiac MKII 18 Oct 2013 16:54 #535744
  • tinez
burtiflup06 écrit: Tinez, La présence de fils clairs qui se détachent du tissu laisse à penser qu'il s'agisse bien de tissu N/H ( Cela s'effrange sur les coupes). C'est moins flagrant sur le tissu PVC. Quant à acheter une quille neuve, ça mérite de s'informer sur le prix.
Mon zozo est bien en hypalon (gris) mais ça je le savais
je vais voir sur le net a trouver de la bostik 662
je pense qu'avec 225 ml ça doit passer
Quille gonflable zodiac MKII 18 Oct 2013 17:03 #535747
  • tinez
des photo du zozo
quand je l'ai acheté
Après réparation
Quille gonflable zodiac MKII 18 Oct 2013 17:05 #535749
  • johnny
  • Portrait de johnny
Tinez écrit sur capbreizh.com = "j'ai fabriqué une quille en bois et vu la forme du fond elle me semble correcte"
Et que donnent les essais de la quille en bois ??
Quille gonflable zodiac MKII 18 Oct 2013 17:10 #535750
  • tinez
johnny écrit: Bonjour,
J'ai abandonnée l'idée
ça me semblait beaucoup tirer sur la toile de fond
Quille gonflable zodiac MKII 18 Oct 2013 17:15 #535751
  • tinez
