Re: je commence les traveaux !!! 29 Jui 2007 23:35 #192251
Je penses que si tu dois faire faire les cones par un pro trouves-toi un autre bateau.
Si tu te lances alors ca peux valoir le coup. Regarde si tes cones sont craquelés, fissurés, sur la photo on les vois en bon état, si c'est le cas tu n'auras pas à les changer.
Tu as vu qu'ils fuyaient ou exactement au niveau du cone ou il y a le collage? grosse fuites ou petite?
PB6 en Kit avec 200cv
Sacs 680 Ghost
Re: je commence les traveaux !!! 29 Jui 2007 23:35 #192252
a par les cones, ca va a peut prés... non ???
pour le plancher, soit j'en rachete un soit je le fabrique (je suis meunuisier)
pour la couleur, un bon coup de peinture
paxbag91 dit qu'il est en pvc, comment on fait la difference avec l'hypalon ,
mike27200
mike27200
Re: je commence les traveaux !!! 29 Jui 2007 23:40 #192253
il fuit au niveau du collage (grosse fuite !)
les cones sont en bon etats.
pour les fils, j'irai voir dimanche car j'ai pas pu le ramener chez moi (y rentre pas dan ma twingo::S-)::S-)::S-))
mike27200
mike27200
Re: je commence les traveaux !!! 29 Jui 2007 23:41 #192254
regarde mon message plus haut, je t'explique comment savoir la matiere.
d'apres tes photos, mais on ne voit pas bien, je dirais que c'est de l'hypalon.
Re: je commence les traveaux !!! 29 Jui 2007 23:42 #192255
au fait flex, félicitation pour ta rénove... j'espère en faire autant (je me donne 1 an pour la renove + l'achat du moteur + le permis bateau...)
mike27200
mike27200
Re: je commence les traveaux !!! 29 Jui 2007 23:43 #192256
excuse flex, je ta au clavier avec mes pieds::p-::p-::p-
mike27200
mike27200
Re: je commence les traveaux !!! 29 Jui 2007 23:44 #192257
La fuite est à un seul endroit du collage ou un peu partout?
Car si ce n'est qu'a un endroit ca vaut le coup d'essyer sans démonter tout le cône, d'introduire de la colle bicomposant zodiac avec un tournevis et de pratiquer l'encollage en 3 fois comme normal et de voir si sa répare la fuite
Sacs 680 Ghost
Re: je commence les traveaux !!! 29 Jui 2007 23:44 #192258
la remorque c'est beau papa qui s'en occupe ::o-)
mike27200
mike27200
Re: je commence les traveaux !!! 29 Jui 2007 23:46 #192259
en le gonflant ce soir, il y avait une grosse fuite sur le dessus
mike27200
mike27200
Re: je commence les traveaux !!! 29 Jui 2007 23:46 #192260
je suis parti quasiment du meme niveau que toi.
Mais c'est pas encore fini...
J'espere naviguer bientot, j'ai eu mon permis cotier ce matin :^dB}:^dB}
Re: je commence les traveaux !!! 29 Jui 2007 23:47 #192261
Tu dois absolument résoudre le problème des cônes avant d'attaquer quoi que ce soit, car si tu ne peux pas les réparer, c'est mort pour tout le reste, donc ne perd pas ton temps, concentre toi sur les cônes
Sacs 680 Ghost
Re: je commence les traveaux !!! 29 Jui 2007 23:48 #192262
pour flex ...... j'ai deux mais gauche, je tape lentement donc quant tu as donner ta reponse pour hypalon, je taper un autre message excuse
mike27200
mike27200
Re: je commence les traveaux !!! 29 Jui 2007 23:50 #192263
flex, bravo pour le permis
paxbag, je suis d'accord avec toi a propos des cones
mike27200
mike27200
Re: je commence les traveaux !!! 30 Jui 2007 00:00 #192264
je vous tiens au courant pour ces p..... de cones et encore un grand merci pour vos reponses, c'a m'aide enormement...
a bientot ::z-::z-::z-
mike27200
mike27200
Re: je commence les traveaux !!! 30 Jui 2007 11:22 #192265
mon pneu est en hypalon, par contre, je trouve que des pieces de tissu en PVC... c'est bon ou pas ?
faut-il de la colle speciale ?
mike27200
mike27200
Re: je commence les traveaux !!! 30 Jui 2007 12:31 #192266
c'est pas bon , ils sont incompatible.utilise de la colle pour hypalon avec des patchs en hypalon::d-
Re: je commence les traveaux !!! 30 Jui 2007 13:42 #192267
Il faut des pièces en hypalon et de la colle néoprène
Alain-Bat
Alain-Bat
Re: je commence les traveaux !!! 30 Jui 2007 18:59 #192268
salut, je vais surement attaquer le meme chantier poncage, peinture .....moi il est de 1976 gris et le probleme principal sont les bandes de raguages elles noircissent tout ce qui est contact avec elles.pensez-vous que le fait de les peindre va stopper ca ??
MERCI D AVANCE ET TIENS NOUS AU COURANT DE TON AVANCEMENT CAR CA NOUS AIDE BEAUCOUP.
Re: je commence les traveaux !!! 30 Jui 2007 19:53 #192269
non,le mieux serait de les changer.::r-
Re: je commence les traveaux !!! 30 Jui 2007 22:27 #192270
pour alejandro
je les decolle au decapeur thermique car j'ai peur de tout arraché!
