Reparation fuite quille 04 Mai 2007 00:07 #179294
J'ai enfin trouvé d'où venait la fuite sur la quille de mon MK2.
Y'a t'il des précautions particulière à prendre pour la réparation?
Merci d'avance
En Zodiac MK2 de 1970 ...
Re: Reparation fuite quille 04 Mai 2007 00:26 #179295
salut,
ta quille a un trou ou elle est poreuse?
Je te donnerai deja comme conseil de tres bien soigner le recollage de la quille sur le fond du zodiac apres la réparation, utilise de la colle spécifique et nettoie tres bien le fond du zodiac avant collage.
La quille se decolle tres facilement...
Re: Reparation fuite quille 04 Mai 2007 01:00 #179296
Lorsque je pulverise de la flotte vers le tableau arrière, la quille fait des bulles et on entend l'air s'échapper.
C'est au niveau de la jonction entre 2 parties.
La quille est legerement décollé à l'avant mais où est le problème dans ce cas étant donné que le plancher avec les longerons sont juste au dessus.
Re: Reparation fuite quille 04 Mai 2007 13:43 #179297
Sur mon EV, la quille est même pas collée au fond, elle tient avec des oeillets. Par contre, j'ai aussi une fuite vers l'arrière à la jonction de 2 parties donc les réponses m'intéressent aussi.
David ,cet été, CapCroatie.com
Re: Reparation fuite quille 04 Mai 2007 13:50 #179298
Quand vous dites jonction entre deux parties, vous voulez dire au niveau d'un collage?
Cormoran 5.6 + Sillinger 6,3 et PB6 en Kit
Sacs 680 Ghost
Re: Reparation fuite quille 04 Mai 2007 14:05 #179299
Oui, enfin pour moi, tout au bout, là où la quille se referme.
Re: Réparation fuite quille 04 Mai 2007 17:12 #179300
Il faut acheter une nouvelle quille ; couper l'ancienne aux 2 bouts et au niveau de la valve. Insérer la nouvelle dans l'ancienne et le tour est joué::N-)::N-) En plus la nouvelle est protégée::p-::p-
Michel : Tu sais d'où viens l'astuce::q}+::q}+::q}+
Amitiés
Re: Reparation fuite quille 04 Mai 2007 18:00 #179301
Moi aussi, j'ai le même problème sur un mk III !
Quelle est le prix (env )d'une quille neuve et où la trouver,
Merci!
Alain-Bat
Alain-Bat
Re: Reparation fuite quille 06 Mai 2007 15:28 #179302
Personne n'a la réponse pour savoir combien coute une quille neuve?
Re: Reparation fuite quille 06 Mai 2007 16:19 #179303
je vend une quille neuve de mk2c valeur 190euros elle a1 an et n'a jamais vue l'eau je la vend 90 euros::f
alain
alain
Re: Reparation fuite quille 06 Mai 2007 16:19 #179304
alain
alain
Re: Reparation fuite quille 06 Mai 2007 18:30 #179305
Ca m'aurait bien intéressé mais c'est pas un 3.80 mais un 4.20.
Re: Reparation fuite quille 06 Mai 2007 19:16 #179306
Et moi, il fait 4,70m !
Alain-Bat
Alain-Bat
Re: Reparation fuite quille 07 Mai 2007 09:46 #179307
Moi c'est 4.20 aussi. A la colle bi-composants, ça marche? J'avais entendu parler d'un collage 'à chaud' une espèce de grosse 'pince chauffante' qui permet de re-souder un joint. Info/intox ?
Re: Reparation fuite quille 08 Mai 2007 23:04 #179308
Et sinon mettre du latex ou un produit pour refaire l'étancheité des boudins, ça vaut le coup?
Re: Reparation fuite quille 08 Mai 2007 23:26 #179309
Si c'est du pvc tu peux le recoller à chaud, regardes comment procedent les etancheurs du batiment lorsqu'ils mettent en oeuvre des membranes pvc sur les toitures, au décapeur thermique et à l'aide d'une spatule . Je viens juste d'en parler pour une histoire de décollage
Pour le collage du pvc utilises uniquement des colles bicomposants car l'utilisation du décapeur thermique pour le collage demande une certaine habitude, si tu chauffes trop ton pvc va devenir dur et virer au caramel, si tu chauffes pas assez tu auras un mauvais collage
CRISCAT RACING
Re: Reparation fuite quille 09 Mai 2007 23:06 #179310
Il est en hypalon donc je pense que la quille est aussi en hypalon, non?
Re: Reparation fuite quille 09 Mai 2007 23:25 #179311
Pour Alain Bat, il y a ça sur ebay en ce moment:
cgi.ebay.fr/QUILLE-GONFLABLE-ZODIAC-MK3-...QQrdZ1QQcmdZViewItem
Re: Reparation fuite quille 10 Mai 2007 19:50 #179312
Je voudrais remercier 'vinz100' pour le lien, car plusieur objets de cet Ebayeur m'intéresse.
Merci et bonne soirée!
Alain-Bat
Alain-Bat
Re: Reparation fuite quille 10 Mai 2007 20:36 #179313
De rien, faut s'endraider avec des vieux Zod.
Il a un taud aussi pour le tien.
Moi je regarde pour ces roues de mise à l'eau.
