une embarcation pas cher 22 Juil 2008 17:51 #269873
salut a tous
j'aimerai dégoter une petite embarcation très épurée pour pratique la chasse sous marine côtière. dans la bande des 2-3miles
je pensai partir sur un semi-rigide d'occasion avec un moteur neuf ! est-ce un bon choix ?
je pensais partir avec un moteur Tohatsu TLDI 40ch.
avez vous une idée de ce que je peux mettre sous mon moteur pour qu'il puisse flotter ! genre un 420 : ça irait ?
l'idée c'est de partir sur un bon compromis fiabilité moteur / prix quitte a avoir une embarcation plus petite !
si jamais ça va pas (le moteur neuf sur un truc d'occas) que me conseillez vous en occasion ?
je recherche une embarcation pas cher au final donc 420 environ.
avec mini-console
et une rambarde inox pour s'appuyer les fesses dessus lors des déplacement.
un mini puis de chaine et c'est tout.
budget variable en fonction de ce que je trouve (si c'est trop cher se sera plus petit) et à l'inverse : plus grand
voilà.
merci d'avance pour votre aide :C:-)
@plus
fred
Re: une embarcation pas cher 22 Juil 2008 17:58 #269874
euh, j'ai pas fait exprès, mais apparement, je ne suis pas au bon endrois ! désolé ! c'était mon premier post ! ::g-
Re: une embarcation pas cher 22 Juil 2008 18:30 #269875
Pas de soucis, tu es bien ou tu es...
Pour trouver une coque/carene d'occase et monter un moteur neuf?? dur, voir impossible.
Un moteur neuf n'est pas forcement plus fiable qu'un moteur entretenu normalement qui a deja 250 hr...lui au moins, tu as deja plus de mauvaises surprises avec normalement.
Regarde dans les 'tites annonces, tu as plein de SR, entre 4.50 et 5.50 dont les prix vont de 5000 a 10000 euro selon le moteur.
Apres si tu nous disais d' ou tu es, ou bien ou tu comptes naviguer, on aurait une meilleur idee du style de carene...
Car tu as des Pro 9, des Sb/Db, des lomacs, un G45.....et des meilleurs.
Re: une embarcation pas cher 22 Juil 2008 18:43 #269876
j'ai pas pensé a préciser le lieu !
c'est pour naviguer en bretagne par force 3 maxi.
si c'est tout d'occas, se sera 5-7000 euro maxi
fred
Re: une embarcation pas cher 22 Juil 2008 18:54 #269877
Bonjour Fred,
Pratiquant la chasse sous-marine, un pneu sera ton meilleur ami, surtout dans des longueurs inférieures à 5 m. La stabilité de ces engins est sans commune mesure par rapport à une coque dure de même taille.
Tu recherches du neuf à prixé serré sans trop rogner sur la qualité. Dans la nouvelle série plein air de Selva, tu trouveras 2 souples (420 et 460) et un SR (480) qui répondent à ton attente. L'ensemble flambant neuf souple de 420 (plancher alu) + 25 CV 2T est vendu à moins de 4000 ?. L'essai du PA 420 paru dans le pneu mag de mars/avril 2008 est plutôt flatteur.
Re: une embarcation pas cher 22 Juil 2008 18:58 #269878
Regarde ce genre de bateau qui colle completement avec ton programme et ton budget :
www.annoncesbateau.com/bateau-moteur/occ...-annonce-230723.html
@+ Xavier
@+ Xav Team PNEUBOAT
www.accastiboat.com
Re: une embarcation pas cher 22 Juil 2008 19:35 #269879
Re: une embarcation pas cher 22 Juil 2008 19:37 #269880
c'est pas trop le prix, mais la taille. j'ai un pote qui a un semi rigide de 4m avec 25ch.
je me disais qu'un poil plus gros serais mieux.
4.7 ça commence a être beaucoup plus gros surtout avec 65ch.
motorisation que je cherche :30 ou maxi 40ch
longueur : ? (ce qu'il faut pour un 40 ch maxi)
j'ai bien vu un moteur qui me botte avec un bon rapport qualité prix apparement : c'est un Tohatsu TLDI 40ch? c'est pour cela que je souhaitais mettre un moteur neuf sur de l'occase.
m'enfin si c'est pas possible j'écumerai les annonces !
Re: une embarcation pas cher 22 Juil 2008 20:24 #269881
Ca depend aussi si tu es base en bretagne...
Tu risques d' y prendre gout, et la tu verras vite que 470 a 550, c' est un peu la norme pour la sortie cotiere voir chouille +
Pour peu qu'une belle journee, Ouessant, Groix, Belle-Ile te tentent...
Pas vraiment +gros, juste plus de place pour bouger dessus, avec un ou deux potes...
Re: une embarcation pas cher 23 Juil 2008 09:17 #269882
Pratiquant la chasse en medit avec un explorer 420,et 30ch derriere, je peux te dire que c'est vraiment le mini quand on est équipé d'une console
Gros max c'est 6 fusils après c'est le bordel.3 chasseurs pas plus, le moteur est trop juste.
Un pote a un novamarine 400 avec le même moteur, on a du enlever le siege arriere car pas de place. Même cas ne pas dépasser 2 personnes.
Essaie de voir pour un zepp de taille 450 ou 460, un peu plus large et plus stable aussi. Mini 40ch le zep c'est lourd.
Re: une embarcation pas cher 23 Juil 2008 10:26 #269883
bon, je vais peut être revoir ma copie, mais pour débuter je m'imaginai qu'un 420 ça suffirait. au moins pour me faire la main. :)l-)
Re: une embarcation pas cher 23 Juil 2008 10:32 #269884
Il existe des semi rigides neufs de 4M70 neufs à 2500? avec console,coffre mais sans moteur et des 5M20 à 3500? avec console,coffres,roll bar.La semaine dernière il restait 2 de 4m70 de 2007 bradés à 1500?.
Si tu veux plus de détails et quelques photos,je t'envoie ça par mail perso.
Re: une embarcation pas cher 23 Juil 2008 10:42 #269885
En dehors des histoires de budget, tu as deja une bonne idee du temps et de l'envie que tu pourras consacre au bateau...
Donc rien ne t'oblige, en dehors des tes choix perso, a prendre petit au depart.
Mon 5.90, c' est mon premier...
Re: une embarcation pas cher 23 Juil 2008 11:08 #269886
l'idée d'acheter du neuf declasser (par l'age) me branche pas mal.
dans ce cas effectivement, pourquoi pas partir sur un modèle 2007 ou 2006 un chouilla plus grand.
je suis preneur de quelques photos sur mail perso.
Re: une embarcation pas cher 23 Juil 2008 14:26 #269887
Mon 195 etait une coque expo de 2005, et mon 135 Optimax une remotorisation client de 2001, refait et garantie...
Aucun soucis avec, l'Opti a +400 en mai 2007 quand j'ai achete l'ensemble.
Economie, 10000 euro sur le package 2007, qui lui etait en 115cv !!
Donc si tu as une occase similaire, un PRO serieux, c' est une tres bonne option.
Re: une embarcation pas cher 23 Juil 2008 14:29 #269888
et vous savez ou on peut trouver des coques des collections passés ?
Re: une embarcation pas cher 23 Juil 2008 14:47 #269889
La, c'est 100% coup de bol. J'y etais pour voir un Pro 600, qui venait de partir. Il m'a confie prevoir de monter une coque 2005 avec un moteur occase pour un prix similaire.
Je l' ai tape jusqu'a ce qu' il jure de ne rien dire a personne !!
Tu peux voir chez les loueurs, mais c' est moins interessant (enfin, la aussi il y a des occases sympas), ou sinon, internet page jaunes...ou annuaire pneuboat, et telephone....savoir si...
Cela peut aussi leur faire franchir le pas, si ils avaient dans l'idee de la faire plus tard.
Cela me fait penser, appelle Navi-ouest a Lanildut, ils ont au sous sol (expo) un Northstar 155 ou 175 RT.....peut etre pas encore vendu...
Re: une embarcation pas cher 23 Juil 2008 15:15 #269890
Dendrofred,Peux-tu me contacter(05.61.34.00.16),j'ai peut-être quelque chose d'intéressant...A+!
Franck
petit bleu
petit bleu
Re: une embarcation pas cher 23 Juil 2008 15:32 #269891
Petit bleu,
J' espere que cela n'a rien a voir avec ton episode Taiphou ??
Re: une embarcation pas cher 23 Juil 2008 16:15 #269892
Sebrivière,Je ne sais pas ce que tu cherches à insinuer,mais il fallait plutôt entendre cette allusion à un second voire à un troisième degré!J'aurais pensé que tu l'aurais compris.Relis ce post avec une autre clef de lecture;peut-être seras-tu alors moins catégorique.Maintenant,si problemo,tu as mon téléphone!Je suis là!A+!
Franck
petit bleu
petit bleu
