Re: veste flottante 20 Nov 2009 08:03 #367808
Fred....... et Wolf, surtout! Les ....33tours étant r
Re: veste flottante 20 Nov 2009 08:05 #367809
encore l'ordi qui fait sa vie......étant, donc, ratatinés depuis longtemps, où peut-on retrouver la musique de la légion.....et de l'armée d'Afrique?
Re: veste flottante 20 Nov 2009 09:34 #367810
  • chapo03
  • Portrait de chapo03 Auteur du sujet
C'est vrai que la loi change tout le temps, c'est pénible.
Il y a aussi une date de péromption sur les brassières non?
De toutes façons, je vais me payer au moins une veste comme ça.
Pour la taille , pour ceux qui en ont achetée, pas besoin de prendre une taille au dessus?
Re: veste flottante 20 Nov 2009 09:39 #367811
normal que ça change, la population grossit !! Pour la taille, ça taille grand !
Famille, Plongée, pêche, rigolade, amitié!
CApLOUf
Re: veste flottante 20 Nov 2009 10:20 #367812
Il parle des plongeurs Sous marin avec les Stab
Par contre qu'en est t'il des apnéeiste et Pêcheur sous marins.
Gilet ou pas dans le bateau jusqu'a 6 milles; La bombinaison porté suffit t'elle ou faut t'il prendre en plus les gilet dans le bateau
Re: veste flottante 20 Nov 2009 11:02 #367813
plongeurs exemptés, combi suffit.
CApLOUf
Re: veste flottante 20 Nov 2009 12:22 #367814
c'est ça qui m'épate, il n'y a pas de norme CE sur nos combi::g-
yannick
jean
Re: veste flottante 20 Nov 2009 12:34 #367815
@Aningoul 34/2A : Est-ce normal que je ne comprenne jamais rien à ce que tu écris ???? Ne suis-je pas au niveau ??? Ou tout le monde est dans le même cas que moi ???::w-
A+ Olivier www.opla-team.com
Re: veste flottante 20 Nov 2009 12:47 #367816
Calou, on parle de plongeur pas de Pecheur sous marin et apneiste
' Toutefois peuvent être utilisées les combinaisons de flottabilité et de couleur quelconques, lorsqu?elles sont portées avec un gilet de stabilisation pour plongeur sous-marin '
car il parle de gilet de stabilisation les PSM et les Apneiste n'en n'ont pas
Re: veste flottante 20 Nov 2009 12:50 #367817
'les 33tours......étant, donc, ratatinés depuis longtemps, où peut-on retrouver la musique de la légion.....et de l'armée d'Afrique?'
Aningoul,
Tu peux les télécharger légalement ici :
www.starzik.com/mp3/artistes/Musique_Pri...trangere-344992.html
ou bien sur gratuitement sur d'autres sites mais comme cette opération est illégale, je m'abstiendrai d'en donner les coordonnées via un forum.
Il te sufit de demander à un 'djeuns' de ton quartier...il va te faire cela en un coup de cuiller à pot !
Fred
Fred
Re: veste flottante 20 Nov 2009 14:29 #367818
Steph53 : oui moi aussi je parle de plongeurs.
CApLOUf
Re: veste flottante 20 Nov 2009 15:13 #367819
Don cje dois porter ou avoir les gilet dans le bateau dans ce cas
Re: veste flottante 20 Nov 2009 15:21 #367820
Oui c'est ça. Quand on va plonger on n'a jamais pris les gilets et aucun bateau ne le fait, heureusement (à condition que tout le monde soit habillé en combi sur le bateau !)
Par ailleurs la flottabilité d'une combi même une pièce 5mm est supérieure à celle d'un gilet de 100 N.
CApLOUf
Re: veste flottante 20 Nov 2009 15:30 #367821
  • chapo03
bon.........
et les pêcheurs à la canne, du nord, qui l'on souvent sur le dos...
on pêche facile avec?
ou on est aussi mal qu'avec une brassière en plein été? lol....
Re: veste flottante 20 Nov 2009 19:49 #367822
Franchement, j'ai deux vestes flottantes dans l'armoire et je ne les mets jamais car c'est trop chaud et trop entravant.
Impossible de pêcher avec.
Mais pour les nav ce n'est pas mal.....
@+ Pia
Re: veste flottante 20 Nov 2009 21:13 #367823
'Par ailleurs la flottabilité d'une combi même une pièce 5mm est supérieure à celle d'un gilet de 100 N'
Peut etre mais tu ne flotte pas pareil...si t'es KO le gilet te tiens la tête hors de l'eau...
Lilo29
Lilo29
Re: veste flottante 20 Nov 2009 23:14 #367824
lilo : c'est pas moi qui fait la réglementation::L- combi portée = pas de gilet obligatoire à bord.
Et puis mieux vaut tomber à l'eau avec combi qu'avec un gilet....bien au sec dans un coffre fermé!
CApLOUf
Re: veste flottante 21 Nov 2009 09:19 #367825
je sais bien que c'est pas toi qui fait les régles ::r- mais pour moi la réglementation c'est commes les normes, c'est le minimum a appliquer...
Je suis chasseur sous marin et quand je parts je suis en combi (beuchat reversible 3.5 mm) + gilet Pilot.
pour moi en cas de probléme + courant + houle, la combi serait insuffisante à une bonne flotaison la tête en l'air (surout en cas d'inconscience) et imaginons que ça doit durer qq heures...
C'est donc a chacune de voir si les réglements de sécurité suffisent a chacun ou si il faut mieux compléter...
C'est comme en voiture, seuls les freins et la ceinture de sécurité sont obligatoire. Pour autant, j'ai 8 airbags, un ABS+ESP, un pretentionneur qui seront utiles en cas de probléme ...
Lilo29
Lilo29
Re: veste flottante 21 Nov 2009 09:42 #367826
nous on est à minimum 4 ou 5 sur le bateau.....alors se cogner un gilet déjà que la matos de plongée est énorme.....Par contre effectivement si tu es seul mieux vaut le mettre : mais attention c'est pas bien du tout de chasser ou plonger seul::N-) le risque est bien pire que de laisser le gilet au port ! A moins que tu plonges avec ?::C-
CApLOUf
Re: veste flottante 21 Nov 2009 09:53 #367827
olive33, tu n'est pas tout seul, moi aussi j'ai du mal à déchifrer, donc le plus souvent je zappe.
