Comment rallonger câble 25mm2 ? 19 Fév 2014 21:53 #544289
j'ai récemment changé de véhicule et du coup faut que je refasse mon câblage pour alimenter mon treuil électrique, mais il me manque un peu de longueur sur mes câbles pour faire le branchement que je souhaite.
J'ai 2 fois 5 m de câble en 25mm2 se serait con de pas pouvoir les rallonger un peu.
Quel type de raccord faut-il utiliser pour faire qqchose de sécurisé?
merci pour votre aide ;)
Comment rallonger câble 25mm2 ? 19 Fév 2014 22:57 #544291
Je passai par là... :rB:+)
Tu n'as pas 36 parades, en fonction du matos que tu as à ta dispo (ou copains connaisseurs) :
1 - solution pro : morceaux allongés par manchons sertis + gaine thermo rétractable (2 couches) chauffée doucement au décapeur thermique
2 - solution bricolée :
- entremèlement des petits fils composants des deux extrémités à joindre
- chauffage (à l'extérieur et loi de toute source inflammable) du morceau au chalumeaux type "camping gaz"
- fondu d'étain électronique à âme décapante sur l'ensemble de la circonférence des fils mélés, sur bine "3-4 cm"
- laisser refroidir sans rien bouger
- recouvrir de gaine thermo idem "1"
SURTOUT PAS toute forme de "domino" ou autre "sucre / serre câble...". le plus important en élec est le point de contact et ensuite la section du câble...
Comment rallonger câble 25mm2 ? 19 Fév 2014 22:58 #544292
il te faut un manchon de ce style + de la gaine thermorétractable.
www.conrad.fr/ce/fr/product/734723/Prolo...-Klauke-24R?ref=list
Comment rallonger câble 25mm2 ? 19 Fév 2014 23:01 #544293
c'est exactement çà.
il manque juste la "pince à sertir et la bonne matrice" et là, à moins d'avoir un pote pro en élec sous la main...
car l'investissement de la pince ne vaut pas le remplacement des câbles !!!
Comment rallonger câble 25mm2 ? 19 Fév 2014 23:16 #544295
La solution '"pro" c'est le manchon serti plus brasure a l'étain...
Comment rallonger câble 25mm2 ? 19 Fév 2014 23:40 #544298
merci à tous, :a{b) :a{b)
j'ai même un lien pour trouver des manchons :^dB}
Comment rallonger câble 25mm2 ? 20 Fév 2014 08:06 #544301
euh .. j ai la pince jusqu'au 60² mais elle est a Arras...!!!!
Comment rallonger câble 25mm2 ? 20 Fév 2014 08:21 #544302
Bernie est serviable et sympathique rigolo!!!!
Si tu étais dans le 34 nous pourrions te dépanner chez mon voisin d'en face! (second rigolo! :sc)) )
BON! regarde aussi la possibilité de faire cela dans un lycée professionnel....
Comment rallonger câble 25mm2 ? 20 Fév 2014 12:04 #544320
Le plus simple, à part le manchon en cuivre étamé de chez Conrad qui me semble idéal - est de te procurer un morceau de tube cuivre de 8x10, et d'y introduire les fils que tu veux raccorder.
Cuivre nettoyé à l'acide chlorhydrique, puis étamé à l'intérieur.
Ensuite tu serres les fils avec une pince-étau, ou un coup de marteau, et tu étames la liaison.
Ensuite 2 ou 3 couches de thermo-rétractable.
Outre Conrad, qui a des frais de port prohibitifs, tu trouves ces manchons au détail chez les shipchandlers et marchands d'accessoires nautiques sur le net.
Comment rallonger câble 25mm2 ? 20 Fév 2014 17:47 #544349
tu peux mettre un dijoncteur, utile et facile à brancher ::e- ::e- ::e-
Comment rallonger câble 25mm2 ? 20 Fév 2014 17:57 #544351
  • bataclo
  • Portrait de bataclo
L'avantage d'une communauté de plaisanciers c'est qu'il y a dessus des pros qui ont ça en stock pour leurs montages ....
Envoies moi ton adresse en mp ou par email et je t'expédierai 2 manchons en cadeau avec la gaine thermo pro avec colle d'étanchéité interne ::r-
::f-
Comment rallonger câble 25mm2 ? 20 Fév 2014 18:43 #544358
bataclo écrit: L'avantage d'une communauté de plaisanciers c'est qu'il y a dessus des pros qui ont ça en stock pour leurs montages ....
::f-
qu'une chose à dire :a{b) :a{b) ::r- ::r-
Comment rallonger câble 25mm2 ? 14 Mar 2014 12:35 #545979
::f-
:a{b) :a{b) :a{b) ::K+) :)
je t'envoie un mp.
Comment rallonger câble 25mm2 ? 14 Mar 2014 13:53 #545988
Bataclo????!!!! quand viens-tu à Ben Abbès li flou pardon - Palavas les Flots ? Qu'on se tape un apéro à la boukha? La rampe réalisée grâce à ton matériel va bientôt entrer en fonction!
Comment rallonger câble 25mm2 ? 14 Mar 2014 20:53 #546009
  • bataclo
ericmx29 écrit:
::f-
je t'envoie un mp.
Eric : pas reçu ton mp ?
Tu peux utiliser l'adresse mail de mon site elle est accessible en cliquant sur ma signature
Comment rallonger câble 25mm2 ? 14 Mar 2014 20:56 #546010
  • bataclo
Bonsoir Jean Louis,
Eh bien je vais descendre pour le week end de Pâques, histoire de faire le carénage et l'entretien de bataclo2 .... :^-C} :^-C}
Si tu passes par là on trouvera bien 5 minutes ::r- ::r- ::r- ::r-
Comment rallonger câble 25mm2 ? 15 Mar 2014 08:31 #546027
Bataclo,sera tu à la boutique du 22 au 25/04 car j'envisageait de te rendre visite, je voudrais un treuil pour mon sr de 1300 KG et j'aurai bien souhaité ton avis (soit 2045 kg plasma/soit le modèle au dessus)en espérant que tu l'est en stock à ce moment ou le réserver dès maintenant.....
A bientôt,Laurent
Comment rallonger câble 25mm2 ? 17 Mar 2014 19:04 #546201
  • bataclo
Bonsoir Laurent,
Alors sauf galère de dernière minute je quitterai le Sud le 23/04 aussitôt mon carénage terminé et mon Key largo remis à flot pour remonter sur Paris.
J'y serai donc à partir du 24/04 et j'aurai forcément en stock de quoi te satisfaire.
Soit en Dragon Highlander soit en Warrior en série very spéciale tuning :^dB}
J'en reçois très régulièrement et c'est rare quand j'en manque (ce qui est pourtant le cas en ce moment), ralala ces fournisseurs .... :^-C}
Passe moi un coup de fil avant que je me bloque pour être là à coup sûr ::r-
Comment rallonger câble 25mm2 ? 17 Mar 2014 21:27 #546252
Ok et bien pour moi ce sera soit le 24, soit le 25 (en fonction de ta dispo) car je redescend le 26 dans le var.
En effet j'ai repéré ton nouvel arrivage de 2041 kg en 2,1cv :^dB} et on verra sur place pour en, câbles,et connexions.
Si entretemps, tu dispose de 2 ou 3 plans d'implantation des vis de fixation, je suis Preneur car je suis en train de bûcher sur des jeux de platines universelles pour concurrencer la marque aningoul ::M-) ::e-
A bientôt,Laurent
Comment rallonger câble 25mm2 ? 29 Mar 2014 21:44 #547271
bataclo écrit:
ericmx29 écrit:
::f-
je t'envoie un mp.
je viens seulement de voir ta réponse :blush:
je viens d'envoyer un message a l'adresse trouvé sur electricnautic.com j'espère que c'est la bonne,
en tout cas, un grand merci à toi ::r-
