Avec quel véhicule tracter 1700 kg 18 Jui 2013 23:13 #527690
Merci à tous pour toutes ces pistes. Je vais regarder tout ça.
Je préfère effectivement un break.Pour le budget, je préfèrerais rester aux alentours de 10K€.
J'ai vu le c5 tourer qui peut tracter jusqu'à 1t8 avec un report de charge.
Francis
Avec quel véhicule tracter 1700 kg 19 Jui 2013 07:10 #527695
Bonjour Francis ::r-
Comme tu as pu le voir il existe pas mal de véhicules pouvant tracter 1700kg .
je peux simplement te dire qu'à part en boite "auto" quand on approche de ces charges, l'embrayage de la plupart des SUV commencent à faire la gueule :^-C}
Mais il me semble que la question "première" a, comme souvent, été occultée ..
Il s'agissait de tracter "sans " le permis "E" ni autre "extension" !!
Et pour cela la condition "sine qua non" est très simple :
Il suffit tout simplement que son poids dépasse 1700kg sans en excéder 1800 kg :a{b)
Cela réduit sensiblement la liste , n'est ce pas ..
Ainsi, par exemple le Nissan X trail sera trop "léger" alors que le Santa Fé d'Hyundai sera trop "lourd"
Enfin, si je pouvais te donner un conseil, je te dirais de ne pas aller t'embarquer dans des histoires de "report" de charge" qui ne t'attireront que des ennuis avec les forces de l'ordre .. :RB:+)
le jour où tu vas te faire contrôler par les pandores tu vas passer des heures à expliquer que, bien que le poids de ta remorque soit supérieur .....
Bref , reste dans les clous , ce sera plus simple .. . pour tout le monde et surtout pour Toi. ...
Avec quel véhicule tracter 1700 kg 19 Jui 2013 09:16 #527708
francis86 écrit: Savez vous avec quels modèles de voitures on peut tracter une remorque de 1700kg de PTAC avec le permis E.
Bonjour Meltem,
Ben moi il me semble que c'est avec le permis E !
Michel.
Avec quel véhicule tracter 1700 kg 19 Jui 2013 09:53 #527712
A désolé je pensais que la 508 RHX tracté mieux que cela.
Attention le report de charge ne semble pas du tout accepté par les forces de l'ordres et les assurances (comme le dit MELTEM)
Tu as aussi les BMW en serie X comme la Serie 5 break 530xd par exemple, tu fait de très bonne affaire en ce moment en Italie. Audi A6 quattro mais vu ton budget ca va peut être pas le faire.
phil
Avec quel véhicule tracter 1700 kg 19 Jui 2013 20:31 #527741
Salut Mickey ::r-
Décidément il fait vraiment très chaud et je dors mal la nuit :^-C}
Voila pourquoi j'ai lu plus vite que ce que j'aurais dû ...
Ttes mes excuses , la prochaine fois je tournerai sept fois les yeux dans les orbites avant que de répondre ... ::w-
Avec quel véhicule tracter 1700 kg 19 Jui 2013 20:56 #527742
Pour le report de charge etant dans le cas :
-reponse ecrite de l'assureur, pas de probleme avec la configuration transmise
- reponse d'un motard ( le denier qui m'a collé une prune pour exces de vitesse), il regarde le poids total maxi de l'ensemble, regarde le poids maxi de la remorque, et estime si lensemble lui semble cohérent au regard de l'état de charge apparent du véhicule (méthode assez empirique); si il a un doute il fait peser...et là il faut etre dans les clous
Avec quel véhicule tracter 1700 kg 20 Jui 2013 06:04 #527751
Pour les forces de l'ordre, l'assureur, le garagiste, le constructeur, le curé, la belle sœur et enfin la LOI tout simplement , il n'y a que deux choses :
1 Respect des PTAC respectif (véhicule et remorque)
2 Respect du PTRA de la carte grise du tracteur (Poids total roulant autorisé de l'ensemble avec la remorque)
Et puis c'est tout !
Le reste , les notices, les tableaux, les calculs de report, les indications constructeurs, les poids tractables : Branlette ! Seul la carte grise fait foi !
Aprés il y a aussi les permis, mais c'est une autre histoire !
Avec quel véhicule tracter 1700 kg 20 Jui 2013 06:38 #527752
+ 1000 avec ecrehou (même si il a oublié ma soeur ::e- )
Guillaume
Avec quel véhicule tracter 1700 kg 20 Jui 2013 07:45 #527754
100% OK avec Ecrehou :a{b)
Mais il y en a qui ont peut être du temps à perdre ::M-)
Se faire contrôler sur le bord de la route, au péage d'Aix en Provence, par exemple... en plein mois d'Août, à 14h alors que l'"homme au marteau" tape comme un sourd, n'est déjà pas agréable :rB:+)
Alors passer des heures à expliquer, à une paire de motards fatigués par tous les Gus gus qui roulent n'importe comment avec des déménagements complets sur le toit de la "Pigeot", qu'effectivement on a dépassé le poids qui est sur la remorque mais qu'on a le droit car on a enlevé la roue de secours qui était sous la voiture, faut vraiment en avoir envie ... ::e-
Mais après out chacun prends son pied comme il veut, n'est ce pas ???? ::M-) ::M-)
Avec quel véhicule tracter 1700 kg 20 Jui 2013 08:01 #527755
Pas tout à fait dac Meltem !
Si tu respectes le ptac de la remorque
Si tu respectes le ptac de la Voiture
Et que le tout tient dans le PTRA !
Tu peux faire le report de charge que tu veux quand même !
les bleus ne contrôlerons pas autre chose ..
(n'avez qu'a pas le mettre sur la carte grise! Na ! )
Apres , ça c'est devant la Loi !
Maintenant, je suis dac avec toi, il faut savoir ce que l'on fait, j'ai fait suffisamment d'expérience en limite de charge, pour dire que le report, même si il est imparable, sans même une explication à donner; comporte quand même des risques routier et demande une vigilance accrue ...
Avec quel véhicule tracter 1700 kg 20 Jui 2013 09:49 #527757
:RB:+) :RB:+) :RB:+) ::r-
Avec quel véhicule tracter 1700 kg 20 Jui 2013 11:19 #527758
ci après un petit tableau récapitulatif avec les poids tractables avec et sans permis E mais uniquement pour les 4x4...déjà il y a du choix. :^-C}
totof de bx
Avec quel véhicule tracter 1700 kg 20 Jui 2013 17:50 #527781
C'est reparti comme en 40 :sc)) :sc)) ::e- ::e-
Avec quel véhicule tracter 1700 kg 20 Jui 2013 19:36 #527788
Mais non !
Je crois , enfin j'espere, que cela commence à rentrer ! ::e-
Avec quel véhicule tracter 1700 kg 20 Jui 2013 21:55 #527796
à rentrer ou???? :^-C} :^-C} :^-C} ::e- ::e- ::e-
Guillaume
Avec quel véhicule tracter 1700 kg 26 Juil 2013 18:41 #530191
perso j'utilise un TOYOTA RAV 4 4 wd 150 CV sans aucun souci
roland
Avec quel véhicule tracter 1700 kg 26 Juil 2013 20:12 #530195
Même si je suis d'accord avec toi Ecrehou sur le fait que le respect du PTRA est primordial, méfiance quand même en matière de contrôle.
Il y a 3 ans, au poste de péage de Vienne, les pandores avaient installé leur système de pesée mobile et ils arrêtaient les voitures avec ou sans remorque pour contrôler les poids.
Pour une fois, avec ma tête de métèque, ils ne m'ont pas arrêté ! ::e-
Avec quel véhicule tracter 1700 kg 26 Juil 2013 21:12 #530200
Eh!!!! Scata!!!! :sc)) :sc)) :sc)) :sc)) una techta di banditu Gorsu! si ricunusciè da lontà! et ils ont préféré ne pas prendre le risque!!!! :sc)) :sc)) :sc)) :sc))
::r- ::r- ::r- ::r-
Avec quel véhicule tracter 1700 kg 27 Juil 2013 06:29 #530204
Ziu JL,
un rischianu pocu i pulizzeri francesi. Fugili u pistole un n'è aghjiu !
A u peghjiu, Catarina aviva purtatu un "munster" di u so paese, quelli chi sentenu di cadaveru. Si putiva lampà u caggiu. Nunda chi a puzza era sufficente per farli scapà ! ::Y-
Avec quel véhicule tracter 1700 kg 27 Juil 2013 07:08 #530207
Salut francis,
vu ton cahier des charges et ton budget, je dirais une bmw 530d ba série e39.
fred
