Encore un pb avec ma remorque 23 Juil 2012 08:24 #499149
  • micbettgr
Encore un soucis avec ma remorque toute neuve ::p-
Pour mémoire : SUN WAY D1013 immergeable mai 2012 env 4000km.
Je viens de m?apercevoir au travers du cabochon de contrôle visuel, qu'un des deux moyeux à son niveau d'huile très bas ... L'autre coté est au milieu comme en neuf.
Dois-je m?inquiéter, faut-il le remplacer absolument ? Ya t-il un moyen de refaire le niveau (provisoirement) ?
Re: Encore un pb avec ma remorque 24 Juil 2012 11:19 #499150
  • micbettgr
Bon, si ça intéresse quelqu'un... Je viens d'avoir un charmant technicien chez S.O Remorques qui me dit ceci :
- Oui, il faut s'inquiéter
- Oui, on peut tenter de remettre de l'huile par la vis de remplissage (BTR) située sur le moyeu derrière le disque. Max 2/3 du cabochon par gravité (entonnoir et durite plastique)
- Huile DEXRON IID
3 raisons possibles : Fuite au cabochon, fuite au joint spi ou fuite à la vis de remplissage.
Je m'y attelle ce soir.
Re: Encore un pb avec ma remorque 24 Juil 2012 13:34 #499151
  • andygu 33
  • Banni
  • Banni
  • Remerciements reçus 177
Faire le niveau ne va pas refermer la fuite, et qui dit fuite dit entrée d'eau possible ::q}+::q}+::q}+
Avant de faire les niveaux je changerai les joints au cas ou, après je connais pas le système alors.....
TOUS avec www.anpm.fr :W:-)::A-)
Guillaume
Re: Encore un pb avec ma remorque 24 Juil 2012 18:07 #499152
  • explo58
  • Remerciements reçus 4
Hello...
::b-
Moi qui voulais remplacer mon essieu HS par un type « SunWay »non dispo pour le moment en achat externe réservé uniquement a SunWay?
Il y a une fuite externe, donc pour moi ça tombe dans les garnitures de freins...:M:+)
A mon avis joint spi HS ...
Regarde si l'intérieur de la jante est grasse...::L-::D-
CDT
Explo58
Explo58
Re: Encore un pb avec ma remorque 25 Juil 2012 09:38 #499153
  • micbettgr
Je viens de refaire le niveau, reste à savoir combien de temps ça va tenir ...
On est bien d'accord andygu, ça ne va pas refermer la fuite mais si ça peut me permettre de rentrer en France, ça m'éviterai de chercher un bon mécano avec en + les bonnes pièces. Je suis dans la pampa Grecque ...pas facile !
Explo, l'huile suinte sur la partie interne du moyeu encore assez loin du disque :^-C}
Je ne sais pas si cette remorque à été assemblée sous une mauvaise lune, mais ça commence à faire beaucoup pour une remorque neuve, il faudra bien discuter de tout ça avec le revendeur dès mon retour ::o-)
Re: Encore un pb avec ma remorque 25 Juil 2012 13:42 #499154
  • explo58
Ha oui désolé pour la confusion sur le type de ton essieu::g-::g-::g-
Bonne fin de vacances...:W:-):W:-):W:-)
Explo58
Explo58
