rinçage 27 Juil 2005 17:19 #60313
  • urkan
  • Portrait de urkan Auteur du sujet
salut
j ai un yamaha 20cv de 98 j ai placè les oreilles sur l embase ou se trouve les grilles d aspiration d eau j ai envoye l eau puis demare le moteur l eau ne sort pas par la pissette du moteur . faut il accelerer le moteur pour que l eau sorte.::p-
Re: rinçage 27 Juil 2005 17:33 #60314
tu n'as pas besoin de l'accélerer normalement....vérifie bien que les 'oreilles' font parfaitement ventouse sur le corps de l'embase, sinon tu les rapprochent en forçant sur la barre en métal qui relie les 2 ouïes pendant que ton moteur tourne....et ça doit le faire....(vécu inside )
Re: rinçage 27 Juil 2005 17:34 #60315
il n'est pas nécessaire d'accélérer, au ralenti, ça doit pisser. Par contre c'est possible que ton circuit de refroidissement soit bouché. Essayes de débrancher la durite qui sort du bloc moteur et regarde si ce n'est pas bouché. Sinon, tu peux essayer de mettre un coup d'air comprimé dans la durite et dans la sortie du bloc moteur.
Re: rinçage 27 Juil 2005 19:31 #60316
Si rhéostat sur le moteur, le circuit reste bloqué tant que la température x n'est pas atteinte.
Salutations
Jean Zellich
Jean Zellich
Re: rinçage 27 Juil 2005 20:50 #60317
niet!
ça coule tout de suite (3 moteurs neufs en trois ans- tohatsu, yam et re yam) sinon comment voulez vous que le circuit se purge?
Re: rinçage 27 Juil 2005 21:00 #60318
salut ,
il doit y avoir une autre ouverture ( sous la plaque anti cavitation en général ) . Tu la bouches avec du scotch ( ne pas oublier de le retirer aprés rincage ) et ca marcheras mieux .
Par contre si la pissette ne crache pas en moins de 6 secondes , tu coupes tout , il y a autre chose .
Bernard
Re: rinçage 27 Juil 2005 22:45 #60319
c'est quoi ces histoires? ya pas besoin de bidouiller un moteur pour qu'il pisse, verifie que les oreilles soient correctement placées et ça devrait pisser, si non tu as des tonnes de post qui parlent de ça en ce moment...
Re: rinçage 27 Juil 2005 23:10 #60320
personnellement , si je ne bouche pas toutes les ouvertures , tout le débit sors pas le bas et il n'y a pas bezef d'eau qui sort en haut !
mais bon chacun fait comme il veut ...
mettre un bout de scotch , j'appelle pas ca une bidouille de moteur .
Re: rinçage 27 Juil 2005 23:53 #60321
Est-ce que le tuyau d'arrosage débite assez d'eau? Il en faut pas mal.
Bruno. NuovaTroJolly 670 Extreme 200 cv.
Re: rinçage 27 Juil 2005 23:54 #60322
Il y a deux ans une petite guêpe avait fait son nid dans la pissette de mon 115.
Il a fallu la déloger !
gus83
gustave(83)
Re: rinçage 28 Juil 2005 00:44 #60323
pour etre plus précis dans mes propos , car je viens de relire mes manuels de proprietaire :
_ il faut impérativement boucher le trou sous la plaque anticavitation
sur le DT15 Susuki ( sinon toute l'eau ressort immédiatement par celui ci et le moteur n'est pas refroidi ).
_ pour le DF 140 Suz , cela n'est pas demandé il est vrai mais j'ai continuer à le faire par habitude et cela évite qu'une partie du débit sorte par ce trou ( le refroidissement est donc meilleur car toute l'eau va
sur le moteur ) .
Bernard
Re: rinçage 28 Juil 2005 15:10 #60324
normalement ouie branchez tuyau et pissette en route de suite.
enleve les grilles nettoyage et air comprimé
Bon Vent - Cap-Nord
Bon Vent - Cap-Nord
Re: rinçage 28 Juil 2005 16:10 #60325
il peut y avoir quand même quelques secondes qui passent avant de voir de l'eau sortir par la pissette, enfin en ce qui me concerne
Re: rinçage 28 Juil 2005 20:36 #60326
D'accord avec toi karibu 22 tu as raison de le dire
Quand je dis de suite c'est facon de parler.
C'est vrai que le temps que cela pass un peu partou il faut une dizaine de secondes. C'est com nous le temps qu'on ingurgite et hop....pissette::e-::e-::e-::e-
Bon Vent - Cap-Nord
Bon Vent - Cap-Nord
Re: rinçage 29 Juil 2005 11:15 #60327
  • urkan
merci pour tous ces renseignements mais ma pissette marche tres bien lorsque je navigue ou que je fais un rinçage moteur dans un bac sauf avec les oreilles :L:-)
Re: rinçage 29 Juil 2005 11:49 #60328
debouche les oreilles alors.....::e-::e-::e-
Bon Vent - Cap-Nord
Bon Vent - Cap-Nord
Re: rinçage 29 Juil 2005 19:53 #60329
moi aussi , la pissette de mon 15 ch marche trés bien sur l'eau et plus
du tout si je met les oreilles sans boucher le trou sous la plaque anticavitation ( car toute l'eau passe par la ) .
essaye ma manip et redis nous ...
bernard
Re: rinçage 29 Juil 2005 22:45 #60330
  • urkan
salut
ou se trouve cette plaque anticavitation merci
Re: rinçage 29 Juil 2005 22:55 #60331
c'est 'l'aileron' horizontal qui se trouve juste au dessus de l'hélice .
Sous cette plaque , donc juste au dessus de l'hélice , il y a toujours un orifice , protégé par une grille ( pour éviter que les merdes rentre ) .
Re: rinçage 29 Juil 2005 23:03 #60332
Tiens, j'irais bien faire une petite...pissette!
Fabian (49)
