Carter moteur électrique de trim sur Evinrude 50 07 Nov 2015 16:23 #589231
Voici le carter de mon moteur de trim sur mon Evinrude 50 base Suzuki DF50 :angry:
Il semble que ce soit une maladie. Tous ceux que je vois à vendre d'occasion sont rouillés.
J'ai donc démonté le trim de la chaise et ai retiré le carter en ôtant les trois vis. Une fois sur l'établi j'ai gratté un peu et le tournevis est passé au travers..... Quand je vois le prix d'un neuf, j'envisage d'en refaire un avec mon tour pour remettre ce trim en état !!!!!!
Pour ce qui est des aimants, je viens d'acheter de la colle spéciale pour recoller ceux des moteurs électriques du portail de ma propriété. Ça tombe bien.
J'ai tout l'hiver pour régler le problème. ::e-
Carter moteur électrique de trim sur Evinrude 50 07 Nov 2015 17:56 #589236
Bon courage pour refaire cette pièce ::K+)
Carter moteur électrique de trim sur Evinrude 50 28 Fév 2016 22:57 #594832
Voilà, ça prend forme.
Carter moteur électrique de trim sur Evinrude 50 29 Fév 2016 09:15 #594840
Super Boulot ::K+)
Et je pense bien sur en Alu et pas en Inox .
Si tu peux par sécurité supplémentaire , pose sur ce capot un cable Fin inox relié à la masse pour améliorer le systeme anti electrolyse .
Carter moteur électrique de trim sur Evinrude 50 29 Fév 2016 12:23 #594853
Ce matin, j'ai tourné le récepteur de palier arrière.
Pour ce qui est du carter, il est bien inox.
La pièce qui se trouve entre le corps de pompe en "alu" et le mon carter est en plastique. (Pas de continuité)
Carter moteur électrique de trim sur Evinrude 50 29 Fév 2016 15:36 #594862
Plastique ou pas entre l'inox et l'Alu il y aura quand même électrolyse
,Un conseil pose quand même un bon fil de masse en inox les cosses aussi en inox
Carter moteur électrique de trim sur Evinrude 50 29 Fév 2016 15:48 #594863
Nous avons le meme problème sur le Suzuki 90 deux temps ;à savoir le moteur du trim baigne dans l'eau (de mer..) et l'anode ne remplit pas son office ...
le joint laisse passer l'eau au bout de quelques années et ceci améne des frais (remplacement à deux reprises!...)
Je crois que sur mon MERCURY l'électrolyse est plus lent ,enfin pour le moment!
Carter moteur électrique de trim sur Evinrude 50 29 Fév 2016 20:23 #594879
Le palier arrière est soudé à la plaque de fond du carter. La rotule et sa bride sont en position. en position. :B:+)
Reste plus qu'à définir certains petits détails et la phase terminale pourra être lancée.
Carter moteur électrique de trim sur Evinrude 50 29 Fév 2016 22:40 #594893
c'est du boulot de précision ::K+)
Carter moteur électrique de trim sur Evinrude 50 03 Mar 2016 20:33 #595036
Voilà, ça y est tout est calé... la phase terminale va être lancée début semaine prochaine.
Quelques modifs ont vues le jour.... ::e-
Carter moteur électrique de trim sur Evinrude 50 04 Mar 2016 12:27 #595073
Quand même mieux. Non ! ::e-
Carter moteur électrique de trim sur Evinrude 50 04 Mar 2016 12:34 #595074
Bonjour Alyann3
Très bon travail :a{b)
Quel type d'inox ?
Amic.
angelo
Carter moteur électrique de trim sur Evinrude 50 04 Mar 2016 13:53 #595080
Vu que la pièce est constituée de plusieurs morceaux, j'ai dû composer entre le 316 L, le 304 et du A4 pour l'écrou.
Mais ça durera plus longtemps que l'origine.... ::e-
Carter moteur électrique de trim sur Evinrude 50 04 Mar 2016 14:05 #595084
Excellent à tous les niveaux mais je ne comprends pas l'A4 pour l'écrou ? si c'est une question de dispo. de matière Ok (ça tiendra longtemps quand même mais...). Encore félicitations. ::K+)
Amic.
angelo
Carter moteur électrique de trim sur Evinrude 50 04 Mar 2016 14:21 #595085
Je me suis servi d'un écrou M14 en Inox A4 pour faire le support conique de palier arrière. On le voit sur les photos ci-après.
Je regrette un peu car depuis j'ai trouvé un bout de barre Inox 316 L dans mes reliques qui aurait pu faire l'affaire.
Mais ce n'est pas trop grave. ::K+)
Carter moteur électrique de trim sur Evinrude 50 04 Mar 2016 14:44 #595088
Ta pièce tiendra peut-être plus que le moteur ::K+) ::K+)
angelo
Carter moteur électrique de trim sur Evinrude 50 05 Mar 2016 13:23 #595129
Je pense que le moteur sera mort que les pièces seront encore impeccables :a{b)
Le petit plus serait de les passer en électropolissage, mais ça ferai un peu trop brillant :lol:
Bonne idée et bon boulot ::K+)
Carter moteur électrique de trim sur Evinrude 50 15 Mar 2016 18:52 #595740
:^dB}
Voilà, ça y est il est quasiment fini.
Il ne reste plus que les aimants à coller.
Là, il est posé sur le gabarit qui va servir à coller les aimants en respectant le "champ balai".
Vue détaillée du gabarit avec un aimant positionné.
Vue du palier arrière monté.
Quand le collage des aimants sera effectué, la phase remontage du moteur électrique va débuter. Elle sera suivie d'essais à vide.
Carter moteur électrique de trim sur Evinrude 50 15 Mar 2016 21:55 #595752
Bien !!!!!
quel colle vas tu utiliser pour les aimants
j'en ai recollé une fois avec de la super glue en GEL et pas de retour depuis
Carter moteur électrique de trim sur Evinrude 50 15 Mar 2016 23:05 #595758
Activateur Loctite 7388 et colle Loctite 330.
:B:+)
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: barroudeur
