Peut on gonfler un moteur yamaha 50cv en 60cv ? 09 Aoû 2022 12:03 #692940
Un (BON ! )pro de Yamaha m'a affirmé qu'il passerait sans problème un 9,9 2 tps en 18 (dix huit ) CV
Peut on gonfler un moteur yamaha 50cv en 60cv ? 09 Aoû 2022 14:13 #692945
Très bien mais c'est pas la question.
Peut on gonfler un moteur yamaha 50cv en 60cv ? 05 Oct 2022 19:44 #694054
Bonjour , je n’ai pas eu de réponse à ma question posée il y a quelques mois , peut être j’aurai plus de chances cette fois ci!
j’ai un calculateur de F70, pourais-je le mettre sur un F50 et en enlevant la bride d’air je vais gagner de la puissance ?
Merci et bonne soirée .
Peut on gonfler un moteur yamaha 50cv en 60cv ? 05 Oct 2022 20:30 #694055
Sans vouloir devoiler les secrets des mécanos italiens je te dirais que chez eux la plupart des 40 cv  en développent 70
Cela leur permet de se passer de permis de conduire .
Si eux le font , on peut aussi le faire ...
Peut on gonfler un moteur yamaha 50cv en 60cv ? 05 Oct 2022 21:24 #694057
D’accord merci . Donc juste en changeant le calculateur et bride d’air c’est ok?
Peut on gonfler un moteur yamaha 50cv en 60cv ? 06 Oct 2022 10:43 #694061
D’apres ce que j’en sais ils ne « changent » meme pas de calculateur.
Ils agissent simplement sur l’admission ...
D’ailleurs il n’y a rien de nouveau sous le soleil puisqu’il y a pres de 60 ans je remplacais le « petit » carburateur de ma mobylette par un Dell’Orto  de 18 ou 20 et ma petrolette passait allegrement les 80 kmh.
Ce message contient des informations confidentielles
Peut on gonfler un moteur yamaha 50cv en 60cv ? 06 Oct 2022 12:58 #694063
donc,le pouvoir de déduction de ton cervelet,.... tu en fais quoi ?
Peut on gonfler un moteur yamaha 50cv en 60cv ? 06 Oct 2022 16:15 #694064
Pour avoir la réponse à ta question il suffit de demander aux amis du forum, les manuels d atelier des deux moteurs et de jouer au jeu des différences sur la partie haut du moteur et la référence des pièces.
pour passer de 50 à 70 cv il est probable que les carbu sont différents, on ne prend pas 20 cv par miracle., et l ecm pour passer au dessus du régime maxi autorisé  en 50 cv
mais regarde dans les manuels
Peut on gonfler un moteur yamaha 50cv en 60cv ? 06 Oct 2022 16:18 #694065
Bonjour ,
Premièrement les moteurs de cette année ne sont plus à carburateurs mais injections .
Ensuite , j’ai regardé sur les forums anglais et il est impossible de faire la même manipulation comme celle 50-> 60 cv car la tête de piston et le nombre de valves ne sont pas les mêmes .
Merci à vous quand même.
Peut on gonfler un moteur yamaha 50cv en 60cv ? 07 Oct 2022 17:19 #694075
Tout à  fait , les 50/60 et 70 ont la meme cylindrée   de  996cc ,
mais  la culasse du  70   a 16 soupapes et seulement  8 soupapes  pour le 50 et 60.
