Re: probleme pissette suzuki dt55 11 Mai 2012 22:00 #491001
  • zal2b
  • Portrait de zal2b Auteur du sujet
  • Membre senior
  • Membre senior
ok je l'avait pas tester en fait j'ai tester une autre sonde.
Je vient de tester cette soupape (propre) dans une casserole et elle s'ouvre bien mais j'ai pas de termometre mais je pouvait tremper mon doigt dans l'eau quelques instant.
Quand cette soupape est fermée de l'eau coule par la pissette quand même?
Je pose surement pleins de question 'bete' mais je débute et je ne connait rien et j'ai tendance à stresser vite (j'ai pas envie de le casser le moteur)
quand on rince le moteur la pissette arrive vite ou il faut attendre plus de 30 secondes?
merçi
Re: probleme pissette suzuki dt55 12 Mai 2012 09:19 #491002
le coup de la pissette est assez classique: sel. avoir toujours a bord un petit bout de nylon assez rigide (fil de peche de gros diametre) ou fil de cuivre (fil electrique dénudé) et le passer par le trou de la pissette, faire qques aller retour et ca remarche !
Bernard
Bernard
Re: probleme pissette suzuki dt55 12 Mai 2012 09:24 #491003
  • zal2b
  • Membre senior
  • Membre senior
mais ça je l'ai fait et ça n'as rien changer.
Re: probleme pissette suzuki dt55 12 Mai 2012 09:52 #491004
salut zal2b as tu,comme a dit phane29, mis un coup de soufflette a la sortie de la pissette?
as tu regarde s il y avait bien la clavette sur ton axe de turbine? peut etre a t elle ete oubliée par le precedent proprio et du coup l axe n accroche pas la turbine?
tchous
Re: probleme pissette suzuki dt55 12 Mai 2012 10:20 #491005
  • zal2b
  • Membre senior
  • Membre senior
la clavete est bien en place pas de probleme de ce coté la.
Pour vous le probleme ne viendrai pas du joint?
j'ai pas de compresseur mais j'ai démonté le tuyaux qui va du cylindre à la pissette il était propre.
une idée pour inspecter la canalisation qui va du pied d'embase au bloc moteur? je me demande si le bout de joint manquant n'est pas coincé dans cette canalisation et obstrurai le passage de l'eau
Re: probleme pissette suzuki dt55 12 Mai 2012 11:45 #491006
  • zal2b
  • Membre senior
  • Membre senior
bon j'ai commander les deux joints pour le tube, réference 2 et 3
store.brownspoint.com/dt55/fig008-558897.asp
lundi j'emprunterai un endoscope au travail pour examiner le conduit qui va du pied d'embase jusqu'au moteur, on verra bien.
je vais tester aussi la solution de phane29 pour la sortie de pissette.
Plus qu'à attendre que les joints arrivent.
Re: probleme pissette suzuki dt55 12 Mai 2012 11:48 #491007
va au garage le plus proche ou chez ton voisin, s il a un compresseur mais avant de demonter tout tu devrais vraiment mettre un coup soufflette ca elimine la cause la plus probable et la plus facile!
tchous
Re: probleme pissette suzuki dt55 12 Mai 2012 12:09 #491008
y a t il de l eau qui est cracher par la sortie a l arriere en dessous du capot se doit etre l echappement!?
tchous
Re: probleme pissette suzuki dt55 12 Mai 2012 13:09 #491009
  • zal2b
  • Membre senior
  • Membre senior
oui de l'eau sort par la, vaporisé avec l'échappement c'est normal?
j'ai fait un test ce matin j'ai racordé le tuyau d'arrosage à la sortie de la pissette et l'eau coule par le conduit relié à la pompe à eau ET par l'echappement qui va à l'helice au niveau du pied d'embase (l'embase est démonté)
C'est normal que de l'eau coule par l'échappement?
si les 2Temps que je connait (Moto 125cc de piste) si de l'eau coule par l'échappement c'est que le joint de culasse est HS, c'est mon cas?
Re: probleme pissette suzuki dt55 12 Mai 2012 13:28 #491010
oui c est normal et normalement ca coule plus encore quand le thermostat s ouvre ( la soupape ), pour moi ca veut dire que donc ta turbine fonctionne et que ton tube n est pas bouche! apres les meilleur experts que moi confirmeront ou non!du coup, je pense vraiment que le tuyau de sortie de pissette est bouché avec un bouchon de sel ou autre, et qu un coup de soufflette resoudrai tous tes soucis!
tiens nous au jus!::r-::r-
tchous
Re: probleme pissette suzuki dt55 12 Mai 2012 14:04 #491011
  • zal2b
  • Membre senior
  • Membre senior
je me demande aussi si il n'y aurai pas une merde qui boucherai la pissette mais à l'interieur du cylindre, j'arrive à faire passé l'eau dans le sens inverse (pissette vers embase mais pas l'inverse, ça vaut peut etre le coup de déculasser pour vérifier non?
Re: probleme pissette suzuki dt55 12 Mai 2012 14:23 #491012
commence deja par mettre un coup de souffletteet apres tu verras!
il m est arrive la meme chose sur un dt 50 l annee derniere et c etait bien un bouchon, j ai apres fait tourner le une grosse heure dans la poubelle pleine d eau avec 2 3 litres de vinaigre blanc pour dissoudre le sel puis re 1 heure dans de l eau clair et pas eu de probleme avec apres!
tchous
Re: probleme pissette suzuki dt55 12 Mai 2012 14:57 #491013
  • zal2b
  • Membre senior
  • Membre senior
ok je ferai ça quand je recevrai les pieçes (j'ai le capot du thermostat qui s'est fendu en le demontant), j'ai une poubelle de 80L je met 2 ou 3 litres de vinaigre blanc aussi ou plus?
merçi pour vos aides et conseils en tout cas
Juste pour culture personnel, pourquoi de l'eau de refroidissement se mélange à l'échappement? Pour réduire la température d'échappement?
Re: probleme pissette suzuki dt55 12 Mai 2012 17:59 #491014
Bin l'eau de refroidissement et et les gaz d'échappement parte par le même chemin vu qu'un hors bord n'a pas de circuit fermé..(ça sort les deux par l'hélice)
Mais même pour les moteurs in bord le circuit de refroidissement primaire a eau de mer s'évacue par l'échappement..il y a une question de pratique .. ça fait une évacuation pour les deux...et ça évite que le fut monte en tempé (je pense) Les spécialistes pourront t'en dire plus...
Alain Bonne mer à tous...
Re: probleme pissette suzuki dt55 08 Jui 2012 18:02 #491015
  • zal2b
  • Membre senior
  • Membre senior
bon j'ai changer ce joint et c'est toujours pareil toujours pas d'eau dans la pissette, je sens bien des gaz d'échappement mais pas une goutte d'eau, j'ai ouvert apres le capot du thermostat, l'interieur est sec donc je me demande si le tube qui va de l'embase au moteur n'est pas bouché je ne sais pas comment vérifier ça et je ne sais pas quoi faire d'autre.
Re: probleme pissette suzuki dt55 09 Jui 2012 11:27 #491016
  • zal2b
  • Membre senior
  • Membre senior
bon j'ai relier mon karsher au tuyaux qui sort de la pompe à eau, l'eau passe bien et sort par la pissette et l'echappement donc c'est pas bouché.
J'ai tout remonter et ça marche toujours pas, pas une goutte à la pissette juste des gaz d'echappement, j'ai ouvert le capot du thermostat moteur en route il n'y a pas du tout d'eau juste de la fumée qui sort.
Du coup je sais pas d'ou ça peu venir.
La turbine est souple pas craquelé mais garde une forme d'helice c'est bon? ou elle est naze?
J'y comprend plus rien.
Re: probleme pissette suzuki dt55 10 Jui 2012 21:36 #491017
  • zal2b
  • Membre senior
  • Membre senior
personne pour m'aider?
Depuis que j'ai démonter l'embase et la turbine j'ai plus d'eau qui sort à l'échappement et en ouvrant le capot du thermostat il n'a pas une goutte qui arrive.
ça ressemble à quoi une turbine HS?
Je vais commander un kit pompe à eau neuf mais j'y crois pas trop.
J'ai oublier de faire une photo de la turbine mais en gros elle ressemble à ça avec les pales arrondies.
bp1.blogger.com/_M_cbXGsqUkU/R1mbdP4WTNI...bVg/s400/turbine.JPG
Re: probleme pissette suzuki dt55 11 Jui 2012 09:53 #491018
salut, une turbine en mauvais état, se remarque par des craquelures dans le caoutchouc ou des morceaux de pales peuvent même manquer, si ta turbine n'a que les pales courbées, c'est normal, c'est la forme quelle prend dans son logement, un turbine neuve prendra très rapidement cette forme, as tu remonté la turbine dans le bon sens?, la clavette est t' elle a poste?, as tu mis un coup de compresseur dans la pissette?, plutôt que d'engager des frais sans savoir, essaie de contacter un mecano hors bord pour lui poser la question, de quelle région est tu?
phane29
phane29
Re: probleme pissette suzuki dt55 12 Jui 2012 10:41 #491019
  • zal2b
  • Membre senior
  • Membre senior
oui elle est remonter dans le bon sens et avec la clavette bien sur.
Un collegue m'as dit que lorsqu'il à changer sa turbine il à eu du mal à la rentrer dans le corps de la pompe, la mienne il n'y a vraiment pas à forcer.
J'ai passé le compresseur oui, on entend l'air sortir. J'avais relier mon karsher au niveau de l'embase pour simuler la turbine l'eau sort bien.
D'ou mon doute pour la turbine du coup.
J'ai aussi vérifié l'eau passe bien entre la pompe et les grilles d'aspiration.
Re: probleme pissette suzuki dt55 12 Jui 2012 11:11 #491020
ça peut valoir le coup de changer la turbine, pour le prix que ça vaut, commence par là, au moins tu sera sur d'elle, un bon graissage et remontage.
phane29
phane29
