choix helice white shark 205 f150 yamaha 24 Jui 2013 15:31 #528014
ça dépends du V de ta coque....
choix helice white shark 205 f150 yamaha 14 Aoû 2013 09:26 #531257
Bonjour Pia , j ai trouvé une 14 1\4 18 inox performance , pas mal !!!, très nerveux ,super pêche!!!!!!!! je reconnais pas le bateau. Pas bcp de perte en vitesse max 2 noeuds POUR 6000 TRM trimé
choix helice white shark 205 f150 yamaha 20 Aoû 2013 18:40 #531556
Bonjour Pia,
Je lis avec attention tes commentaires sur le choix des hélices.
Je me lance donc espérant bénéficier de tes conseils.
Ma configuration :
- coque aluminium Gosselin GP710 (7m) modifiée 930kg à la base 1100 kg au final
- moteur Yamaha F150
- hélice d'origine inox peint noir 15M (rien d'autre marqué)
Performances (coque propre, tout pleins fait 75l essence+ 140l eau, 2 pers à bord, mer calme, beaucoup de matériel à bord) :
- 3500 trs 17,5 Nds 18,8 litres
- 3700 trs 19,2 Nds 20,4 litres
- 3900 trs 21 Nds 22,7 litres
- 4100 trs 21,9 Nds 24,7 litres
- 4500 trs 24,3 Nds 30,2 litres
- 5600 trs 30,6 Nds 57 litres (régime maximum)
Je constate un rendement maximum entre 3500 et 3900 (normal) et que je ne dépasse pas les 5600 trs.
Le bateau est nerveux, je déjauge quasi instantanément (trop peut être).
Mon souhait est de retrouver les performances annoncées par le constructeur avant que j'alourdisse mon joujou :
- croisière économique à 3600 trs 22 Nds pour 20l/h
- croisière rapide à 4200 trs 24 Nds
- vitesse max 38 Nds
et baisser la consommation (sic).
Cordialement,
LeToum
choix helice white shark 205 f150 yamaha 21 Aoû 2013 09:16 #531583
Olive 30, les hélices Yam performance sont de très bonnes hélices mais je ne les trouve pas adaptées à ce moteur un peu à l'instar des Enertia de chez Mercury. Mais ta coque est planante et demande peu de puissance. N'as tu pas des vibrations au ralenti ?
LeToum,
J'ai lu avec attention ton post et je suis perplexe.
Ton bateau que je ne connais pas me semble bien "planté" dans l'eau. tu dois avoir une carene très en V qui doit bien passer la vague mais qui en contrepartie demande de la puissance. L'hélice 15" de chez Yam semble idéalement adaptée à ta coque.
Mais il serait utopique de penser que le changement d'hélice te permettra d'aller vers les perfs annoncées par le constructeur qui à fait ses essais bateau vide. Pour le poids de ton bateau tu seras toujours à 24litres pour 22noeuds.
Un 200cv serait bien plus adapté et si possible un V6...le V4 de chez Yam n'aimant pas les tâches laborieuses comme tenir un bateau lourd à petite vitesse déjaugé avec une hélice longue pour baisser la conso. Donc pour consommer moins il faut un moteur plus gros. :-)
On pourrait jouer sur la hauteur du moteur, l'adjonction de flaps et de multiples essais d'hélice pour au final dépenser des milliers d'euros pour gagner un verre d'essence au mille. :-)
Bonne nav à tous et ....si vous regardez la conso de votre bateau...utilisez celui des autres... ::M-)
choix helice white shark 205 f150 yamaha 21 Aoû 2013 10:15 #531584
[quote="Ton bateau que je ne connais pas me semble bien "planté" dans l'eau. tu dois avoir une carene très en V qui doit bien passer la vague mais qui en contrepartie demande de la puissance. L'hélice 15" de chez Yam semble idéalement adaptée à ta coque.[/quote]
En fait l'avant du bateau est très en V mais l'arrière de la coque est quasi plat. Donc une fois sorti de l'eau ça plane. Lorsque la mer est formée c'est sécure et c'est 12 à 14 Nds sans taper dans 1,5m à 2m de vague qui crêtent.
Le bateau est très sain et je suis ravit du résultat. Je me disais seulement que 20Nds à 3600 trs aurait été mieux pour la longévité du moteur. Et 28Nds en croisière rapide aurait été sympa. La consommation n'est pas trop le problème.
[quote="Mais il serait utopique de penser que le changement d'hélice te permettra d'aller vers les perfs annoncées par le constructeur qui à fait ses essais bateau vide. Pour le poids de ton bateau tu seras toujours à 24litres pour 22noeuds.[/quote]
J'y pensai car le moteur vient d'un bateau de pêche professionnel (11m avec 2 F150) avec son hélice d'origine, qu'il ne prend pas ses 6000 trs, et qu'il déjauge peut être un peu trop vite (c'est assez sport en fait, je dois y aller molo).
[quote="Un 200cv serait bien plus adapté et si possible un V6...le V4 de chez Yam n'aimant pas les tâches laborieuses comme tenir un bateau lourd à petite vitesse déjaugé avec une hélice longue pour baisser la conso. Donc pour consommer moins il faut un moteur plus gros. :-)[/quote]
J'y avait pensé, mais la coque est homologuée pour 150cv.
[quote="On pourrait jouer sur la hauteur du moteur, l'adjonction de flaps et de multiples essais d'hélice pour au final dépenser des milliers d'euros pour gagner un verre d'essence au mille. :-)[/quote]
Bon ben on va garder les sous pour faire fabriquer le suivant B)
Merci pour tes réponses,
LeToum
choix helice white shark 205 f150 yamaha 21 Aoû 2013 13:23 #531588
Pour pia , non pas de vibration , un peu au ralenti enclanché mais peut être les autres hélices essayées aussi, je m en souviens plus.Par contre entre 3000 et 5000 super peche ; j aime bien!!!
choix helice white shark 205 f150 yamaha 03 Oct 2013 07:06 #534857
Bonjour Pia ,Yamaha vient de sortir l helice reliance sds pour le 150 ,afin d éviter le clac , tu dois être au courant, je pense ;) peux tu me dire si elle se monte sur tous les 150 yamaha 4 temps peu importe l année ? MERCI
choix helice white shark 205 f150 yamaha 26 Avr 2016 00:02 #598571
Bonjour pia je suis dans le même cas qu olive je possède un cap camarat 650 dc serie 2 avec yam f150 aelt avec l helice d origine noire 3/8 par 19 noire ma vitesse est de 39,4 nœuds à 5500 tours et j aimerai avoir plus de pêche dans une mer formée avec 5 adultes mais garder ma vitesse de pointe . J aurai aimé te rencontrer pour essayer une helice différente je suis sur bandol . Mais il faudrait pouvoir se joindre
choix helice white shark 205 f150 yamaha 26 Avr 2016 06:48 #598573
Bonjour, 14 1\4 par 18 yamaha reliance pour moi , va très bien , très nerveux le boat plus qu une 17 pouces sur le même bateau qu un ami possède.
choix helice white shark 205 f150 yamaha 26 Avr 2016 08:48 #598579
La reliance 18 doit être un bon compromis pour ce bateau.
Après chaque cas est différent.
je connais un bateau de ce type qui fonctionne parfaitement avec une 19 noire 13 3/4 mais il semble moins chargé que celui de norblam.
Noblam je regarde ce soir ce que j'ai comme hélice ..je ne me souviens plus. et je te contacte par messagerie.
choix helice white shark 205 f150 yamaha 26 Avr 2016 09:30 #598584
La 17 était la 1/4 14 relance rds sur le vota de l ami ? Il était trop court en vitesse?
choix helice white shark 205 f150 yamaha 26 Avr 2016 09:52 #598585
Merci pia on voit ce soir mais laisse moi ton tel si tu veux
choix helice white shark 205 f150 yamaha 26 Avr 2016 11:19 #598588
En fait quand je discute avec les concessionnaires yam ils me disent qu il faut la reliance 17 en 1/4 14 mais d après olive ça tire court c est ce que je pense aussi qu en pense s tu pia . La 18 performance 1/4 14 est trop proche de l origine selon eux!
choix helice white shark 205 f150 yamaha 26 Avr 2016 11:32 #598589
Oui je suis d'accord avec eux.
selon les caractéristiques que tu me donnes il te faut une reliance 17".... ou une noire 17" qui est aussi une très bonne helice.
choix helice white shark 205 f150 yamaha 26 Avr 2016 11:54 #598592
Tu es à la ciotat il me semble? Je peux venir te voir avec mon bateau à partir de jeudi 5 mai prochain pour 3 jours serais tu d accord pour des tests d hélices? Merci d avance
choix helice white shark 205 f150 yamaha 26 Avr 2016 18:44 #598608
Norblam écrit: Tu es à la ciotat il me semble? Je peux venir te voir avec mon bateau à partir de jeudi 5 mai prochain pour 3 jours serais tu d accord pour des tests d hélices? Merci d avance
ca c'est encore un test qui vas ce terminer en tirage de bouchons de bouteilles de rosé......... :sc)) :sc)) :sc))
choix helice white shark 205 f150 yamaha 26 Avr 2016 22:44 #598626
Sinon pia tu as toujours la balistic 17 3/8 14 qui semble pas mal je crois . Solas propose aussi la 14 1/4 17 qui peut être aussi bien que la reliance ?
choix helice white shark 205 f150 yamaha 27 Avr 2016 09:38 #598650
salut,
comme tu ne sembles pas vouloir céder de la vitesse de pointe pour privilégier la traction...je te conseille de rester dans des petits diamètres....et de faire les test en charge réelle car ça peut tout changer sur ces petits bateaux.
D'autre part, note que je ne suis pas service public de test d'hélice, même si je prends toujours beaucoup de plaisir à aider les copains à optimiser leur ensemble....mais toi , je viens de me rendre compte que tu n'as ouvert un compte sur pneuboat juste pour ton problème d'hélice....
Donne moi tes coordonnées par messagerie et on verra ce que l'on peut faire.
choix helice white shark 205 f150 yamaha 27 Avr 2016 16:16 #598693
Bonjour pia effectivement je suis nouveau sur le forum mais je ne veux surtout pas te déranger je comprend que l on a tous nos activités . Le forum est sympa et il permet d échanger ses connaissances et surtout d apprendre donc en lisant ce post et en étant concerner par ces problèmes d helice je m étais permis de te demander . Excuse moi je ne le referai plus . Je cherche une ballistic en 17 à acheter mais je ne sais pas ou et comme tu en avais une voilà !pour mon adresse je ne sais pas ou je peux te l envoyer
choix helice white shark 205 f150 yamaha 27 Avr 2016 16:51 #598697
Dans le forum il y a une messagerie privée....tu cliques sur le pseudo et sur envoyer un message privé...
je n'ai plus de ballistci en 17 ...j'ai une 19 mais elle sera bien trop longue et trop agressive sur tu es chargé avec 5 adultes.
il faut une hélice qui te permettes 5800 rmp et max 6100 à vide
mais je suis un peu étonné car ce bateau avec une 19 noire marche bien normalement...est-ce que le moteur n'est pas trop bas ?
