Avis sur frigo 15 Jan 2016 06:54 #592733
  • Portrait de f3d73
  • Remerciements reçus 1084
dauffy écrit: le pro 9 étant trop petit pour disposer un emplacement décent pour un frigo digne de ce nom,l'installation est faite donc dans le disco.
il est raccordé a une batterie AGM de 110 Ah couplée par un coupleur séparateur T max (relais commandé par une carte électronique)
j'ai installé 2 autre possibilités de charge:
panneau solaire de 100 watts (long stationnements sur parking des ports)
chargeur c tek (véhicule a la maison ou séjours en camping de plusieurs jours sans bouger)
petit détail:j'habite aune 100 ene de kms de mon point de mise a l'eau le plus fréquenté (la Rochelle),j'y vais donc pour 1 ou 3 le frigo étant mis en route au moment du départ et arrêté au retour,il est frais a l'arrivée ( +/- 2 heures de route) .
je n'ai donc pas d'inquiétude particulière.
Tu,l'as installe ou ta batterie de service dans le disco ...dans le compartiment moteur ou dans le coffre ?
Avis sur frigo 15 Jan 2016 23:25 #592811
salut f3d73,
le disco 2 étant un 5 places,j'ai supprimé la paroi du coffre droit qui remplace le siège des versions 7 places ;la batterie est juste retenue par un profil alu en L.
les autre parois du coffre supportent un porte fusible,le régulateur du panneau solaire,le disjoncteur différentiel du circuit 220v.
le reste du panneau d'habillage ainsi que le couvercle présentent différentes prises (220v,12v,allume cigare) et les interrupteurs de la pompe a eau du convertisseur 12/220.
reste l'autre coté...
certes certains crieront au sacrilège,mais depuis 2000,j'avais un def 130 sur lequel ce genre d'installation passe inaperçu ; mais depuis 2007 un problème de santé m'a contraint a disposer d'une boite auto indisponible sur le def ,d'ou le "traitement" infligé au D2 . :^-C}
Avis sur frigo 16 Jan 2016 10:10 #592818
  • Portrait de f3d73
Merci Dauffy
Si tu pouvais m'énvoyer qqs photos en Mp pour éviter de "pourrir" le post de notre ami
Avis sur frigo 16 Jan 2016 21:06 #592841
je vais essayer,vu que je n'ai pas de photos d'avance, et que toute l'installation est "planquée" sur le coté et donc cachée par le meuble et le frigo.je doute qu'en prenant un cliché par le dessus on voit quelque chose,et si je demande de l'aide pour retirer tout l'ensemble,je risque de me faire appelé léon...
si tu est pour la paix des ménages,tu comprendra....
Avis sur frigo 16 Jan 2016 22:52 #592845
  • Portrait de f3d73
dauffy écrit: je vais essayer,vu que je n'ai pas de photos d'avance, et que toute l'installation est "planquée" sur le coté et donc cachée par le meuble et le frigo.je doute qu'en prenant un cliché par le dessus on voit quelque chose,et si je demande de l'aide pour retirer tout l'ensemble,je risque de me faire appelé léon...
Oh que ouî...mais c'est pas grave si tu n'as ne te prend pas la tête
