PLAQUE EN CARBONNE 24 Jan 2015 16:22 #573064
Bonjour à vous
je suis à la recherche d'une plaque de carbonne , pour refaire sur ma console, afin de mettre mes cadrans etc
quelqu un sait il ou je peux me procurer cela?
kenavo
NUMERO MMSI : 227 292 490
PLAQUE EN CARBONNE 24 Jan 2015 16:58 #573072
Tu es du 56, va voir chez multiplast à vannes c'est possible qu'ils aient des chutes stratifiés, à voir avec un gars de l'atelier.
PLAQUE EN CARBONNE 24 Jan 2015 17:04 #573073
ha oui
bonne idée
merci du tuyau
kenavo
PLAQUE EN CARBONNE 24 Jan 2015 19:44 #573120
tu as été voir chez accastimer à Kervignac
Phil56
PLAQUE EN CARBONNE 24 Jan 2015 20:52 #573126
bonsoir phil
j y suis passé, mais je n ai pas fais plus attention que ça
j irais voir cette semaine
surtout que je n ai pas besoin de beaucou
50 cm x 20 cm et 5 mm en epaisseur
kenavo
PLAQUE EN CARBONNE 24 Jan 2015 21:17 #573130
Tu demandes a voir ce qu'ils ont .
La plus part sont dans le parc derrière le magasin , demande a aller jeter un oeil
il y a des tableaux de bord complet , un peu de tout il faut fouiller , pas sur que tu trouves exactement ce que tu cherches mais il y a des choses intéressantes ..
bonne recherche
Phil56
PLAQUE EN CARBONNE 24 Jan 2015 21:27 #573131
Bonsoir wyper,
Si tu tapes plaques carbone dans Google et en image, tu as l'embarras du choix.
Laurent
PLAQUE EN CARBONNE 29 Jan 2015 14:14 #573616
  • guismo
  • Portrait de guismo
wyper56 ,tu peut la faire tout seul ta plaque de carbone ca donnera ça
et ca
je te mét le lient www.mack-kayak.com/104-materiaux-la-boutique-du-composite , et cet une boite sérieuse
PLAQUE EN CARBONNE 29 Jan 2015 14:20 #573617
  • guismo
HA J'allais oublier , moi perso le carbone je la travail a L'EPOXY ca ne sent rien et le brillant et miroir ::r-
PLAQUE EN CARBONNE 29 Jan 2015 16:43 #573629
Bonjour, c'est super,
tu pourrai nous faire un petit tuto...
ou quelques lignes sur la façon de faire le glaçage ?....sans bulles....à l'epoxy...les produits utilisés etc ...
PLAQUE EN CARBONNE 29 Jan 2015 17:32 #573631
  • guismo
Quesque un tuto , je ne connaît pas tout les termes et moi quand je fait une plaque je n'utilise pas de d'ébulleur ; c'est juste pour faire beau
PLAQUE EN CARBONNE 29 Jan 2015 17:37 #573632
Un Tuto c'est un "Déroulé" explicatif avec photos et commentaires à l'appui, et le tout détaillé au Maximum, enfin… ;)
Vision Or Not Vision ?
PLAQUE EN CARBONNE 29 Jan 2015 18:03 #573633
nico74 écrit: Un Tuto c'est un "Déroulé" explicatif avec photos et commentaires à l'appui, et le tout détaillé au Maximum, enfin… ;)
Un tutoriel quoi...!! ::e- ::e-
PLAQUE EN CARBONNE 29 Jan 2015 18:59 #573639
  • guismo
ok. alors jais pas prie de photo de la fabrication de ma plaque carbone mais je vous explique ma procédure ::A-) Alor je commence par coupé la fibre au dimensions requise, je continue en installent une 1er trame de carbone et la pause sur une plaque d'inox et enduis de résine époxy au pinceau ensuite je remet une trame et j'enduit a nouveau , répéter l'opération autant de fois que voulu ( moi perso je met 5 couche je rappel que c'est pour faire beau donc pas éfait de solidité ) une foi fini je termine en remettant une 2em plaque d'inox puis je pause au dessus 2 batterie vide il faut du poids pour avoir un efait étaux voilà vous laisser sécher une nuit. Apprêt ponçage au 600 a l'eau et une dernier couche au dessus et c'est fini sinon allez sur YOUTUB IL Y A PLUSIEUR DEMO ::r- ::r-
PLAQUE EN CARBONNE 29 Jan 2015 19:53 #573643
les plaques inox ne restent pas collées ?
PLAQUE EN CARBONNE 29 Jan 2015 20:03 #573644
  • guismo
ça colle un peut tu fait levier avec un gros tourne visse , on peut aussi utiliser du bois agglomérer blanc ça marche aussi bien
PLAQUE EN CARBONNE 29 Jan 2015 20:05 #573645
faudrait essayer un peu de cire de demoulage...et pour les bords arrondis ?
PLAQUE EN CARBONNE 29 Jan 2015 20:21 #573647
  • guismo
une plaque par définition c'est plat , sinon pour les forme un peut bizarre tu a les fine plaque d'alu , ça se vent chez casteau ou Leroy merlin ou alors tu a encore la méthode du calque avec de la cire de démoulage tu fait l'opération identique a la plaque sans la pression étaux une foi sécher tu enlève un ponçage intérieur ébavurer les bord et tu colle au SICA
PLAQUE EN CARBONNE 29 Jan 2015 21:18 #573653
Je voulais dire que t'es plaques ont des bord bien finis ...tu as de la résine sur les champs avec un effet arrondi comme un glaçage
PLAQUE EN CARBONNE 29 Jan 2015 22:10 #573655
  • guismo
ha ok Jai compris; non non la résine déborde un peut sous le poids a toi de coupé comme il faut avec une meuleuse et un disque très très fin
