Jerrican ? 25 Aoû 2013 12:47 #531803
Mon futur bateau va être logé au port à sec, et je me questionne sur les pleins d'essence.
Il y a une station au port, mais l'essence y est à mon goût bien chère ( +0.25€ qu'en station voiture).
Autant dire, qu'en période où je ne me servirais pas du bateau, je ne me casserai pas la tête, la station du port ira bien.
Mais en saison, les vacances, le nombre de plein va certainement être bien plus important. Je me demande donc si cela ne serait pas plus intéressant de prendre de l'essence dans un jerrican et de remplir ainsi mon réservoir. Ceci étant, j'ai déjà utilisé des réservoirs d'essence classique qu on trouve un peu partout, et je trouve qu'on en met un peu partout ( je dois pas être douée..) .
Su mon bateau, le réservoir se situe sous le siège avant de la console. Je me demande donc si je ne pourrais pas utiliser un jerrican muni d'un robinet. Le hic, ceux que je trouvent ne semblent pas être prévu pour de l essence, bien que les matériaux de construction du dit jerrican semblent ne pas être différents ...
Vous, vous faites comment ?
ps: je ne vais pas avoir de remorque, donc, pas possible d'emporter le boat en station voiture !
Jerrican ? 25 Aoû 2013 13:32 #531808
Salut!!
Perso j'ai trouvé chez uship le seul bidon vraiment étanche pour trans vaser de l'essence ..et je n'en met pas a coté...
Si je trouve la photo je la mettrai...
www.uship.fr/bateaux,pistolet-transfert-...e,32049-4088.fr.html
Jerrican ? 25 Aoû 2013 14:02 #531810
salut,
pas mal le truc à Ulysse, moi j'ai çà bord :
www.accastillage-diffusion.com/catalog/P...-bille-10-L-mn,11398
et je me trimbale de 2 jerricans essence de 20 litres l'été quand le bateau est en place passager (vacances Porquerolles)...
pas mal de pneubonautes connaissent ce système, tout le monde en est content.
Jerrican ? 25 Aoû 2013 14:18 #531811
Merci !
Pas mal l'idée du pistolet !
Bicou13, ton lien marche po :(
Jerrican ? 25 Aoû 2013 14:45 #531814
Perso, je remplis chez Grandsurfass deux jerrycan de 10 / 12 litres (dont l'un est vraiment étanche); je les transporte jusqu'au bateau et seul moyen pour qu'il ne s'en renverse pas une goutte, je siphonne en aspirant.... ::t- ::t-
Étant donné que pour boire, je préfère le 51 ::K+) ::L- le tuyau (transparent ) avec lequel je siphonne est long de deux mètres.
Bicou!!!!
www.accastillage-diffusion.com/catalog/P...-transfert,7489.html
J'en vois parfois qui essaient avec des entonnoirs.... c'est rigolo et peut conduire à des résultats pas rigolos du tout.
Le truc d'Ulysse: pas mal non plus, mais plus cher que 2 m de tuyau translucide, d'autant qu'en apparence il faut en outre ajouter l'outre le bidon ?
Jerrican ? 25 Aoû 2013 15:07 #531815
Hello.
Pour ma part, comme je mouille en forain, j'ai une petite annexe pneumatique, dans laquelle j'arrive à mettre 4 jerricans de 20L.
Pour siphonner, j'ai une pompe de transfert à bille (qui n'est rien d'autre qu'un tuyau de 1m avec un clapet anti-retour).
On introduit le bout du tuyau avec le clapet au fond du jerrican et un fait des va-et-vient pour pomper.
Le carburant monte progressivement dans le tuyau sans possibilité de redescendre, et ainsi on amorce le siphon.
Un fois amorcé, il suffit de laisser couler, mais attention au débordement, il faut être sur de la capacité restant car le débit est assez rapide.
On pourrait rajouter une vanne à bille de l'autre extrémité du tuyau (pour réduire le débit ou permettre un arrêt d'urgence).
Sinon c'est propre et efficace.
On trouve cet accessoire chez la plupart des accastilleurs.
(Je pense qu'il s'agit du système dont Bicou parle aussi un peu + haut.)
Autre inconvenant : les vapeurs inévitables (quel que soit le système), qui sont assez peu "acceptées" par le voisinage.
Faire la manip en dehors des périodes d'affluence...
~~~Roland~~~
Jerrican ? 25 Aoû 2013 18:28 #531826
Pour moi, c'est ça Permet de siphonner intégralement un bidon très proprement et sans en mettre à côté ou en avaler :)
Jerrican ? 25 Aoû 2013 20:17 #531835
kristen écrit: Pour moi, c'est ça... Permet de siphonner intégralement un bidon très proprement et sans en mettre à côté ou en avaler :)
Tout à fait; "Ca", c'est une pompe de transfert à bille...
...cf ma réponse juste au dessus.
~~~Roland~~~
Jerrican ? 25 Aoû 2013 20:26 #531836
ouais, on parle tous de m^me truc + celui à aningoul qui est pas mal aussi...
Jerrican ? 25 Aoû 2013 20:48 #531838
Idem que d'autres 3 Jerricans de 25 litres et pompe à bille depuis toujours et sans soucis (rapide et surtout PROPRE aucune goute qui passe à coté )
Jerrican ? 25 Aoû 2013 21:40 #531839
Moi je me suis servi d'un ancien tuyau d'arrivée d'essence en Ø 8mm et une poire d’amorçage (qui me restait dans le garage) mais c'est un peu long... coût 0€ ^^
Jerrican ? 25 Aoû 2013 21:50 #531840
Flo pardon . Madame Florence..... éloigner les fumeurs!!!!!!
::t- ::t- ::t- ::t- ::t- ::t- ::t-
Jerrican ? 25 Aoû 2013 23:07 #531845
il y a ça aussi qui me semble très bien
rrs-direct.com/store/pompe-a-essence-ral...ert-de-jerrican.html
Jerrican ? 26 Aoû 2013 06:13 #531847
Il y a aussi les pompes pour poêles à pétrole, il y en a à moins de 3 €
www.leguide.com/s/w/Pompe+manuelle+pour+petrole
Autre astuce, pour étanchéifier un jerrican dont le bouchon a perdu son joint, recouvrir l'ouverture avec un morceau de sac plastique et visser le bouchon par dessus. (pratique africaine)
Jerrican ? 26 Aoû 2013 08:24 #531849
les pompes pour poele a petrole ne tiennent pas ds le temps l'essence desséche les joints ( j'ai fait l'essai)
Jerrican ? 26 Aoû 2013 09:30 #531858
olivier33112 écrit: il y a ça aussi qui me semble très bien
électrique!!!! ça me rappelle une histoire d'aspirateur qui s'est drôlement mal terminée pour notre sympathique ami Lolo 2 A.....
Jerrican ? 26 Aoû 2013 09:44 #531861
Oui, c'est sûr, car à la moindre étincelle, boom ! ! ! !
Et même une pile de 1.5v la fait, il suffit d'un petit contact pas net et c'est parti.
Remarquez bien que le vendeur a soigneusement omis l'essence
Jerrican ? 26 Aoû 2013 10:23 #531866
Moi c'est le jerrican tuff jug pour ma nourice. Antidébordement: l'écoulement s'arrête dès que je réservoir est plein.C'est un accessoire de motard découvert sur ce forum.
www.discount-moto.com/articles/details-3...HVmrkCFeXMtAod8TAAxA
Jerrican ? 26 Aoû 2013 15:53 #531895
Ben moi j'aime bien les feux d'artifices ... ::M-)
je viens donc de passer commande de la pompe "électrique" ::K+)
PS: Je suis très bien assuré, (prix à neuf pendant 5 ans) et bien sûr, J'ai aussi commandé la combinaison ignifugée...
Jerrican ? 26 Aoû 2013 17:05 #531904
Kristen et Roland: où avez vous trouvé cette affaire, là ?
plutôt que d'aspirer....( ::t- ::t- en 46 ans de bat il m'est tt de mm arrivé d'en boire....)
