treuil electrique 08 Juil 2012 21:07 #497542
  • Remerciements reçus 1123
Test fait avec le treuil de 3t7 ,,,,,,,à la descente moins de 40 secondes de fonctionnement ::K+)
A la remonter moins de 1 minute et demi LE TOP en plus avec télécommande sans fil je fais tous tout seul depuis le bateau ,ma femme accroche et je fais le reste ::K+)
Par contre je suis bien content d'avoir pris un 3t7 sur le dernier mètre on sent que le moteur du treuil donne tout ce qu'il a (moteur voiture en marche à 1200 trs)
Ps aucune chauffe du cable de 3,5 carré qui va de la batterie du tracteur à la remorque
Pneuboat team
Re: treuil electrique 08 Juil 2012 21:50 #497543
  • meltem 74
  • Remerciements reçus 1393
Idem pour nous avec le 2.7 tonnes ::M-)::M-)
Descente les doigts dans le nez et remontée en moins de 2 mn ::K+)
Madame s'est fait une joie d'appuyer sur le 'bouton' après avoir accoché
le bateau sans problème grace à la petite passerelle qui est sur la remorque ...
Il faut dire aussi que j'ai racourci le cable 'plasma' au minimum ( 10m)
ce qui fait que lorsqu'il est déroulé et accroché à la cadène il ne reste plus trois tours de corde autour du tambour...
L'effort de l'enroulement se fait donc en grande partie sur le 1er tour de tambour :a{b)
la prise 'fenwick' fait merveille , pas de surchauffe de cable et c'est tout juste si le régime moteur du Pajéro ralenti un peu à la remontée...
Bref que du bonheur, 'Pourvou ché sa doure' ::M-)::M-)
Re: treuil electrique 08 Juil 2012 21:54 #497544
  • Remerciements reçus 1470
Salut! Veux-tu parler du Warn 3700? Du BON!
C'est vrai qu'en fin de 'course' le 'pédalier' est sur le 'grand plateau'; mais le bateau ayant alors déjà basculé vers l'avant est alors aussi plus 'léger' à tirer.
Treuil électrique: du grand bonheur! Mais je lui consacre une batterie à part; (pour lui et le Frigocongélateur Waeco)
Bon usage!
Re: treuil electrique 08 Juil 2012 21:56 #497545
Meltem!!!! Tu es Corse il est vrai! Mais de là à te prendre pour Madame Mère!:sc)):sc)):sc)):sc)):sc)):sc))
Re: treuil electrique 08 Juil 2012 22:09 #497546
  • meltem 74
N'oublie pas , cher Aningoul, que pendant la guerre 'contre les français' Mme Mère, étant enceinte du petit 'Nabulio', était venue se 'mettre au vert' à Morsiglia, chez la 'Zia Paravicini' ::M-)::M-)
Ceci dit Je crois que le treuil de f3d est aussi un Tmax??
Re: treuil electrique 08 Juil 2012 22:11 #497547
  • bepey22
  • Remerciements reçus 24
ON-VEUT-DES-PHO-TOS !
ON-VEUT-DES-VI-DE-OS !
Re: treuil electrique 08 Juil 2012 22:14 #497548
Non pas du Warn ,,du Winch 8000 avec drisse de 3t5 en 11 mm) avec un indice d'étirement de 1 % (on verra à l'usage si je passe sur de la drisse de 4t5 en 8 mm (nouveau produit qui à un indice d'étirement de 0,5 % ) plus costaud que la 'Plasma' qui à tendance à ne pas tenir dans le temps en utilisation tres intense (type 4x4 gros bourbier ce qui n'est pas notre cas)
Pneuboat team
Re: treuil electrique 08 Juil 2012 22:19 #497549
  • meltem 74
C'est vrai que ces 'tresses' sont 'tip top' mais assez fragiles ...
Il faut donc les protéger un max des UV , des intempéries et des saletés ( grains de sable et autres ...) ..
En coupant la corde en deux je me suis ménagé une 2e corde de secours que je mettrais en place au moindre doute ...
Re: treuil electrique 08 Juil 2012 23:01 #497550
  • marsu29
  • Remerciements reçus 26
si la tresse ne tient pas dans le temps, il suffit de la remplacer par du dynema c'est fait pour le sel et le soleil.
Re: treuil electrique 08 Juil 2012 23:49 #497551
  • sr / jean-mi 75
  • Remerciements reçus 4
merci de vos retours.
un truc que j'ai pas compris. Meltem tu branches ton treuil sur la bat de ta voiture ? Ca ne chauffe pas trop les cables ? Je pensais qu'il fallait faire le plus court possible en posant une autre batterie...:RB:+)
Jean Mi
Jean Mi
Re: treuil electrique 09 Juil 2012 07:04 #497552
Tout à fait d'acc avec Jean Mi: plus simple et plus sur! et le moteur ne tournant pas, on peut laisser, en plus du frein, une 'vitesse' engagée.
plus un système de recharge en cours de route
et ça alimente le Waeco dans la bagnole, en prime.
Bonjour à tou(te)s
Re: treuil electrique 09 Juil 2012 08:14 #497553
  • meltem 74
Bien sûr, Jean Mi ::o-)
C'est prévu 'pour' et un cable en 35mm2 c'est hééénorme ::e-
D'ailleurs depuis que j'utilise des treuils électriques J'ai tjs tiré un fil '+' directement de la batterie et le '-' est relié au chassis ( masse)::K+)...
Sur nos 4x4 il y a deux batteries donc pas de pb .
pourquoi voudrais tu que j'utilise une batterie de plus que je serais obligé de trimballer à chaque sortie et de recharger le soir ???
Je ne suis pas du tout du genre à 'faire simple quand on peut faire compliqué', n'est ce pas ???::M-)
D'ailleurs si une de mes devises est 'tot dret' , ce n'est pas pour rien ::e-::e-
Note aussi qu'avec des attelages 'lourds' il vaut mieux utiliser des boites 'auto' comme cela tu peux laisser le moteur tourner avec le frein de parc ...
Déjà avec le '61' et le Land Cruiser 'manuel' je m'étais fait quelques frayeurs car même avec la première engagée la voiture s' était soulevée et était passée par dessus la cale glissée sous la roue arrière :^-C}
Re: treuil electrique 09 Juil 2012 08:30 #497554
La reponse etait deja dans le premier post étais peut être pas clair mille excuses
Jean Mi
Pneuboat team
Re: treuil electrique 09 Juil 2012 08:39 #497555
  • meltem 74
Salut F3D ::r-
35 mm2 et non pas 3.5 ::t-::t-
Re: treuil electrique 09 Juil 2012 08:45 #497556
  • hanta yo 26
Je confirme, 35mm2 des batteries du Land jusqu'à la boule d'attelage et une prise quick c'est le top. Pas de chauffe de cable et pas de pb pour les batteries si le moteur tourne (je n'ai même pas besoin d'accélerer, je laisse au ralenti à 800 trs). Et pas de pb de batterie dans le coffre à charger régulièrement.
Clear the way
Clear the way
Re: treuil electrique 09 Juil 2012 08:56 #497557
Sur le Disco il n'y a qu'une batterie donc je fait tourner à 1200trs au cas ou ???mais visiblement cela ne change rien par rapport au ralenti
35MM 3,5mm (cms) !!!!! vous aviez rectifié 'bande de cherche la petite bête'
quand on voit toutes!!!!!!! les C... qui sont ecrites
ps les pros disent du 3,5 carre
:B:+)::e-::e-::M-):^dB}::w-
Pneuboat team
Re: treuil electrique 09 Juil 2012 08:56 #497558
Pneuboat team
Re: treuil electrique 09 Juil 2012 08:58 #497559
Eh M;;;;;;;;;;;;; 2 fois pas tres pratique les petites touches des smartphones
Pneuboat team
Re: treuil electrique 09 Juil 2012 10:03 #497560
  • urpeko 64
  • Remerciements reçus 179
ça fait 20 ans que j'utilise des treuils électriques avec la batterie moteur et les branchements 'comme Meltem' et n'ai jamais eu aucun soucis de batterie. Je suis toujours seul pour la manoeuvre, avec la télécommande sans fil, après avoir accroché le bateau, je m'installe au volant pour finir de le remonter. Il m'arrive même,quand il y a beaucoup de monde à la cale, de démarrer tout en finissant le treuillage.
urpeko 64
Re: treuil electrique 09 Juil 2012 15:18 #497561
  • sr / jean-mi 75
Merci les gars, là j'ai tout compris.
Donc si j'ai bien compris un cable de 35 mm allant du plus de la bat de la voiture jusqu'au treuil convient bien...Le moins etant à la masse du chassis... ca m'embetait cette histoire de batterie sur la remorque...
Bien content de vous lire...!::r-
Jean Mi
Jean Mi
