raccourcir un tube de neoprene hyapalon 23 Avr 2022 19:10 #690539
bonjour , je dois raccourcir un tube en Hypalon de 8 m a 6 m, je maitrise le collage mais je n'ai jamais effectué cet modif qui sait le faire? ou couper comment couper etc...  merci de vos réponses
raccourcir un tube de neoprene hyapalon 24 Avr 2022 00:18 #690547
  • xabi
  • Portrait de xabi
  • Remerciements reçus 175
C'est quoi l'idée ?
raccourcir un tube de neoprene hyapalon 24 Avr 2022 08:55 #690551
j'ai un tube de 8m je dois faire un tube de 6 m maxi pour tenir entre les coques d'un catamaran sous les bossoirs... car j'ai un moule pour faire une coque de 5,5m
raccourcir un tube de neoprene hyapalon 24 Avr 2022 18:21 #690572
Six mètres pour une coque de 5,5m, si tu ne fais pas une copie de Zar, tu risques d'être un peu court.
raccourcir un tube de neoprene hyapalon 24 Avr 2022 18:35 #690573
merci de ton post mais cela ne me donne pas ma réponse!!!
raccourcir un tube de neoprene hyapalon 24 Avr 2022 19:29 #690579
  • xabi
  • Portrait de xabi
Là, il faut surtout que la forme de la coque soit adaptée aux boudins.....
Dans ce cas, couper le boudin ne sera pas le plus compliqué.
Si ca se goupille bien, tu coupes à angle droit et tu raboutes sur 5cm le tube arriere dans le tube avant. Mais un tube n'etant pas rectangulaire, ca va pas etre aussi simple
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: RUMRUNNER
modification semi rigide 03 Jui 2022 12:20 #691365
j'ai achete a henshaw 5 (GB) un tube de 7,50 m pour coller sur ma coque de 6 m, comme il était aussi + large et + arrondi a la proue il a faut donc elargir la proue de ma coque (retoucher le tube est loin en dehors de mes competences.... dans le projet le raccourcissement des tubes.
la coque est tout en carbone pour un poids maxi de 200 kgs sans moteur ...
modification semi rigide 04 Jui 2022 12:26 #691398
  • xabi
  • Portrait de xabi
Vu le montage du boudin, tu dois pouvois couper une tranche de l'arrière et rabouter les cones en suivant le meme mecanisme ( largeur et sens du collage)
modification semi rigide 05 Jui 2022 15:47 #691413
qui a une experience du collage avec tranprene et desmodur? : une couche de colle sur les surfaces poncées, sechage 10 mn puis seconde couche et application en humide et pas au contact pour pouvoir beneficier d'une pose + facile? car le tube mesurant 157 cm de diametre pour coller d'un coup au contact c'est de la haute voltige si au bout il y a des mm en + ou en - ?????
modification semi rigide 05 Jui 2022 18:23 #691415
Je suis certain que si tu ne veux pas te louper, tu vas devoir t'adresser à un chantier qui construit des boudins.
Le morceau coupé et raccourci va devoir entrer DANS la partie avant du boudin, sinon la pression de l'eau a haute vitesse va le décoller. Et j'en profiterais pour ajouter une cloison au niveau du tableau arrière et construite dans la partie avant, ça ferait une paire de compartiments quasi gratuits car c'est facile à faire.
modification semi rigide 06 Jui 2022 09:12 #691429
rentrer le tube a l'intérieur ce n'est pas possible car le diametre est identique au tube et je vais me retrouver avec un pli... le tube de ce semi n'est pas dans l'eau des quil dejauge le tube n'est plus dans l'eau j'ai deja colle des "rustines" a des a endroits immergés et rien ne se décolle... le compartiment existe deja pas la peine d'en recréer un, si je vais chez un "pro" cela me coutera le prix du tube!!! je vais faire un essai de double collage....
modification semi rigide 06 Jui 2022 11:28 #691431
  • xabi
  • Portrait de xabi
Le tissus est assez elastique pour que les deux segments s'emboitent.
C'est l'essence meme de ce type de montage.
