Bienvenue, Invité
Nom d'utilisateur : Mot de passe : Se souvenir de moi
SUJET : Rénovation Zodiac Paul Brot 3 avec évinrude 70 CH
Rénovation Zodiac Paul Brot 3 avec évinrude 70 CH 22 Sep 2017 21:17 #624292
je viens d'acheter un Zodiac PB3 de 1982 avec moteur Evinrude SRO 70 CH, 3 cylindres, 2 temps, pour effectuer la rénovation complète de l'ensemble.
1er problème : aucune fuite détectée à l'eau savonneuse et cependant le 'pneu' ne tient pas la pression plus de 48 heures. S'agit il d'une porosité générale de l'hypalon ? Y a t'il une solution pour ce problème ? ( injection dans boudins ? ). Côté moteur, grésillement au niveau du démarreur au démarrage....... :angry:
Merçi de votre aide
L'administrateur a désactivé l'accès en écriture pour le public.
Rénovation Zodiac Paul Brot 3 avec évinrude 70 CH 22 Sep 2017 22:18 #624298
  • Leplep60
  • Portrait de Leplep60
  • En ligne
  • Membre Fidèle
  • Remerciements reçus 53
Une 'tite presentation ?
Sinon, commence par voir avec du ppoduit vaisselle dilué et vaporisé, sur l'ensemble y compris les valves. Puis détecteur de fuites.
Il y a un post très recent sur la remise en état d'un Bombard sr525 explorer. Ca peut t'aider.
Cet utilisateur a été remercié pour son message par: Biniou 2000
Rénovation Zodiac Paul Brot 3 avec évinrude 70 CH 23 Sep 2017 06:55 #624305
  • nitro78
  • Portrait de nitro78
  • En ligne
  • Membre Confirmé
  • Remerciements reçus 375
La maladie des PB c'est l'usure du flotteur à la jonction avec la coque ( le flotteur est fixé à la coque par 2 bandes de chaque côté de la coque entre les 2 flotteur touche la coque sans y être fixé d'où une usure non visible. L'air qui fuit sous pression suit toute la coque et ressort en général à l'arrière au niveau du tableau moteur, insites la avec l'eau savonneuse....
Rénovation Zodiac Paul Brot 3 avec évinrude 70 CH 23 Sep 2017 18:12 #624326
Merci pour vos réponses. Bonne nouvelle ! ;) Avec de l'eau savonneuse j'ai trouvé la fuite. Elle se situe à l'arrière du boudin droit au niveau du cône noir
de renfort. Donc, aucun problème pour réparer ! OUF ! :silly: Sinon, toujours pb de grésillement au niveau du solénoïde ou démarreur. Fait brancher batterie direct pour voir.....
Rénovation Zodiac Paul Brot 3 avec évinrude 70 CH 23 Sep 2017 20:50 #624333
Voici photo bateau et moteur
Rénovation Zodiac Paul Brot 3 avec évinrude 70 CH 23 Sep 2017 20:52 #624334
Rénovation Zodiac Paul Brot 3 avec évinrude 70 CH 23 Sep 2017 22:24 #624344
  • nitro78
  • En ligne
  • Membre Confirmé
Beaucoup de très bon souvenir sur ces bateaux !
Les premiers sr qui permettaient les plongées sur les épaves lointaines comme on disait à l'époque!!
Rénovation Zodiac Paul Brot 3 avec évinrude 70 CH 24 Sep 2017 06:21 #624347
  • desanex80
  • Portrait de desanex80
  • En ligne
  • Membre Fidèle
Acheté pour un tout petit prix ? vu l' état....ou donné ?
Cdtl
Rénovation Zodiac Paul Brot 3 avec évinrude 70 CH 25 Sep 2017 11:35 #624391
L'ensemble ne m'a même pas coûté le prix de la remorque.
Je l'ai acheté autant pour sa rénovation complête que pour le plaisir de naviguer la saison prochaine :lol:
Rénovation Zodiac Paul Brot 3 avec évinrude 70 CH 25 Sep 2017 13:44 #624396
  • desanex80
  • En ligne
  • Membre Fidèle
Ok, je comprends mieux
Beau projet.
Si tu peux nous faire partager l'avancement de la rénovation sur ce Forum ...
Rénovation Zodiac Paul Brot 3 avec évinrude 70 CH 25 Sep 2017 16:53 #624399
  • En ligne
  • Membre Confirmé
  • Remerciements reçus 300
Salut biniou,
Un PB de 35 ans encore en état de marche, on dit merci à Pennel et Flippo !
Avec un 70 cv 2T carbus et une coque plate, les perfs doivent être étonnantes. Ce moteur à 3 cylindres monté sur le coque anglaise d'un dinghy Flectcher marchait déjà du feu de Zeus. Gaffe quand même à la corrosion qui me paraît bien établie.
Rénovation Zodiac Paul Brot 3 avec évinrude 70 CH 25 Sep 2017 17:26 #624400
Pas de soucis, la fuite d'air est désormais repérée et réparée au niveau du cône de renfort à l'arrière du boudin droit.
Le ' pneu ' tient maintenant une pression continue depuis 48 heures
CDT
Rénovation Zodiac Paul Brot 3 avec évinrude 70 CH 25 Sep 2017 17:28 #624401
Par contre, j'ai toujours ce soucis de grésillements au niveau du démarreur lorsque je mets le contact..... :angry:
Rénovation Zodiac Paul Brot 3 avec évinrude 70 CH 26 Sep 2017 10:39 #624425
  • En ligne
  • Membre Confirmé
Tu as vraisemblablement un Pb au niveau du relais du démarreur et/ou de l'électro-aimant qui pousse le pignon du démarreur sur la couronne du moteur. Démonte le bazar, teste le en le branchant à vide sur une batterie et s'il le faut, jette un coup d’œil pour vérifier qu'il n'y a ni corrosion, ni faux-contacts à l'intérieur, ni fils ou connexions baladeurs ou endommagés.
Rénovation Zodiac Paul Brot 3 avec évinrude 70 CH 26 Sep 2017 11:21 #624429
  • Remi13
  • Portrait de Remi13
  • Hors ligne
  • Nouveau Membre
  • Remerciements reçus 1
Rénovation sympathique à suivre :)
D'accord avec scata, démontes et vérrifie niveau corrosion (il doit y en avoir)
Bon courage pour la suite !
Rénovation Zodiac Paul Brot 3 avec évinrude 70 CH 26 Sep 2017 17:52 #624439
J'ai vraiment du ' bol ' pour ce début de rénovation..... Le problème de fuite d'air est définitivement résolu :sc)) . J'ai démonté le démarreur.
Branché en direct batterie, le grésillement électrique est toujours là. Comme je suis assez ' novice ', je vais acheter demain un établi et un étau pour
bossé correctement et l'ouvrir ' propre '. Je vous enverrai des photos de l'intérieur et si vous voulez bien me donner votre avis, ce serait très sympa....
CDT
Rénovation Zodiac Paul Brot 3 avec évinrude 70 CH 26 Sep 2017 18:18 #624440
Voici une photo du démarreur..... :sick:
Rénovation Zodiac Paul Brot 3 avec évinrude 70 CH 26 Sep 2017 20:39 #624446
Je n'ai pas résisté à l'envie de l'ouvrir..... ce fameux démarreur ! Et là , je pense que ça ' craint ' fort, très fort.......... Bon, je vais commencer par nettoyer toute cette graisse et ce cambouis.... ::D-
Rénovation Zodiac Paul Brot 3 avec évinrude 70 CH 26 Sep 2017 21:02 #624450
Euréka ! J'ai trouvé un premier pb !!!....... Les gaines de protection des tresses d'alim des aimants sont, après nettoyage, pourries, voire inexixtantes ..... :sick: Du coup, tresses à nues = positif contre négatif de la carcasse du démarreur = grésillement électrique au démarrage.... Je sens que la simple réfection de ce démarreur va m'occuper au moins.... quelques heures :) Au plaisir de vous lire
Cordialement
Rénovation Zodiac Paul Brot 3 avec évinrude 70 CH 26 Sep 2017 21:19 #624452
Merci beaucoup scata pou tes conseils.... Démarreur démonté et nettoyé.... 2 tresses d'alim aimant à nu et en contact avec le - de la carcasse du démarreur.... !!!! Forcément ça pouvait pas marcher....
Temps de génération de la page : 0.316 secondes
