Besoin d'aide SVP 19 Aoû 2017 08:36 #622873
Bonjour à tous ,
Voilà mon soucis lorsque j'ai acheté mon bateaux l'ancien propriétaire avais mis un taud jusque là rien de méchant .
Sauf qu'il l'avait collé sur les boudins à la colle et voilà ce que cela donne .
Auriez vous une solution pour enlever ceci ? svp
Merci à tous
Nico
Besoin d'aide SVP 19 Aoû 2017 08:38 #622874
El Nico écrit: Bonjour à tous ,
Merci à tous
Nico
Besoin d'aide SVP 19 Aoû 2017 18:49 #622887
Oups !!!
Si c'est la colle spécial PVC... Pas bon :(
Tu peux recoller un morceau de PVC dessus pour cacher la misère,
Sinon demande aux pro des boudins (www.lesboudins.com/).
Tu feras une photo une fois traité.
Merci.
Besoin d'aide SVP 19 Aoû 2017 21:42 #622897
Faut être c.. quand même !!
Il existe un produit pour retirer la colle sur le pvc
Du methyl je sais plus quoi ::b-
Mais des pros du pvc sur le forum pourront te le dire. Faire un essai pour voir avant d envisager le collage d une pièce
Et tu en as plusieurs des traces comme celle-ci ?
Besoin d'aide SVP 19 Aoû 2017 21:58 #622899
Methyléthylcétone (M.E.C.) En flacon d'un litre degraissant à utiliser avant collage des néoprène et PVC. 15,90€ chez A.D.
Besoin d'aide SVP 19 Aoû 2017 22:05 #622900
effectivement soit du MEC soit tu colle un truc dessus, mais surtout pas d'acétone ça détruirait le boudin en le durcissant et en le faisant craqueler.
Perso je mettrai une rustine dessus.
Michel
Besoin d'aide SVP 19 Aoû 2017 22:07 #622901
Pechevoile au top ! ::r-
J ai utilisé ça pour retirer la colle de mon immatriculation
Faut frotter mais résultat satisfaisant
Besoin d'aide SVP 19 Aoû 2017 22:17 #622902
  • Portrait de ***
Coller le taux ?
Ou coller les ventouses pour tenir le taux ?
Des que l on achète un sr d occase il y a toujours des ventouses de collées. Souvent 4. Et rarement au bon endroit.
Si ça part pas. Une pièce de chaque. Je vois pas mieux. Bien fait c est plutôt joli.
Besoin d'aide SVP 19 Aoû 2017 22:28 #622903
jujube83 écrit: effectivement soit du MEC soit tu colle un truc dessus, mais surtout pas d'acétone ça détruirait le boudin en le durcissant et en le faisant craqueler.
Michel
En principe, pour enlever les taches de colle fraiche.
Ou alors, tu decoupes les morceaux tachés par la colle, mais ça va faire des trous... :sc)) ::r-
Besoin d'aide SVP 20 Aoû 2017 07:59 #622908
  • Portrait de ***
Bouuuuuuuuuuuuuu quelle honte j'ai écris le taux avec un X.
Il fallait lire le taud. Merci la tablette de proposer les mots.
Bon dimanche à tous.
Besoin d'aide SVP 20 Aoû 2017 08:27 #622909
<<<<<<<<<< Ou alors, tu découpes les morceaux tachés par la colle, mais ça va faire des trous... :sc)) ::r- >>>>>>>>>>
::L- ::L- ::L- ::L- ::L- ::L- ::L- ::L- ::L-
::r- ::r- beau calme fixe ce mat en Languedoc.
El Nico: tu découpes des dauphins en toile PVC et tu colles dessus!!!!
du coup, les gens te demanderont: tiens! il est de quelle marque, zot'bateau ?
Besoin d'aide SVP 20 Aoû 2017 11:43 #622923
Je ne vois qu'une seule solution, qui a déjà été indiquée plus haut, coller une pièce par dessus. Pourquoi pas des dauphins !
Sur un boudin PVC - celui-là - il ne faut surtout pas essayer de produits divers du commerce, l'acétone est trop violent, le MEK à peine mieux ... la colle de mairde résistera plus que le boudin.
Sur de l'hypalon, on peut y aller, ça ne craint pas, mais le pvc ... ouhhh !
Chauffer surtout pas, gratter, pourquoi pas mais après il faudra coller une pièce pour masquer, alors je ne vois pas l'avantage
