Bienvenue, Invité
Nom d'utilisateur : Mot de passe : Se souvenir de moi
SUJET : Positionnement du moteur
Positionnement du moteur 12 Aoû 2017 12:20 #622633
  • Bouba12
  • Portrait de Bouba12
  • Hors ligne
  • Nouveau Membre
  • Remerciements reçus 1
Bonjour à toutes et tous,
désolé si ma question est un peu bête mais étant débutant dans le nautisme ...... alors voila, lorsque votre semi rigide est stocké pour un mois ou pour l'hivernage laissé vous votre moteur en position relevée ou bien le baissé vous pour épargner le vérin de relevage ?
Merci d'avance
L'administrateur a désactivé l'accès en écriture pour le public.
Positionnement du moteur 12 Aoû 2017 14:04 #622636
  • Le Bindy29
  • Portrait de Le Bindy29
  • En ligne
  • Membre
  • Remerciements reçus 6
Faut le baisser pour qu'il soit a la verticale...
Pour moi c'est le mieux...
Positionnement du moteur 12 Aoû 2017 14:22 #622637
  • Bouba12
  • Hors ligne
  • Nouveau Membre
Merci à toi pour ta réponse, cela confirme ce que je pensais ! ::r-
Positionnement du moteur 12 Aoû 2017 22:05 #622658
  • dauffy
  • Portrait de dauffy
  • En ligne
  • Membre Confirmé
  • Remerciements reçus 27
mon moteur est, lorsque le pro9 est sur sa remorque, toujours dans la position la plus basse possible;sachant qu'une cale de bois de 5cms d'épaisseur relève celui-ci afin que la pointe de l'embase ne touche pas le sol lors des tressautements de la remorque.
si le bateau reste au port,il est toujours relevé au max.
Positionnement du moteur 13 Aoû 2017 10:27 #622674
  • Bouba12
  • Hors ligne
  • Nouveau Membre
Bonjour dauffy, merci pour tes infos, bon dimanche !
Positionnement du moteur 14 Aoû 2017 20:01 #622704
Bonsoir Bouba 12
Au port ou au mouillage, il faut relever pour éviter la corrosion de l'anode.
Pour le transport, c'est indispensable pour éviter que l'embase ne racle le goudron.
Et sur la remorque en hivernage, il faut le mettre vertical, surtout si c'est un 4 temps (huile dans le carter).
Après, l'hivernage, il ne faut surtout pas oublier de le relever avant circulation ....
Cet utilisateur a été remercié pour son message par: Bouba12
Temps de génération de la page : 0.232 secondes
