différence de vitesse mer/lac 21 Juil 2017 13:25 #621706
  • danyel
  • Portrait de danyel Auteur du sujet
  • Membre senior
  • Membre senior
  • Remerciements reçus 6
Bonjour à tous, avez vous déjà constaté une différence de vitesse entre la navigation sur mer ou sur lac?
en juin dans la baie de morlaix 37/38kts hier lac du bourget 33kts (vitesse que j'avais déjà relevée en avril/mai)... vitesse gps, pas de vent, 5°c de différence de température...
d'autres on remarqué ça?
différence de vitesse mer/lac 21 Juil 2017 14:29 #621709
4 nd de courant, en mer aussi calme quand lac?
différence de vitesse mer/lac 21 Juil 2017 14:50 #621710
Si c'était dans le passage de l'ile de batz, tu pouvais avoir un courant important.
Par contre le fait de naviguer en mer est plus porteur que en eau douce ( eau salée).....
différence de vitesse mer/lac 21 Juil 2017 17:50 #621717
Je confirme une différence de 3-4 noeuds entre eau douce (rivière) et mer (eau salée plus porteuse).
Un léger clapot aère aussi la coque et améliore un peu les perfs.
A la précision des mesures près et compte tenu de quelques autres paramètres qui peuvent varier, la différence mentionnée est possible.
différence de vitesse mer/lac 21 Juil 2017 20:19 #621720
Habitants au bord du lac du Bourget et navigant 70 % du temps en mer je connais bien le problème
Dans quel sens as tu pris ta vitesse sur le lac ????
En montagne il y a un sens montée et un sens descente..sur le lac .. c'est pareil tu vas moins vite dans les montées
Non je deconne ...par contre c'est normal,
Phénomène souvent constaté
Différence de vitesse entre eau et eau de mer ...portance du au sel différente
différence de vitesse mer/lac 21 Juil 2017 21:11 #621721
Sans compter la différence d'altitude, donc de pression qui a une incidence certaine sur la puissançe et le rendement du moteur :^-C}
différence de vitesse mer/lac 21 Juil 2017 21:47 #621724
non, mais attendez!!!! élément importantissime, et accessible au plus bourricot:
qu'est-ce que le Léman ?
c'est le Rhône, plus x affluents,( l'Arve par exemple,, venant de St Gervais et au delà, ) descendant du St Gothard vers la Méditerranée!
Donc: sans réfléchir cinq secondes de plus: il faut certes plus de temps de Genève à Montreux que dans l'autre sens!!!!
et plus de temps de Arles à Lyon que de Lyon "en " Arrrles!!!!!!
Pareil sur l'Oued Tavignanu entre Cateraggiu et Padulone!!!!
::t- ::t- ::t- ::t- :sc)) :sc)) :sc)) :sc)) :sc)) :sc)) :sc))
différence de vitesse mer/lac 21 Juil 2017 21:55 #621725
et tous "vos" lacs de montagne sont des fleuves ayant rencontré une "dépression", puis "un seuil"
Au fait, dans à peine quelques milliers de milliards d'années, lorsque le Rhône aura "usé" le seuil de Genève, il n'y aura plus de Léman!!!!!!!
(En Géographie Générale, ô seigneur, un des plus difficiles certificats de licence de nos facs, un centimètre par siècle, c'est déjà du rapide, presque déjà de la géologie "galopante" (Pointe de l'Espiguette.... et votre toujours le même Rhône......colmatant le port de Port Camargue.......)
Mieux boire peu, mais du BON vin!!!!!! :sc)) :sc)) ::r- ::r-
différence de vitesse mer/lac 22 Juil 2017 17:36 #621739
  • danyel
  • Membre senior
  • Membre senior
merci à tous pour vos réponses et témoignages concordant
