Bienvenue, Invité
Nom d'utilisateur : Mot de passe : Se souvenir de moi
SUJET : Minn kota sur zeppelin 21 vpro
Minn kota sur zeppelin 21 vpro 09 Juil 2017 11:15 #621306
  • flofloo13170.
  • Portrait de flofloo13170.
  • Hors ligne
  • Jeune Membre
  • Remerciements reçus 1
Bonjour à tous , je viens d'acheter un minnkota pour la peche ,maintenant ce pose le souci du montage de celui ci a l'avant...
J'ai comme idée de mettre 6 insert sur le daviers à l'avant sur lesquels viendra se fixer une plaque alu de 10 mm sur la quelles je fixe le support rapide minn kota .
Que pensez vous de se système ?
Y aurait til d'autres personnes qui en aurait fixer avec un meilleur système ?
Sachant que sur les zep interdictions de percer ou visser quoi que ce soir dans le planchers ...
L'administrateur a désactivé l'accès en écriture pour le public.
Minn kota sur zeppelin 21 vpro 09 Juil 2017 22:58 #621327
  • Fangio 56
  • Portrait de Fangio 56
  • En ligne
  • Membre Fidèle
  • Remerciements reçus 26
Bonjour et bienvenu ! ::r-
je ne suis pas spécialiste mais si tu avais une photo du système et une photo de ton davier ce serait cool ...! ::r-
Minn kota sur zeppelin 21 vpro 10 Juil 2017 09:25 #621339
  • jcjcat
  • Portrait de jcjcat
  • En ligne
  • Membre Confirmé
  • Remerciements reçus 403
Pourquoi ne pas laisser de coté l'interdiction de Zep, qui vient de la coque moussée ?
Si tu fixes ton Minkota sur le davier, j'attends leur réponse le jour tù ton davier s'arrachera, ou encore mieux le boudin ... tu leur parlera de garantie !
Un SR sur lequel on n'a pas le droit de faire un trou dans le plancher, c'est la débilité absolue, juste un moyen détourné de fuir la garantie légale.
Alors, plutôt que de poser ta question ici, adresse-toi à Zep et fais-nous connaitre leur réponse.
Et une suggestion, si tu as acheté ton Zep neuf, pèse-le et garde bien le ticket de pesée - et re-pèse le dans 5 ans, pour voir si l'eau ne rentre pas malgré l'absence de trou ... j'aurais quelques doutes !
Minn kota sur zeppelin 21 vpro 10 Juil 2017 09:33 #621340
  • flofloo13170.
  • Hors ligne
  • Jeune Membre
Salut je mettrai une photo quand j'aurais fini le montage,je n'ai pas acheter mon zep neuf mais pour la revente je tiens à ne pas faire de trou , car moi même si j'aurais vu des trou dans le plancher je ne l'aurais pas acheter... ma garantie je n'y compte même pas , au pire ce qui peut arriver je pense c'est que le le collage du davier se decolle
Minn kota sur zeppelin 21 vpro 10 Juil 2017 09:39 #621341
  • jcjcat
  • En ligne
  • Membre Confirmé
Tu oublies le Minkota à la baille au bout de ses fils, car quand le collage du davier lache, tout s'arrache en une seconde !
Minn kota sur zeppelin 21 vpro 10 Juil 2017 15:09 #621354
  • cabe
  • Portrait de cabe
  • Hors ligne
  • Membre Régulier
  • Remerciements reçus 8
faut fixer le socle moteur avec une fixation "mécanique" car si c'est juste collé les a coups sur la route , les vibrations , les sauts dans les vagues , etc etc etc il finira obligatoirement à l'eau en plus en position off il y a un porte a faut de folie . Donc mefie si tu colle le support tu en aura pas pour longtemps avant qu il finisse à l'eau . Je vous dis cela car j'en ai un .
Minn kota sur zeppelin 21 vpro 10 Juil 2017 16:19 #621356
  • jcjcat
  • En ligne
  • Membre Confirmé
Tout à fait exact !
Plus tu es à l'avant d'un bateau, plus tu encaisses de G's, la place la plus confortable étant celle du moteur autour duquel le bateau bascule de haut en bas.
Fixation mécanique ... je dirais un chassis articulé soudé ou en sandwich polyester, portant le moteur qui peut basculer par dessus le boudin avant quand c'est nécessaire, chassis fixé au pont par un jeu de silent-blocs bien souples.
Fixation au pont par des inserts, ou alors stratifiée pour te faire plaisir et dormir sur tes 2 oreilles avec la garantie déjà terminée
Minn kota sur zeppelin 21 vpro 10 Juil 2017 16:26 #621357
  • flofloo13170.
  • Hors ligne
  • Jeune Membre
Merci de vos réponses, voilà le support pour que vous vous fassiez une idée
Minn kota sur zeppelin 21 vpro 10 Juil 2017 19:52 #621370
  • flofloo13170.
  • Hors ligne
  • Jeune Membre
La fixation est vraiment nickel sa bouge pas , par contre j'ai peur que sa travaille effectivement sur le collage du davier donc je vais renforcer avec un tube pris à l'intérieur sur l'anneau et souder à platine sa devrait le consolider comme il faut . Je mettrai des photos quand j'aurais fini le support complet sa peut en aider d'autres.
Minn kota sur zeppelin 21 vpro 11 Juil 2017 09:17 #621390
  • nitro78
  • Portrait de nitro78
  • En ligne
  • Membre Confirmé
  • Remerciements reçus 374
Vas sur le forum humminbird il y avait un post sur le montage d'information moteur électrique sur l'avant de gros sr afin de faire des approches discrète sur des spots de pêche.
Il y a aussi des petits moteurs électriques qui se placent sur l'embase bien pratique !!
Minn kota sur zeppelin 21 vpro 14 Juil 2017 21:00 #621501
  • flofloo13170.
  • Hors ligne
  • Jeune Membre
Voilà tout est terminé plus qu'à tester
Je mets les photo si sa a peut aider du monde .n'hésiter pas à donner vos avis et sugestion.merci
Minn kota sur zeppelin 21 vpro 14 Juil 2017 21:27 #621503
  • tototldi
  • Portrait de tototldi
  • Hors ligne
  • Jeune Membre
Beau boulot Flofloo !
Par contre, contrôle régulièrement au niveau du collage du davier.J'ai 1 moteur avant Minn Kota de 55 lbs sur 1 coque dure et mine de rien si tu décolles en "lièvre" çà a de la pêche ^^.
Après si ton concept est fait pour que ton bras encaisse 1 max de la puissance en lbs du moteur il n'y a pas de raison.
En plus ta base est bonne, donc si tu vois à l'usage qu'une quelconque amélioration peut être apportée tu pourras y remédier.
Par curiosité n'hésite pas de nous informer du résultat ^^.
Beau taf.
Temps de génération de la page : 0.310 secondes
