Réparation liaison coque& boudin 30 Jui 2017 16:49 #621085
  • guyp.be
  • Portrait de guyp.be Auteur du sujet
  • Remerciements reçus 387
Bonjour à tous
J'ai la bande de renfort entre le pont en polyester et le boudin sur mon Cherokee qui s'est décollée après 12 ans de bons et loyaux service , je souhaite savoir comment on peut enlever et réutiliser le genre de "rivet ou visse" qui fixe la bande de renfort au pont ?
Je suppose que c'est plus simple de recoller sans rivet et puis une fois le collage "sec" remettre le rivet a sa place et remettre le boudin en pression
Merci pour votre partage d'expérience
Réparation liaison coque& boudin 30 Jui 2017 17:05 #621086
On dirait un simple rivet pop , si c'est le cas tu l'enlèves avec une perceuse munie d'un foret . Il n'est pas réutilisable et il te faudra la pince spéciale pour le remplacer .
Réparation liaison coque& boudin 30 Jui 2017 17:40 #621087
  • guyp.be
Merci pour ta réponse, crois tu que l'on peut recoller correctement les deux parties une fois le boudin dégonflé sans enlever les rivets ?
Réparation liaison coque& boudin 30 Jui 2017 18:12 #621089
Je ne suis pas spécialiste en collages mais j'en doute . Si Jccat lit le post il sera beaucoup plus compétant que moi pour te répondre . ::r-
