Vandales 30 Mai 2017 16:51 #619879
  • kiki27
  • Portrait de kiki27 Auteur du sujet
  • Remerciements reçus 18
Je reviens de la grange ou est stocké mon bateau et je viens de m'apercevoir que des petits enc....
ont percé avec un clou le boudin arrière à deux endroits . Je vais voir avec le concess Yam qui s'occupe de mon moteur , mais pour éviter encore une mauvaise surprise j'aimerais savoir grosse modo combien ça peut coûter en réparation . les trous sont de la taille d'une tête d'allumette
Merci à vous
kiki27
Vandales 30 Mai 2017 18:00 #619881
un petit bout de tissu de la colle (pas périmée) et en avant Guingamp.
plutôt que de coller des rustines rondes colle deux rectangles (arrondir les angles si besoin). c’est plus esthétique et ça ressemble plus à des renforts qu'à des rustines.
Vandales 30 Mai 2017 20:27 #619897
  • Portrait de ***
Et tu colles la même chose sur le boudin qui n est pas percé. Ca sera plus esthétique.
Tu crois que c est des petits e..... qui ont fait ca ? Juste 2 trous ca m étonne. Ils auraient percés tout le boudin.
Il n y a pas de nuisibles qui peut rentrer dans la grange? Style des rats ?
Vandales 30 Mai 2017 23:08 #619907
  • kiki27
Je ne sais pas comment faire pour mettre une photo , mais pour moi j'ai un doute sur les rongeurs
kiki27
Vandales 30 Mai 2017 23:24 #619908
tu écris ton texte.
juste en dessous il y a un bouton ajouter un fichier .
tu cliques dessus tu cherches ta photo. tu fais ouvrir et insérer.
si ta photo est trop grande il faudra la redimensionner (800X600)
Vandales 30 Mai 2017 23:48 #619910
Y'a pas que les rongeurs. Les oiseaux aussi.
pour la reparation, pense a l'esthetique. Une poignée, un rond avec une attache inox, un support bimini, ...
Faire un collage, ce n'est pas la mer à boire. Si tu le fais faire, en fonction de la difficulté, c'est une centaine d'euros. Tu peux aussi le faire toi même. Entre la colle, l'hypalon, la MEK, ca te coûtera pas loin de la même chose, mais tu auras appris à le faire, tu dédramatiseras, et si tu as un ou deux renforts à faire ailleurs, tu le fais en même temps.
ok, c'est rageant, mais la vie est belle quand même. Faut pas se mettre la rate au court bouillon pour ça.
Vandales 31 Mai 2017 07:32 #619919
  • kiki27
Merci pour les conseils , c'est sur y a bien pire mais quand tu te casses à entretenir ton bateau pour qu'il soit nickel c'est les boules quand même , un peu comme quand tu retrouves ta bagnole rayé de l'aile avant à l'aile arrière par un con.... avec un clou ou une clés
kiki27
