Bienvenue, Invité
Nom d'utilisateur : Mot de passe : Se souvenir de moi
SUJET : DALOT
DALOT 19 Mai 2017 15:38 #619534
  • FANFAN 89
  • Portrait de FANFAN 89
  • Hors ligne
  • Nouveau Membre
Quelqu'un connait-il une marque ou un modèle de dalot étanche en immersion ?
Mon bateau se pose à chaque marées sur le sable et je recherche une solution pour qu'il se vide de l'eau de pluie (si il pleut )
quand il se trouve à sec.
Beaucoup de dalot sur le marché ne sont pas étanche et il faut les compléter d'un bouchon comme sur les ZOD ...
La plupart servent à vider le cockpit lorsqu'on avance.
Merci d'avance à celui qui me trouvera une solution.
Bonne vagues à tous
L'administrateur a désactivé l'accès en écriture pour le public.
DALOT 19 Mai 2017 18:09 #619538
  • guyp.be
  • Portrait de guyp.be
  • En ligne
  • Membre Confirmé
  • Remerciements reçus 38
De ma petite expérience c'est en effet difficile de trouver un dalot a la fois complètement étanche dans un sens et qui laisse passer dans l'autre pour vider le pneu à marée basse, entre autre du fait des crasses, sables et autres truc que l'on retrouve dans le dalot et sa membrane.
Soit ton pneu est auto videur a l’arrêt et la pas de gros problème, mais si tu poses la question, je suppose que ce n'est pas le cas alors je ne vois que la petite pompe vide cale automatique (avec un petit flotteur) connectée sur la batterie..
Cet utilisateur a été remercié pour son message par: FANFAN 89
DALOT 19 Mai 2017 19:22 #619540
  • jcjcat
  • Portrait de jcjcat
  • En ligne
  • Membre Confirmé
  • Remerciements reçus 397
Et pour peu qu'il pleuve pendant un certain temps tu remplaces la batterie qui a été vidée par la pompe ...!
Et la batterie coûte plus cher que la pompe.
La solution n'est pas évidente !
Je te suggèrerais bien une trompe vide-vite, que tu laisserais ouverte au mouillage, et que tu relèverais en navigation. C'est le plus efficace çar ça vide vraiment très vite et au mouillage il y aura un peu d'eau sur le pont à l'arrière
DALOT 20 Mai 2017 08:15 #619549
  • nouky
  • Portrait de nouky
  • En ligne
  • Membre Fidèle
  • Remerciements reçus 35
ce genre mais il ne faut pas qu'une saloperie vienne boucher
www.ruedelamer.com/equipements-de-pont-v...-videur-flo-max.html
DALOT 20 Mai 2017 18:28 #619565
  • nitro78
  • Portrait de nitro78
  • En ligne
  • Membre Confirmé
  • Remerciements reçus 370
nouky écrit:
je ne sais pas si yil y aplusieurs fabricant mais c'est un peu moyen en solidité, le plastique devient cassant avec le temps.
quelque bateau sont équipés de ça ( un des mien en a eu un) solide efficace écailles, algues tout est évacué!
cela ne vaut pas une trompe de bonne taille telle que j'ai sur mon bateau actuel, reste ouvert en permanence, l'eau ne rentre pas à l’arrêt et l'évacuation est rapide en cas de grosse vague!
Mais pour de l'eau de pluie au mouillage si le bateau n'est auto videur à l’arrêt elle y restera!
DALOT 20 Mai 2017 18:31 #619566
  • nouky
  • Portrait de nouky
  • En ligne
  • Membre Fidèle
entièrement d'accord avec toi nitro78
DALOT 24 Mai 2017 08:50 #619654
  • FANFAN 89
  • Hors ligne
  • Nouveau Membre
Merci Guy
J'y avais déja pensé mais ne me convient pas
Cordialement
Fanfan
DALOT 24 Mai 2017 09:06 #619657
  • FANFAN 89
  • Hors ligne
  • Nouveau Membre
J'ai déja une trompe qui fonctionne à merveille en navigation mais si je la laisse à l'eau elle entre sur le pont.
Les autovideurs ont fatalement un pont au dessus du niveau de l'eau car même chez Zod il faut mettre le petit bouchon
pour ne pas faire le plein.
Je ne veux pas percer ma coque si je ne trouve pas un système étanche.
Je pense que le dalot à balle doit se monter verticalement ???
Car si la balle flotte elle ne bouchera pas l'orifice à l’arrêt.?.
Merci pour vos idées.
DALOT 24 Mai 2017 09:26 #619658
  • nitro78
  • En ligne
  • Membre Confirmé
Si la trouve que tu as sur ton bateau prend l'eau à l'arrêt c'est qu'elle est trop rigide, il faut un peu de souplesse pour qu'elle soit pliée à l'arrêt.
Le but de ce type de vide vite c'est d'être opérationnel en permanence, ce n'est une fois qu'une mauvaise vague à rempli le bateau qu'il faut l'ouvrir cat la deuxième vague sera passée!
Tu peux venir refaire une plus adaptée et pas de trou ba refaire !!
DALOT 24 Mai 2017 09:54 #619661
  • FANFAN 89
  • Hors ligne
  • Nouveau Membre
Elle ne prend pas l'eau à l’arrêt car elle est remontée elle ne sert qu'en navigation pour vider puis on la relève .Ta trompe est au dessus de la ligne de flottaison ? La miène est en dessous à l’arrêt .
DALOT 24 Mai 2017 11:08 #619662
  • nitro78
  • En ligne
  • Membre Confirmé
La mienne est sous l'eau (environ 40cm) à l'arrêt, l'eau ne rentre pas cat écrasée et pliée, coque non autovideuse, elle n'est remontée qu'une ou deux fois par an pour nettoyage du bateau sur remorque en mode piscine !!
DALOT 17 Jui 2017 10:06 #620568
  • FANFAN 89
  • Hors ligne
  • Nouveau Membre
Donc l'eau de pluie ne s’évacue pas à l’arrêt :(
DALOT 17 Jui 2017 12:05 #620572
  • mich92
  • Portrait de mich92
  • Hors ligne
  • Membre Régulier
  • Remerciements reçus 15
personnellement j ai essayé toute sortes de dalots et également celui à balle
à ce jour aucun ne fonctionne correctement
je suis toujours à la recherche d un model qui fonctionne
j ai essayer de rajouter sur mes sorties des trompes et sous celle ci des plaques en polystyrènes
mais toujours problèmes la seule solution c est la pompe électrique automatique
salutations
DALOT 17 Jui 2017 12:42 #620573
  • pneumatix
  • Portrait de pneumatix
  • En ligne
  • Membre Régulier
  • Remerciements reçus 13
Je n'ai pas tout à fait le même besoin, mais pour ma part j'ai mis des clapets anti-retour en bronze sur les tuyauteries des vides-pont.
Voici le modèle...,
Ils sont très simple (clapet sans ressort), en 'ligne droite' et avec peu de cavités où les cochonneries peuvent se loger.
Nicolls a aussi des clapet tout en plastique, ils sont plus cher et plus encombrants.
~~~pneumatix -> c'est Roland lol ~~~
DALOT 17 Jui 2017 21:47 #620581
  • nitro78
  • En ligne
  • Membre Confirmé
Le clapet nicols j'en avais monté un sur mon 4,20M sillinger en pvc, donc facile à coller sur le tube du tableau arrière, (tient 10bars en contre pression) la forme du clapet laisse passer écailles, algues, sable et ne retient rien, à l'arrêt la pression de l'eau maintien étanche le joint torique efficacement.
Pas mal de bateaux de mon secteur on adopter ce système au vu des résultats.
Je ne connaissais pas celui en bronze !
DALOT 18 Jui 2017 19:05 #620595
  • ulysse29
  • Portrait de ulysse29
  • Hors ligne
  • Membre Confirmé
  • Remerciements reçus 427
C'est le titre du post qui me chagrine...
"dalot" ça fait douche a l'Italienne voir évacuation dans les cuisines de cantines... mais bon... :RB:+)
On va dire que je chipote ..
Mais alors un bateau de plaisance.. ça va devenir un espace de loisirs flottant motorisé... :RB:+):RB:+)
Si c'est pas une baignoire avec un hors bord... ::w-::w-::w-
::r-::r-::r-
Bon vent!! Bonne mer !! Alain
DALOT 19 Jui 2017 10:51 #620601
  • FANFAN 89
  • Hors ligne
  • Nouveau Membre
Voici une réponse qui ne sert à rien.
Si tu as du chagrin retourne dans ta douche à l'italienne.
inutile de polluer une discussion technique pour ne rien dire. :L:-)
DALOT 19 Jui 2017 11:32 #620604
  • jcjcat
  • En ligne
  • Membre Confirmé
U-lisse, tu viens de faire preuve d'un esprit remarquable, il t'en faut peu pour te chagriner !
Quand pansent penne et loppe ?
DALOT 19 Jui 2017 13:01 #620608
  • ulysse29
  • Hors ligne
  • Membre Confirmé
T'as raison Fanfan ... j'arrete de polluer...
M'en vais attacher ma baignoire au trottoir
je faisais juste une remarque en passant , je ne vois ce qu'il y a de méchant surtout en plus sur les gros bateaux les dalots existent .. mais n'ont pas tout a fait les memes fonctions..
sur nos "petits "mouille cul.. je me vois mal aller demander un dalot a mon accastilleur a la place d'un vide vite ou nable(pas situé au meme endroit) au risque de passer pour un parisien..... ::e-::e-::w-::w-
Allez bonne journée.. ::r-::r-::r-
DALOT 20 Jui 2017 17:28 #620661
  • dadaben
  • Portrait de dadaben
  • Hors ligne
  • Membre Régulier
  • Remerciements reçus 8
Pourquoi tout simplement ne pas laisser les 2 trous des vides vites ouverts sans rien ? Même si ton boat n'est pas autovideur il ne se remplira que très peu. C'est ce que je fais avec mon zod qui n'est pas autovideur et j'ai un petit peu d'eau au fond (1 à 2 cm maxi vers le bolster et rien devant la console) lorsque je le laisse au mouillage. D'une part tu as de l'air dans ta double coque et d'autre part les boudins plein d'air qui font que le bateau flottera plus qu'il ne coulera en gros et donc tu auras que très peu d'eau qui rentrera. Faut que tu fasses le test pour voir combien d'eau rentre au maximum en laissant les vide vite ouverts, à marée basse l'eau se videra par les vides vites ouverts...
Temps de génération de la page : 0.429 secondes
