PROBLEME DE PUISSANCE SUR MOTEUR YAMAHA AETL 115cv 04 Mai 2017 23:59 #619000
bonjours j ai l impression que mon moteur manque de puissance je suis sortie avec des potes en chasse sous marine dernièrement on était 4 bonhommes équipés fusils ceinture de plombs etc .. ( poids moyen 90KG° PAR PERSONNE)
il tourne nickel a 2 a bord du bateau par mer belle j ai déjà pris 37 noeuds j ai un lamas 600IN et un 115 YAMAHA 4T et la!! a fond !!par mer belle 4500 tours et 27noeuds il sort du garage après un changement des câbles d accélérateurs et marche arrière peut il y avoir un rapport ?? ou je me fais des idées car on étais chargée!!
j aimerais avoir votre sentiment avant que je le ramèneau garage!!
PROBLEME DE PUISSANCE SUR MOTEUR YAMAHA AETL 115cv 05 Mai 2017 00:10 #619003
Tu peux peut-être refaire un essi tout seul pour voir si tu prends plus de tours?
Autrement, en enlevant le capot de ton moteur, manette à fond, regarde si le levier d'accélération est en position maxi ou pas.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: tchip66
PROBLEME DE PUISSANCE SUR MOTEUR YAMAHA AETL 115cv 05 Mai 2017 07:02 #619005
+1 avec le commentaire de Pechevoile, tu viens de changer ton cable. Si cela marchait bien avant c'est sur qu'il faut vérifier que celui ci permet bien l'ouverture des volets à fond.
