bande anti ragage 19 Avr 2017 22:33 #618371
bonjour,
je restaure mon zodiac mk2.
je recherche des bandes anti ragage pour la quille.
auriez vous des adresses a prix mini ?
connaissez vous la matière ?
bande anti ragage 19 Avr 2017 23:07 #618376
  • Portrait de ***
Bonsoir.
Tu dois je pense vouloir parler des protections d étrave.
Tu as deux marques connues
Keelgard et Keelshield
Vas voir sur Google tu as plein de Infos. Ou acheter quel prix quelle longueur
Certains posent des nez de marche en plastique. Pas cher dans les magasins de bricolage.
Michel.
bande anti ragage 19 Avr 2017 23:47 #618377
merci pour ta réponse rapide.
en effet , tu as bien interprété ma demande. ;)
j'avais déjà vue les produits que tu me parles .
pour le prix ...
mon zodiac ne mérite pas tant.
j'avais dans l'idée de mettre ceci;
planetcaoutchouc.com/bande-antiderapant-100mm-10m.html
qu'en penses tu ?
bande anti ragage 20 Avr 2017 07:11 #618379
j'ai collé un nez de marche PVC comme Keelgard et Keelshield depuis deux ans c'est parfait
www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/nez-de-...70-x-l-6-5-cm-e66325
bande anti ragage 20 Avr 2017 09:07 #618385
Sur mon bateau actuel j'avais fait poser une protection de marque KEELSHIED, et bien par mer calme l'eau remontait jusqu'au au nez du bateau et je me faisait mouiller jusqu’à la console par petites goutes, j'ai mis du temps à comprendre que cela venait de là ::b-
Comme si l'eau remontait le long des rainures par aspiration, enfin c'est peut être du à ma carène particulière aussi...
bande anti ragage 20 Avr 2017 11:46 #618390
Les gars, lisez bien, le Zod MK2 est un souple donc pas de protection genre Keelshield ou Guard.
Il faut une bande en caoutchouc néoprène, ou en pvc selon l'année du Mk2.
Sur le site proposé, ça semble pas mal - attention à la colle !
bande anti ragage 20 Avr 2017 12:04 #618393
Salut pomda,
Ce que tu recherches, c'est plutôt ça (pub gratuite) :
www.paname-marine.com/p133073/BANDE-ANTI...29/product_info.html
Comme le dit JC, une keelguard est faite pour une coque en dur.
bande anti ragage 20 Avr 2017 12:14 #618394
Selon la matière du tissu - hypalon ou pvc - on n'utilise pas la même colle, or Paname ne précise rien.
bande anti ragage 20 Avr 2017 13:09 #618396
pour moi , c'est de l'hypalon que je viens juste de recevoir.
j'en profite pour partager une petite affaire :
www.marine-stock.com/search.php?orderby=...lon&submit_search=Ok
si cela peut servir.
Scata, j'avais vue aussi cette annonce. ils ne disent pas si c'est en pvc, caoutchouc, polyuréthane ...
bande anti ragage 20 Avr 2017 22:23 #618424
j'ai aussi acheté sur ce site.Très satisfait!
Tant qu'on y est à parler de néoprène,quelqu'un saurait-il la référence du néoprène vendu par Orca pour le doublage des boudins de Zeppelin? C'est du 2 ou 3mm d'épaisseur ,je crois. Jusqu'à l'année dernière,Zeppelin le vendait en direct depuis l'usine mais a brutalement arrêté cette politique commerciale.Il ne le vend plus aux particuliers (même possesseurs de Zep) et il faut obligatoirement passer par les concessionnaires de la marque qui en assurent la pose...Bref,si quelqu'un a une idée de comment s'en procurer...
A+!
Franck
petit bleu
bande anti ragage 20 Avr 2017 23:32 #618429
Tu fais des bandes de protection de quille en tissu néoprène/hypalon ...!
Ça c'est une nouveauté et ça me semble du gaspillage, car utiliser un tissu de 1.2mm comme protection, il faut vraiment être très optimiste pour y croire - quoique ce soit mieux que rien .
Tu cherchais du "mini-prix", alors de l'hypalon c'est pas vraiment ce qu'il te fallait, ni technologiquement - voir ci-dessus, bien trop mince - ni économiquement car c'est le plus cher des tissus courants
bande anti ragage 21 Avr 2017 08:56 #618433
Non tu n'as pas compris, la bande caoutchouc est pour l'etrave et l'hypalon est pour la coque souple que je refais.
bande anti ragage 21 Avr 2017 10:58 #618437
Salut pomda,
La bande anti-ragage vendue sur le site n'est vraisemblablement pas en hypalon. Tu peux néanmoins la coller à froid sur du PVC ou de l'hypalon en utilisant une colle bi-composante de qualité marine. Les pros comme JC te conseilleront pour choisir la meilleure. On ne lésine pas sur la qualité pour monter ce genre de pièces.
Pour la réfection de tes boudins, mon Zep command 22 V pro était équipé de boudins en Orca 1670 dctex. Pour la référence et les caractéristiques, regarde sur le site de la marque car, depuis 16 ans, la production a bien évolué et l'offre s'est démultipliée.
Si tu comptes faire une petite réparation, rapproches-toi d'un réparateur connu dans ta région qui pourra éventuellement te fournir un bout de tissu. Pour refaire à neuf un boudin de SR, c'est une affaire de spécialiste.
Si cela peut t'aider, pour une petite surface, il doit peut-être me rester qques petites chutes de tissu hypalon brillant noir anthracite ou gris très clair (le couleur habituelle chez Lomac).
bande anti ragage 22 Avr 2017 10:22 #618472
Pour info, l'hypalon est un enduit de surface développé par Du Pont de Nemours, enduction qui protège le néoprène de l'agression du soleil.
Si on l'enlève (abrasion, usure ...) le néoprène se craquèle et devient poreux.
Pour le collage, achète de la Bostik PU520, c'est une colle polyuréthane qui fonctionne pour le PVC et pour l'hypalon/néoprène.
Colle fraiche bien entendu, la boite doit porter la date de mise en boite - un an très grand maximum, et encore selon où elle a été stockée ...
