Différence 150 -140 Suz? 24 Mar 2017 19:41 #617090
Hello !
y'a t'il une grosse différence entre le 140 et le 150 ?
merci de vos retours... ::r-
(et le Yam)?
Différence 150 -140 Suz? 24 Mar 2017 19:48 #617092
En fait il y a ...10 cv ::M-) ::M-) ::M-)
Et encore çela dépend de la cartographie ...
Bon je sors ::r- ::w- ::r- ::w-
Différence 150 -140 Suz? 24 Mar 2017 23:03 #617108
Le 140 est un 2 litres de cylindrée.
Le 115 yam est un 1,7 litre.
Le 150 Suzuki est un 2,8 litres, comme à peu près la plupart des 150 (Yam, par exemple), 3litres pour le Mercury...
Donc un peu plus que 10cv de différence :rB:+)
Voir le couple des moteurs et le poids de la coque à pousser..... :rB:+)
Différence 150 -140 Suz? 25 Mar 2017 07:42 #617115
pour avoir eu 115cv Suzuki puis un 140cv Suzuki sur mon bateau le 140cv pousse beaucoup plus il n'y a pas que la cartographie les arbres a cames sont "plus gros" et ça change tout.
pour avoir aussi testé un 150cv Yam et un 175cv Suzuki sur le même bateau la on change de planète en 175 c'est limite casse gueule !!!
Différence 150 -140 Suz? 25 Mar 2017 12:09 #617133
Plus sérieusement, çe qui m'étonne c'est que tu nous parle de moteurs sans nous dire ce qu'ils doivent pousser :RB:+)
Pourquoi je dis çela , simplement parce que j'ai remarqué par exemple qu'un 150 Suz sur un Zar 57 pousse aussi fort qu'un 175 sur un Zar 61 ... ::w-
La puissançe du " pousseur" etant direçtement liêe à la masse du " poussé"!!!
Et pour être plus précis je dirais que chez Suzuki le 115 et le 140 ont le même bloc de 2044 cm3 de cylindrée alors que le 150 comme le 175 et le 200 (4 cylindres) ont le bloc de 2867 cm3 .
je dis çela, je ne dis rien ::r- ::r-
Différence 150 -140 Suz? 25 Mar 2017 17:48 #617163
...ce moteur va pousser un pro open Ultimate de 6,50m... ::r-
Différence 150 -140 Suz? 25 Mar 2017 17:54 #617164
Fangio, je pensais que tu avais laissé tomber le projet de pro open. :rB:+)
Différence 150 -140 Suz? 25 Mar 2017 18:01 #617166
...effectivement mais là j'ai un ami qui investi dans du neuf ! et il se tâte sur le moulin ...!!! j'ai toujours mon Avon 620 et 150 Honda qui me va bien ... ::r-
Différence 150 -140 Suz? 25 Mar 2017 18:47 #617170
Pour avoir eu les 2 (sans parler du pousse)
Il y a un monde entre les 2
Ce n'est pas seulement les 10 cv ....c'est surtout le cubage qui est TRES TRES différent
Couple reprise et autres ( meme le bruit. ) sont un VRAI plus en faveur de 150
Et les conso sur entre les deux sont presque similaires ( mais la charge du pousse entre en ligne de compte )
Différence 150 -140 Suz? 25 Mar 2017 20:46 #617177
Il y a aussi presque 60kg d'écart ...
Mais sur un Pro Open 650, ce n'est pas un problème. Sur ce SR, le 150 sera certainement un meilleur choix (voir un 175).
Différence 150 -140 Suz? 26 Mar 2017 08:14 #617197
Si il n'y a pas de pbs de budget et si il veut rester en Suz, pour toutes les raisons évoquées au-dessus, le 175, voire le 150 mais pas le 140.
Le Pro Open est un bateau gourmand en puissance. En croisière, il consommera moins avec le 175 qu'avec le 150 du fait qu'il pourra tirer une hélice plus longue.
Sinon, moteur à plus 10 cm avec une Bravo One 24 pouces. (175 cv)
Bye
Différence 150 -140 Suz? 27 Mar 2017 13:40 #617281
...et la différence de prix entre le 150 et le 175 Suz...de quelle ordre est t'elle ??? :RB:+)
Différence 150 -140 Suz? 27 Mar 2017 14:43 #617284
Ça dépendra de tes compétences en matière de négociations commerciales ::e-
Différence 150 -140 Suz? 27 Mar 2017 15:48 #617286
Fangio 56 écrit: ...et la différence de prix entre le 150 et le 175 Suz...de quelle ordre est t'elle ??? :RB:+)
Un peu plus de 1100 € entre un DF140 À et un Df150 et
3000 àvec un DF150 AP :^-C}
