Bienvenue, Invité
Nom d'utilisateur : Mot de passe : Se souvenir de moi
SUJET : Batterie qui a pris l'eau...
Batterie qui a pris l'eau... 15 Fév 2017 22:56 #615145
  • juan66
  • Portrait de juan66
  • Hors ligne
  • Membre Confirmé
  • Remerciements reçus 93
Suite à un petit oubli de bouchon, et à un coup de pluie énorme, je me suis retrouvé avec le boat plein d'eau, et notamment la batterie qui malgré son bac, s'est retrouvée à faire dodo dans l'eau. Faut-il que je la change obligatoirement?
L'administrateur a désactivé l'accès en écriture pour le public.
Batterie qui a pris l'eau... 16 Fév 2017 06:05 #615148
  • nitro78
  • Portrait de nitro78
  • En ligne
  • Membre Confirmé
  • Remerciements reçus 367
Salut, il faudrait tester ta batterie et ka recharger.
L'eau étant conductrice il y a eu une décharge durant son immersion.
C'est de l'eau douce moins mefaste que de l'eau de mer et les échanges entre l’électrolyte et l'eau de pluie on dus être faible.
J'ai déjà eu une batterie immergée lors de mise à l'eau un peu périlleuse sur plage avec de la houle sans problème après ni pour démarrer et jamais changer.
Testés et si tu vraiment un doute changes.
Regardes surtout l'état des connexions le cuivre et l'eau risque de les dégrader si elle ne sont pas étanche, pour moi c'est là que tu risques de voir apparaître dans les prochains mois un souci !
Batterie qui a pris l'eau... 16 Fév 2017 07:19 #615149
  • michel34
  • Portrait de michel34
  • Hors ligne
  • Membre Confirmé
  • Remerciements reçus 82
Il m'est aussi arrivé de "noyer" la batterie....et tout le coffre arrière, mais avec de l'eau de mer ::p- pas de soucis pour la batterie elle-meme...mais mon concess m'a changé par precaution le coupe-batterie pour eviter tout risque de faux-conctact du à une eventuelle corrosion...
Michel
Batterie qui a pris l'eau... 16 Fév 2017 07:29 #615151
  • mich76fr
  • Portrait de mich76fr
  • Hors ligne
  • Nouveau Membre
  • Remerciements reçus 1
le concessionnaire agricole près de chez moi a un appareil pour le test des batteries (test de charge , décharges, démarrage a froid etc... ).
Il rend ce service gratuitement, cela prend 5 mins environ.
A voir si vous ne pourriez pas faire de même.
Batterie qui a pris l'eau... 16 Fév 2017 07:33 #615153
  • juan66
  • Hors ligne
  • Membre Confirmé
Merci pour vos réponses. Par chance, le coupe batterie est bien en hauteur, donc il n'a pas pris l'eau.
Je vais testé la batterie, mon voisin motard a ce qu'il faut je crois. L'espèce de petit témoin présent sur la batterie est resté de couleur verte, on peut faire confiance à ces témoins, ou bien c'est purement marketing?
Cet utilisateur a été remercié pour son message par: guyp.be
Batterie qui a pris l'eau... 16 Fév 2017 09:33 #615158
  • guyp.be
  • Portrait de guyp.be
  • En ligne
  • Membre Confirmé
  • Remerciements reçus 38
Sur ma batterie gel le temoin est vert depuis 12 ans :sc)) et la batterie en parfait etat de marche
Cela ne prouve evidemment rien mais bon....
Batterie qui a pris l'eau... 16 Fév 2017 10:35 #615160
  • Portrait de aningoul34
  • En ligne
  • Membre Confirmé
  • Remerciements reçus 542
Batterie totalement immergée lors d'un coup de Sirocco à Cala Pira, sud est Sardaigne: elle a continué sa vie comme si rien n'était arrivé.
Batterie qui a pris l'eau... 16 Fév 2017 13:45 #615166
  • pia66-13
  • Portrait de pia66-13
  • En ligne
  • Membre Confirmé
  • Remerciements reçus 427
Aucun soucis avec l'eau douce.
Mais ouvre là, et vérifie que le niveau d’électrolyte n'est pas trop haut. Tu peux ouvrir en retirant l’autocollant et la barrette de bouchons....une grosse serin peut aussi être utile pour vider le surplus d'eau qui est entré.
puis une bonne charge......
....un peu de wd40 sur tous les contacts
Batterie qui a pris l'eau... 16 Fév 2017 14:50 #615168
  • juan66
  • Hors ligne
  • Membre Confirmé
Alors batterie ramenée au voisin ce matin, qui l'a testé et pour lui pas de souci. Retour au boat, j'ai navigué toute la matinée, pas mal d'arrêts moteurs, et donc de redémarrage, pas de souci à signaler. Je vais jeter un coup d'oeil au niveau demain matin.
Bonne journée à tous.
Batterie qui a pris l'eau... 11 Jui 2017 21:30 #620417
  • Amiral
  • Portrait de Amiral
  • Hors ligne
  • Jeune Membre
L'eau ne conduit pas le 12v, ta batterie n'a rien inutile de la changer
Batterie qui a pris l'eau... 11 Jui 2017 21:35 #620420
  • En ligne
  • Membre Confirmé
EXACT!
Batterie qui a pris l'eau... 11 Jui 2017 22:49 #620423
  • bandarguin33
  • Portrait de bandarguin33
  • En ligne
  • Membre Régulier
  • Remerciements reçus 11
Bonsoir à tous,
Malheureuse expérience personnelle : en vacances au bord de la mer, je m'aperçois que j'ai de la flotte dans le coffre de mon MEDLINE SUNDREAM.
Je constate alors qu'en chargeant ce coffre, on a malencontreusement sorti le tuyau de la pompe de cale automatique.
Résultat, pendant plusieurs jours, le coffre de rangement de la batterie en plastique avec un capot fixé dans le coffre en question est rempli d'eau jusqu'aux cosses
de la batterie.
Je revoie encore l'eau dans ce coffre couleur rouille.
Eh bien j'ai sortie ma batterie, j'ai bien frotté les cosses avec de la laine d'acier, j'ai protégé les cosses avec du WD 40 et c'est reparti sans aucun problème et
j'ai conservé en fonction dans le bateau cette batterie qui était donc restée dans la flotte quatre ou cinq jours au point où l'eau était couleur rouille.
Cordialement et bonnes nav. à tous.
Batterie qui a pris l'eau... 12 Jui 2017 09:14 #620440
  • NAVARA44
  • Portrait de NAVARA44
  • En ligne
  • Membre Confirmé
  • Remerciements reçus 48
si tu as un voyant vert sur ta batterie c'est que c'est un type sans entretien, donc hermétique, donc pas de soucis, ne va surtout pas l’ouvrir , sinon elle ne sera plus étanche.
Temps de génération de la page : 0.310 secondes
