CALCULATEUR DE VITESSE OU DE LA PUISSANCE NÉCESSAIRE 11 Fév 2017 00:06 #614818
B) PNEUBOAT vous propose UN CALCULATEUR pour calculer approximativement ::o-) la vitesse d'un bateau ou la puissance nécessaire pour l'atteindre...
::o-)
pneuboat.over-blog.com/2017/02/calcul-de...oat-semi-rigide.html
Les calculs sont établis sur une base "moyenne" , après en optimisant votre ensemble, hélice, hauteur moteur .. etc vous devriez dépasser les valeurs :Pp:+)
N'hésitez pas à me faire part ci-dessous de vos calculs et relevés perso ou appréciations
Jean-Marc Pneuboat
CALCUL DE LA VITESSE OU DE LA PUISSANCE NÉCESSAIRE 11 Fév 2017 06:13 #614821
Bonjour Jean Marc,
C'est un outil bien utile. Je l'ai utilisé avant l'achat de mes bateaux. Il donne une bonne première approximation pour les SR.
Pour un souple, la vitesse max que j'ai eue était -20% vs SR.
CALCUL DE LA VITESSE OU DE LA PUISSANCE NÉCESSAIRE 11 Fév 2017 07:28 #614822
:Pp:+) la variante "coque rigide" ou "souple / ventouse" pourrait être intégrée :rB:+)
merci pour le retour ::K+)
CALCUL DE LA VITESSE OU DE LA PUISSANCE NÉCESSAIRE 11 Fév 2017 07:31 #614823
Non pas pour moi, c'est incroyable de précision, au Kno prés ::K+)
CALCUL DE LA VITESSE OU DE LA PUISSANCE NÉCESSAIRE 11 Fév 2017 09:43 #614829
A chaque post sur la V max pour un moteur, hélice et bateau donné, je me suis amusé à utiliser ce calculateur.
J'ai découvert ce lien il y a 2 ans environ
Pour vérifier:
Je l'ai utilisé après coup pour mon BAT
Je l'ai utilisé après coup pour mon actuel Cap Camarat,
Ce calculateur est très précis.
Je me suis même amusé à l'utiliser pour vérifier les dires de quelques uns sur les hélices, jusqu'à me dire qu'en fait, en utilisant ce calculateur, on était aussi précis que les grands savants sur le sujet.
Perso, pour ce que j'ai à en faire, ce calculateur est un excellent outil. ::K+) ::r- ::r- ::r-
CALCUL DE LA VITESSE OU DE LA PUISSANCE NÉCESSAIRE 11 Fév 2017 10:03 #614831
Mariolo, a un détail prés c'est que tu ne connais pas le réglage du rupteur des grands savants, ni la puissance réelle de leurs moteurs, donc inutile d'être acerbe et cynique . Ce calculateur est très précis, avec des données précises, mais vouloir s'en servir pour contrôler les dires des autres est une absurdité .
CALCUL DE LA VITESSE OU DE LA PUISSANCE NÉCESSAIRE 11 Fév 2017 10:24 #614832
Messieurs svp ::f- sur ce post .. on ne s'emballe pas.... PLEASE ::a}+ suis entrain de tester une nouvelle vidéo de modération ... je test ::r- restons courtois HEIN !
CALCUL DE LA VITESSE OU DE LA PUISSANCE NÉCESSAIRE 11 Fév 2017 12:43 #614839
Criscat,
Pas de bagarre, et lis bien ce que j'écris, j'ai dit que pour ce que j'en avais à faire, oui, ce calculateur est très précis.
Il n'y a rien d'absurde à prendre les données des autres si on les a pour contrôler via ce calculateur. Et je l'ai fait à 3 ou 4 reprises, et en cela, ce calculateur a toujours donné les résultats qui étaient conseillés. Au point d'en déduire quelques hypothèses.
CALCUL DE LA VITESSE OU DE LA PUISSANCE NÉCESSAIRE 11 Fév 2017 13:36 #614845
Bonjour JM
Le calculateur est bien attention a rentrer la longueur HT pour les SR là ça va... mais si vous ne rentrer que la longueur effective de la coque .. bin là ça ne correspond pas avec ma Vmax constaté
CALCUL DE LA VITESSE OU DE LA PUISSANCE NÉCESSAIRE 11 Fév 2017 14:10 #614847
guismo écrit: j'ai toujours étais prudent avec tout ces calcule , que se soit pour la vmax, les hélices, j'ais toujours eu au final rein de bon
Exemple: mon boat =7m, 1240kg, moteur: 250cv = 183kw et ma VMAX et de 56.4nds
Salut Guillaume,
Sauf erreur, tu as un 250 XS quit doit développer un peu plus que 250 cv... non?
Si tu rentres tes données avec 280 cv, c'est presque conforme.
Bye
CALCUL DE LA VITESSE OU DE LA PUISSANCE NÉCESSAIRE 11 Fév 2017 14:13 #614848
Bonjour tout le monde,
Sympa et pour mon ancien Pro Open 650, vitesse ok.. (45 noeuds)
Mon prochain devrait tourner vers 50 nds si le 250 G2 Ho développe bien 275 cv..
Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est l'impact direct du poids sur la vitesse.....
Çà te fait réfléchir sur les options et accessoires que tu veux mettre.
Merci JM pour ce lien
Gilles
CALCUL DE LA VITESSE OU DE LA PUISSANCE NÉCESSAIRE 11 Fév 2017 14:30 #614850
Un grand merci à Jean Marc d'avoir depoussierê et remis en lumière ce tableau de calcul qui avait été mis en ligne dans les " dossiers pratiques" le 7 mai 2004 :a{b)
Je me demandê meme , mais je peux me tromper s'il ne nous avait pas été fourni par Olivier 33 ?
Mais qu'importe, l'essentiel pour nous autres , apprentis sorciers , étant de se creuser un peu les méninges pour aller " plus vite, plus haut et plus loin" :sc)) :sc))
Bon calcul à tous .
CALCUL DE LA VITESSE OU DE LA PUISSANCE NÉCESSAIRE 11 Fév 2017 14:50 #614855
Le poids en tonne(s) GUISMO pas en kgs ::r-
CALCUL DE LA VITESSE OU DE LA PUISSANCE NÉCESSAIRE 11 Fév 2017 14:54 #614856
guismo écrit: je suis c0n ou quoi, ça marche pas ::p- ::p- ::p-
Oui, c'est 1.240 et non 1240... sinon, ta peinture est vraiment lourde.... ::M-)
CALCUL DE LA VITESSE OU DE LA PUISSANCE NÉCESSAIRE 11 Fév 2017 15:14 #614858
  • guismo
  • Portrait de guismo
merci les gars, là oui c'est mieux mais ça ne reflète pas exactement la réalité, mais c'est un bonne indice , aller je retourne à mon étrier A+
CALCUL DE LA VITESSE OU DE LA PUISSANCE NÉCESSAIRE 05 Avr 2017 16:02 #617659
A 2 noeuds près c'est ça :-)
CALCUL DE LA VITESSE OU DE LA PUISSANCE NÉCESSAIRE 05 Avr 2017 16:12 #617661
jeje59 écrit: A 2 noeuds près c'est ça :-)
En + ou en - ::e-
CALCUL DE LA VITESSE OU DE LA PUISSANCE NÉCESSAIRE 29 Mai 2017 22:37 #619844
  • Portrait de ***
Concernant le poids de la coque je suppose que c est la coque + moteur + Batterie + essence + accastillage divers.
Doit on tenir compte des personnes à bord ?
Merci.
CALCUL DE LA VITESSE OU DE LA PUISSANCE NÉCESSAIRE 30 Mai 2017 00:17 #619849
Oui, c'est le poids tout compris, avec l'ancre, le carburant, la belle - mère, la batterie, le saucisson,...
et tu verras que le poids influe bcp sur la vitesse.
Et dans la réalité, ce n'est pas faux. 36 noeuds avec 2 adultes et 4 enfants. 40 noeuds quand on passe 3 enfants par dessus bord.
Comme dit Gilles, ca fait reflechir a la liste des options et la qte de carburant, eau, bieres, ...
le logiciel marche pas mal pour les SR. Pour les toumous, il faut enlever un bon 25%.
Et ca permet aussi de se rendre compte que 40 noeuds est une limite pour beaucoup. 45 puis 50, ca devient exclusif. Au dela, c'est un club restreint...
CALCUL DE LA VITESSE OU DE LA PUISSANCE NÉCESSAIRE 30 Mai 2017 18:11 #619885
C'est le poids en ordre de navigation.
Pour moi c'est pile ma vitesse maxi ::K+) ::K+) ::K+)
