Courroie de distribution Yamaha f100 01 Fév 2017 21:01 #614170
Bonsoir j ai besoin de votre aide j ai changé la courroie de distribution de mon Yamaha f100 je trouve que la courroie est pas assez tendu on peut vraiment se fier au ressort de tension?merci pour votre aide
Courroie de distribution Yamaha f100 01 Fév 2017 21:16 #614172
Je me suis posé la même question pour mon 115. On attend les spécialistes..
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Fireblade13
Courroie de distribution Yamaha f100 02 Fév 2017 12:08 #614218
Sur ces moteurs ( F80 f100 f115 )
il suffit de mettre en tension la courroie en tournant le volant moteur, de desserrer le tendeur avec une clé de 13 et de laisser faire le ressort ....dans la réalité je l'aide un peu en poussant le tendeur avec le doigt sans forcer pour que le tendeur soit bien en appuie sur la courroie.
la courrore se change toute les 1000 heures ou 5 cinq au premier échu....en fait tant que les écritures sont blaches dessus....et je n'ai jamais vu une courroie de 7 ou 8 ans casser......d'ailleurs je n'en ai jamais vu casser.
le tendeur est jsute là mais ne force pas....sur certains moteur plus petits il n'y a pas de tendeur....et je sais que certain en ajoutent un :-)
sur le moteurs plus gros le tendeur...force ( F150, f250 , etc ...) et c'est plus compliqué à detendre
temps de pose sur un F100 = 15 minutes
Courroie de distribution Yamaha f100 02 Fév 2017 19:33 #614248
Bonjour pia merci pour les infos,quand tu dis tourner le volant moteur pour mettre en tension la courroie c est pour le côté mou c est ça?j ai appelé un pro ce matin lui me dis que le ressort est juste là au cas où le galet se desserre c est une sécurité pour avoir une tension minimum et qu après il faut régler la tension pour avoir un battement de la courroie de maxi 1cm je comprends plus rien!!!
Courroie de distribution Yamaha f100 02 Fév 2017 19:38 #614249
Le pro a raison.
tu tournes le volant moteur pour qu'il n'y ait pas de mou sur le grand coté de la courroie.
tu desserres le vis du tendeur...tu pousse le tendeur avec le doigt...tu serres la vis.
tu appuies sur le grand coté qui doit etre tendu...il ne doit pas y avoir plus de 1cm de mou....mais c'est un peu au filing.
Courroie de distribution Yamaha f100 02 Fév 2017 19:47 #614250
Ca conforte ce que j'avais fait. C'est à dire mettre un peu plus de pression que ce que donne le ressort.
Courroie de distribution Yamaha f100 02 Fév 2017 20:45 #614255
C est que j ai fait aussi c est pareil que les voitures!!!pia tu aurais la doc atelier de ce moteur en français?
