Explosion semi-rigide à St Raphaël 14 Aoû 2016 22:05 #605179
  • MARILO83
  • Cet utilisateur est bloqué
  • Remerciements reçus 291
Explosion semi-rigide à St Raphaël 14 Aoû 2016 22:13 #605182
peu etre que certaine mauvaises langues vont encore dire ....
"vacances en mercury vacances pourries....."
mais on ne vois ni le bateau ni les restes du moteur .....
::D- ::D- ::D-
Explosion semi-rigide à St Raphaël 15 Aoû 2016 09:13 #605199
  • MARILO83
Je pense aussi, mais on verra bien ce que dira l'enquête qu'il ne faut pas fumer à bord, surtout au pied de l'évent du réservoir essence.
Et puis, il faut avoir une électricité sans reproche.
Et tu sais quoi Christophe ? Mon prochain sera équipé d'un Mercury, histoire de passer de bonnes vacances ::M-) ::M-) ::M-)
Avec un joli Vérado 300, voir 350, plus j'y pense, plus j'ai envie du 805 :sc)) :sc)) :sc)) :sc)) :sc))
Explosion semi-rigide à St Raphaël 15 Aoû 2016 09:26 #605201
Impressionnant comme accident, généralement plus sur des bateaux à moteur in-bord.En expérant que les blessures ne soient pas trop importantes.
Explosion semi-rigide à St Raphaël 15 Aoû 2016 19:04 #605229
Bizarre comme accident et surtout pas courant sur un SR je serai curieux de connaitre la conclusion des experts...
En meme temps c'est sur ..moi y a longtemps que j'interdis de fumer sur mon boat.. pour plusieurs raisons d'ailleurs...pas que pour la sécurité..
::e- ::r- ::r- ::r-
Explosion semi-rigide à St Raphaël 16 Aoû 2016 21:51 #605304
le réservoir, d'accord! mais là, on parle -peut-être trop hâtivement!- de l'explosion du MOTEUR:
ça explose, un moteur?
C'est la première fois que j'entends cela en....(Artoutitou!!!! :sc)) :sc)) ::r- ::r- ) ...................................53 ans!!!!!!!!!
Explosion semi-rigide à St Raphaël 16 Aoû 2016 21:56 #605305
Marilo ? tu cherches les emm......iellements ? moteur............?
Il faudra que je t'emmène en plein cagnard à Porto Farina / Ghar el Melh
prévois des semelles anti cloques, (et un chapeau mecssicons pardon mexicain,) c'est brulant, le sable,à 13 h en Juillet en Tunisie
au moins, après, tu auras au moins un point d'accord avec Kitussé 13/66
Explosion semi-rigide à St Raphaël 16 Aoû 2016 22:02 #605306
Fuite d'essence sous le capot sur un moteur chaud.
Pas besoin de 50l d'essence.
1/2l suffit et quand on voit le debit d'une pompe on se doute qu'en quelques secondes l'affaire et faite.
Le législateur va être obligé d'imposer le port du casque pour ne pas prendre de débris dans la tête. :^dB} ::w-
Explosion semi-rigide à St Raphaël 16 Aoû 2016 23:03 #605312
Fumer une cigarette n'a jamais fait exploser de l'essence, même si on la jette dans de l'essence, il faut une très forte température et/ou une étincelle pour que ça pète.
Plus probablement une durite défectueuse qui a laissé suinter de l'essence jusqu'à un mauvais contact, et boum !
Ou pourquoi pas une carburation déréglée + un allumage foireux qui occasionnent un retour de flamme à l'admission .
A 500m des côtes ... je dirais plutôt dans la bande des 300, non ?
Explosion semi-rigide à St Raphaël 17 Aoû 2016 10:08 #605322
  • MARILO83
JC ::r- ::r- ::r- ::r-
L'essence n'explose pas, les gaz de réservoir via l'évent, oui. Une source incandescente comme une clope au niveau de l'évent, et booommmm.
Si le réservoir est plein à raz bord, pas trop de risque, s'il est à moitié vide, ça craint ::t- ::t- ::t-
Sinon, on aurait le droit de fumer aux pompes à essence.
Si j'ai bien vu sur les photos, c'est la console qui crame, pas l'arrière du bateau ni le moteur.
Explosion semi-rigide à St Raphaël 17 Aoû 2016 10:56 #605325
Moi, çe que je note c'est que le " pro" de la station service à mis 20 secondes pour mettre en oeuvre son extincteur ::b- ::b- ::b-
Incroyable n'est çe pas , inçroyble et inadmissible :rB:+) :RB:+)
Alors un gars qui n'a pas l'habitude et ( ou) n'a pas été formé il lui en faut combien ::M-) ::M-)
Remarquez qu'un mec " normal" qui court, en 20 secondes , il est à l'abri car il a fait environ 150 m :a{b) :a{b) :a{b)
Explosion semi-rigide à St Raphaël 17 Aoû 2016 12:34 #605330
  • MARILO83
Et dans le genre gaz d'essence, ou essence sur un SR avec graves brûlures, il y en a un qui doit s'en souvenir encore. Et ce n'était pas l'essence qui lui a causé ses malheurs, mais bel et bien les gaz d'essence.
L'essence et les vapeurs d'essence..................Attention ::t-
Explosion semi-rigide à St Raphaël 18 Aoû 2016 10:06 #605357
Elle m'a bien fait marrer la vidéo, il mets du temps à percuter son extincteur peut-être, mais quel résultat !
Même la lada est gazée !
Explosion semi-rigide à St Raphaël 20 Aoû 2016 08:03 #605477
étant sur place cette semaine la , les journaux n'ont donné aucune cause de l'accident .
