AUX SPECIALISTES DE L'ATTELAGE SUITE ACHAT ALKO300 07 Aoû 2016 12:50 #604713
Voulant changer ma tête d'attelage sur ma remorque freinée SATELLITE MX131 S de 2011, j'ai regardé sur le Net et me suis décidé pour une main d'attelage ALKO 300.
Il y avait un package sécurité intéressant comprenant la nouvelle main d'attelage, un antivol ALKO avec serrure intégrée dans le système, une boule en plastique et une protection de l'avant de la main en cas de choc à la manœuvre avec l'arrière du véhicule tracteur.
En fait, c'est le système d'antivol qui m'a guidé dans mon choix.
En outre, dans la boite, tout est prévu pour adapter le diamètre du fût existant à la nouvelle main d'attelage ALKO.
Hier après midi, je commence a démonter mes deux boulons et écrous d'origine et je m'aperçois de suite qu'il y a un problème au niveau de ces fameux boulons.
Sur les anciens, il me faut une clef de 17.
Sur les nouveaux fournis avec la nouvelle main d'attelage, il me faut du 19.
Le diamètre des anciens est plus petit que celui des nouveaux......
Ils ne peuvent pas traverser les deux orifices du fût qui retient l'amortisseur de freins de la remorque.
Quelle est la solution ou n'y a t il pas de solution ?
Devrai je changer le fût à condition que cela soit possible d'abord ?
Devrai je changer dans la foulée mon amortisseur de freins ?
Bref, tout autour de moi est fermé et je ne peux avoir de conseils autre que ceux que vous voudrez bien me donner ou m'indiquer.
Avec tous mes remerciements,
Cordialement et bonnes nav. à tous.
AUX SPECIALISTES DE L'ATTELAGE SUITE ACHAT ALKO300 07 Aoû 2016 17:41 #604718
Clef de 17 parfois 16 c'est du M10 donc diamètre 10mm
Clef 19 parfois 18 c'est du M12 donc diamètre 12mm.
Un coup de mèche de 12 si possible.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: bandarguin33
AUX SPECIALISTES DE L'ATTELAGE SUITE ACHAT ALKO300 07 Aoû 2016 18:00 #604720
Dans le temps, j'aurais aussi dit: un coup de perceuse et hop!
Mais qu'en est - il de la conformité de cette remorque ensuite ? Je suis à 9999 ‰° certain que ce genre de truc soit être soumis à une re visite aux "mines" (Drire): en effet, <<le calcul de compatibilité etc etc etc etc .................................
En fait, tu ne risques pas grand chose............................s'il n'arrive rien qui entraîne une expertise de l'adversaire...............................
Tu es en France, n'oublie pas! en <<<<démocratie>>>>
<<<<Quelle est la solution ou n'y a t il pas de solution ?>>>>
Techniquement: cette solution est une simple adaptation bricolée: un coup de mèche de 11........puis sinon 11,5.........ou 12, mairde!
Légalement et juridiquement: très long, essaie donc déjà de demander à la DRIRE ::t- ::t- ::t- ::t- ::t- ::t-
Exigeant la même tête d'attelage très récemment, j'ai failli envoyer shier Mécanorem: la 900 kgs étant montée avec une tête Goett n'acceptant pas mon excellent antivol ALKO, j'ai été CONTRAINT à prendre la 1000 kgs, montée, elle, avec la tête ALKO: ils ont refusé de me monter une tête ALKO sur cette 900 qui m'aurait suffi, vu que le certif de cons!formité etcetc
Bon courage, MAIS surtout prudence! que dit ton fournisseur de remorque? (par écrit ::t- ::t- ::t- ::t- )et ton assureur, surtout !!!!!!
::t- ::t- ::t- ::t- ::t- ::t- ::t- ::t- ::t- ::t- ::t-
AUX SPECIALISTES DE L'ATTELAGE SUITE ACHAT ALKO300 08 Aoû 2016 10:12 #604734
Il y a une solution simple !
Tu fais des bagues 17/19 de la longueur qui va bien dans un bout de tube d'acier et tu remontes ta nouvelle tête d'attelage avec les boulons de 10 d'origine.
Si tu ne sais pas faire, tu vas chez un tourneur qui te fera ça à la cote pile en 5 minutes, pour moins cher que de renvoyer ta tête neuve au vendeur.
AUX SPECIALISTES DE L'ATTELAGE SUITE ACHAT ALKO300 08 Aoû 2016 10:44 #604738
+1 avec l'ami JC, la fabrication de 2 entretoises en bon acier ajustées à la taille des forages existant ne te coûtera pas grand chose et tu conserves la totalité des pièces de ton kit sans rien toucher au piston sur lequel se fixe la rotule d'attelage.
A mon avis, la meilleure des solutions.
AUX SPECIALISTES DE L'ATTELAGE SUITE ACHAT ALKO300 16 Aoû 2016 21:28 #605297
Bonsoir à tous,
J'ai écouté vos conseils.
J'ai acheté un tube d'acier de diamètre 12 extérieur et de 10 intérieur, en ai fait quatre entretoises et j'ai monté mon nouvel attelage ALKO 300 avec une boulonnerie de 10.
J'ai eu des difficultés à trouver la correspondance entre tous les passages des trous mais j'y suis arrivé.......
Merci à vous.
AUX SPECIALISTES DE L'ATTELAGE SUITE ACHAT ALKO300 16 Aoû 2016 23:07 #605313
Et si tu as pris la précaution de faire des entretoises plus longues de nécessaire, elles vont se déformer au serrage et compenser les jeux
AUX SPECIALISTES DE L'ATTELAGE SUITE ACHAT ALKO300 17 Aoû 2016 14:27 #605334
Salut bandarguin ! Je vois que ca bricole dur sous le hangar ::o-) Idefix est toujours là ? A bientôt sur l'eau j'espère ::K+)
AUX SPECIALISTES DE L'ATTELAGE SUITE ACHAT ALKO300 19 Aoû 2016 18:33 #605459
Bonjour IDEFIX 33
Ne t'inquiète pas : IDEFIX II est bien gardé et encore cet après midi, je suis allé voir le mien......juste à ses côtés.
J'ai parlé à IDEFIX II qui n'avait pas trop le moral de rester planté sur sa remorque, lui ai raconté que tu ne l'avais pas abandonné et que dès que tu le pourras, tu le sortira pour aller sur l'eau....
Ca l'a rassuré et il a retrouvé le moral, m'a chargé de t'envoyer son meilleur souvenir de vos balades de cet été alors qu'il n'avait que quelques jours.....
Si tu as quelque message à lui faire passer, n'hésites pas. Je le ferai avec plaisir.
Allez " adishatz " et bonne continuation à toi.
AUX SPECIALISTES DE L'ATTELAGE SUITE ACHAT ALKO300 20 Aoû 2016 08:17 #605479
@ bandarguin : Merci pour ton soutien psychologique, Idéfix à dû apprécier ::K+) ::K+) ::K+) :sc)) :sc)) :sc))
AUX SPECIALISTES DE L'ATTELAGE SUITE ACHAT ALKO300 20 Aoû 2016 08:40 #605481
<<<<<<J'ai eu des difficultés à trouver la correspondance entre tous les passages des trous>>>>>>
OUFFFF! "te" trompe pas de..................!!!!!!!!!
:sc)) :sc)) :sc)) :sc))
