trim yamaha f100 de 2009 au secours!! 21 Juil 2016 11:43 #603515
bonjour a tous,
voila,sur mon trim yamaha f100 de 2009 j ai voulu changer les joints torique car fuite au niveau de la tige du vérin.
premier bouchon avec les 4 ergots a dévisser ok je fais comme dans la procédure yamaha ensuite je dois retirer le cylindre du vérin mais impossible, j ai bien vidangé l huile complète du trim, je peux enfoncer le cylindre du trim dans le corps du trim mais lorsque je le remonte pour le sortir il se bloque on entend comme des billes qui se coincent et qui empêche le cylindre de sortir.
sur you tube on voit des vidéos qui explique le démontage du cylindre et ça viens tout seul mais je pense que le modèle est plus ancien que le mien
aidez mois s il vous plait j ai appelé plein de concessionnaire yamaha et ils me disent que cela doit venir?
bonjour les vacances qui défilent et dont je ne peut profiter du bateau.
merci pour votre aide.
trim yamaha f100 de 2009 au secours!! 21 Juil 2016 18:15 #603572
ca y est j ai trouvé,voici mes ou mon erreur:
sortir le vérin complètement avant de dévisser le bouchon avec les 4 ergots.
ne pas ouvrir la vis d ouverture manuelle.
merci a tous pour m avoir lu
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: tartuss
trim yamaha f100 de 2009 au secours!! 24 Aoû 2016 14:00 #605748
salut
je dois faire pareil avec quelle outil tu as devisé le bouchon a ergot ?
